Усилители мощности класса D
4 часа назад, S.S.V. сказал:
это при работе на малой мощности
Нагрев не сильно зависит от выходной мощности.Скорее от способа намотки.Частоты осцилляции и питающего напряжения. Литцендратом намотай 0,2мм в 30жил. Нагрев намного меньше будет. (а так-как частота не известна, вопрос тупиковый)
На моей фото очень хорошо видно, что намотан тонкими жилами в скрутке.При питании+-50 вольт, за час работы на ХХ еле тёплый.
4 часа назад, drmodd сказал:
Тест очередного творения)))
Сколько мощи снял?
imxo是个老混蛋。
05.09.2020 в 02:38, Kraftverk сказал:
Сколько мощи снял?
Я не за мощностью гонюсь)))
А так, чото около 120-130 ватт на 8 ом.
Другой  нагрузки пока нет.
Это 2.1 модуль на TPA3255.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
15 часов назад, drmodd сказал:
А за чем?
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, drmodd сказал:
Нолями после запятой.
А их слышно?
imxo是个老混蛋。
Замерил мощность в усилителе... что собирал для автомобиля.Вышло пока всего  670ватт.:(
Остановил фейерверк в преобразователе. Дым ,огонь, было очень красиво. И главно преобразователь был выключен(ну REM управление) . Ни когда такого не было. На 3хIRFP064 снимал спокойно  800ватт,в преоразователях и даже пластина не нагревалась. На этих 3206. Так красиво пламя вырвалось, как из газовой горелки.:D.И пластина была очень тёплой. Хрень китайская опять. Они мне сразу не понравились, подложка блестящая.С такой подложкой всегда ключи палёные попадаются. Хотя ёмкость у них была , почти как в даташите.
0.jpg.ba4b950e4a0d0702cb8425023e425786.jpg111.jpg.031ee1f11cd99f688ccaa491f81ec13f.jpg
Выпаял Два сгоревших.,Всё снова заработало.Буду нормальные транзисторы искать.
Судя по фото выгорела перемычка с кристалла на вывод.Даже предохранитель на 80 ампер не сгорел.
Вот такие блин дела.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Вы чаще спонсируйте китайцев на али... Еще и не такие фейерверки увидите.
"Не гонялся ты бы поп за дешевизной"(С)
https://www.elitan.ru/
Sapienti sat
3 минуты назад, drmodd сказал:
Я на Али никогда не покупаю.
4 минуты назад, drmodd сказал:
Ни хрена се дешевизна...какие были в магазине  160р за один.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Значит ваш магаз спонсирует.
https://www.elitan.ru/price/item292296913
Посмотрите цену на транзисторы в мой новый усилитель)))
Sapienti sat
Да чё спорит-то. Продавцы(перекупщики) всегда делают...берут по дешевле, продают по дороже. И не куда не денишся.(как и с бензином). Надо, и выбор ограничен. По началу в ЧИП и ДИП, нормальные детали присылали. Щас одно барахло. А в нашем городе таких не найти. Либо барахло ещё хуже.
imxo是个老混蛋。
Я в чип и дип со своим прибором езжу, пока не отказывали в проверке  сопротивления отрытого канала. Прибор самодельный. Импульсный блк питания на 24В плюс стабилизатор тока на 1А на ЛМ317. Измеряю напряжение на открытом канале, сколько милливольт при 1 А, столько миллиом сопротивление. IRF3205  5 миллиом на чип и диповских, на алике 27 миллиом.
3 часа назад, koshank сказал:
Далековато мне будет до них ехать самому.:) ....А так тоже по магазинам с прибором езжу, если есть возможность доехать.
imxo是个老混蛋。
16.09.2020 в 16:13, drmodd сказал:
Привет, весьма интересные ключики. Куда они тепло отдают? В плату или на свой корпус?
С уважением, 22580.
1 час назад, 22580 сказал:
В плату, в теплоотвод, у них динамические потери на порядок меньше кремния, 200 ватт класс Д усилитель без радиатора на них вполне получится
Sapienti sat
Есть такой вопрос: в автомобильном моноблоке AUDISON SR1DK сдох один из 4-х ключей IRFP4232. В городе есть ближайший аналог ...4332. по даташиту вроде вписывается в требуемые параметры, но хотелось бы узнать мнение...
Чё вписываются? Заряд затворов сильно разный.Если сильно быстро будут открываться, то могут быть помехи и следствие отказ работы усилителя правильно. Медленно( сильный нагрев,сквозные токи и ещё ченить)..следствие тоже.Пробовал такие, пока ускоряющий диод из затворов не убрал, усилитель не заработал нормально. Короче, всё зависит от схемы ,разводки платы и как сойдутся звёзды:). Но если менять, то надо менять все. Потом возможно понадобиться играться с затворными резисторами. А может и не придётся.
imxo是个老混蛋。
Легче/шустрей разве плохо? Наеборот вот точно плохо. Про затворные резисторы в курсе. В общем пока всёж рискну обойтись заменой одного ключа. Дальше будем посмотреть...
23 минуты назад, ЮрНик сказал:
Иногда, да.;)
imxo是个老混蛋。
Вопрос к знатокам усилителей класа D.
Есть потребность питать асинхронный электродвигатель  220В 50 Вт от автомобильного АКБ.
Работоспособна ли будет такое решение?
Усилитель D, питание +12В, на входе синус 40 - 60 Гц( требуется небольшая регулировка оборотов), на выходе повышающий трансформатор, к которому уже подключается асинхронный электродвигатель.
Почему склоняюсь к такому решению, просто у всех инверторов на выходе практически меандр. Для многих устройств это не критично, а двигатель гудит слишком сильно. Электродвигатели любят всё-таки синус.
Я бы собрал ПН 12-300 В, и поставил бы частотник (хоть покупной, хоть самодельный типа восьмикрут).
А то, однополярный мостовой Д-класс на 12В при попытке прокачать синус огромного тока через трансформатор охренеет и пустит дым... Ещё и на двигатель надо будет конденсатор ставить.
Хотя, для 50 Вт можно попробовать, Но, к примеру, IRS2092 в двуполярном исполнении вообще отказывается работать с индуктивностями.  Надо ставить последовательно ёмкость для отвязки по постоянному току.
