Усилители мощности класса D
39 минут назад, !илья! сказал:
,подойдет?
Вы наверно не внимательно читаете.:)
Вот , я вам ссылку давал. Обязательно нужен каркас заводской для него. Для намотки провода. Да и посчитайте в программе...Там есть этот сердечник.
1 час назад, !илья! сказал:
Я пропиливал
А надо было, пролаживать.:D
imxo是个老混蛋。
02.06.2021 в 22:11, !илья! сказал:
и сегодня вот произошла такая беда, подскажите из-за чего произошло?
Я 100 раз уже писал про это:
27.05.2021 в 13:27, motoandrey14 сказал:
А уметь - главное под зазор провод не сувать, что бы индукционную плиту не сделать.
Ещё:
30.04.2021 в 20:22, motoandrey14 сказал:
Я делаю так: если зазор 2 мм, то обмотка должна быть на расстоянии не менее 2 мм от зазора.
Каркас обычно как раз создаёт это расстояние. Проблема возникала тогда, когда в качестве каркаса использовались, например, тонкие трубки от шприца, которые имеют тот же диаметр, что и сердечник.
Или тогда, когда зазор в центральной части белее 4 мм..
Ещё:
12.01.2021 в 09:49, motoandrey14 сказал:
Если дроссель с зазором, и в зазоре (магнитном поле из зазора) близко находится медный провод, то он может раскаляться силами индукции. Тогда стоит отодвинуть медный провод из зазора, добавив прокладку.
Провод раскалился, изоляция обгорела, произошло замыкание провода и соответственно его само-разогрев из-за короткого замыкания.
Из всего выше сказанного, ниже следуещее ....,Изготавливать надо правильно дроссель. А не как попало..Не первый пример , изготовления кривого дросселя. Первый мой дроссель, тоже в середине почти сгорел.
imxo是个老混蛋。
Вот кстати , дешевый но проверенный способ изготовления дросселя. Каркас от "П" образного сердечника, строчного трансформатора. Советского телевизора. 100мкГн. Мощность самого усилителя 750 ватт в 2ом.
 100_3126.thumb.JPG.6b7c42401e9d31da0216525cf0345f90.jpeg.51c637c5daf3b697ea4294d10fc25f45.jpeg
И вот 1000ватт в 4Ом.
100_2870.thumb.JPG.4ddc66637f9013b422937403ae7eecd9.jpeg.93cc0fd4e6eab9a6f222228a3830e1a4.jpeg
Все отлично у меня работают
imxo是个老混蛋。
всем привет. не было меня тут лет 8 наверно. посмотрите на фотку. объясните мне пожалуйста зачем так медленно нужно закрывать и открывать верхнее плечо? имеется 6 (шесть) одинаковых заводских плат, везде одинаково, несколько раз перепроверял, думал у меня глюки, какие нафиг 500 ом в затворе? ключи сверху и снизу одинаковые типа irfb7446. Мне видится только одно, так сделано, чтоб побыстрее это сломалось. Это не совсем про усилки но хочется мнения вашего. ПАасибо.
где написано 10/47 это ошибка, там 10 ом, конечный вариант справа. в раскачке w1p и ему комплементарный.
Изменено пользователем Фке109
Медленнее закрывается, меньше помех от транзистора. На куске схемы,сложно предположить для чего. А судя в повторителе(хотя это не совсем повторитель.другое)..как реализован. он открывается медленнее чем закрывается.
imxo是个老混蛋。
На куске схемы это пол моста т. е. схема мостовая, другая половина моста точно такая же. Просто при данных ключах и 500 ом сопротивлении в затворе, накладывается ограничение по частоте открытия/закрытия иначе сквознячок обеспечен. Или же специализированная логика управления плечами моста микроконтроллером, но всё равно бессмыслица, чтоб мост работал, одновременно открываются плечо верхнее и плечо нижнее с другой стороны, а если это верхнее плечо закрывается медленно, то нужно ждать прежде чем открывать нижнее плечо с этой же стороны иначе сквознячок. Вот и получается что микроконтроллер формирует управление с большим "мёртвым временем" во избежания сквозного тока. Но это всё полный абсурд и бессмыслица!
Просто вот вам наглядный пример как бредово бывает выполнена схемотехника заводского исполнения и эти приборы были и есть у многих дома и ещё больше в офисах.
Да вы хоть объяснили, что это.Можно было проанализировать алгоритм работы транзисторов. А так, суждение о неизвестности.:)
imxo是个老混蛋。
Да, бесперебойник. при частоте в 50 гц можно применить большой дедтайм, но это всё равно не оправдывает 500 ом в затворе, большие потери на этом ключе будут.
Но к сожалению там не 50 гц,  иначе не получилось бы реализовать достаточно непростой алгоритм стабилизации выходного 220в напряжения в зависимости от падения напряжения при разрядке встроенного АКБ.
35 минут назад, Фке109 сказал:
стабилизация выходного напряжения 220 В... при разрядке встроенного АКБ
Сомневаюсь, что кто-то стабилизирует этот параметр. Во-первых, напряжение кислотных аккумуляторов (наиболее часто применяемые в ИБП) имею хорошо выраженное "плато"
А во-вторых, ИИП, питаемые от ИБП, сами по себе стабилизированы в довольно широком диапазоне питающих напряжений.
51 минуту назад, Фке109 сказал:
Верно сделаны замеры...определения номинала? И интерпретирована сама суть?
53 минуты назад, Фке109 сказал:
Пока не увидим всю схему, это рассуждение о вселенском смысле быта.:). Одним только конструкторам известна это..
imxo是个老混蛋。
Ух давно я не появлялся на форуме! Приветствую всех радио любителей. Пошёл в отпуск и подумал что ни разу в жизни не собирал усилитель класса D. На просторах youtuba нашёл одного филиппиского друга с этим видео
https://youtu.be/or1d_HfKrDg
Может кто скажет пару слов о проекте, а лучше платы может есть у кого?
@Николай Чарыков, спасибо за ответ. Жаль что у Вас плат "голых" не завалялось. Попробую заказать у китайцев, хорошо что там платы 10х10 дёшево выйдет.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, такой вопрос: собираю переносную bluetooth колоночку типа 2.1. усилитель будет на китайской плате tpa3110 xh-a232, она хоть с радиатором на микре, что плюс. Но они только в два канала, нужен еще на НЧ. Посмотрел даташит, можно микру перевести типа в мост (хотя это не мост), у китайцев такие платки продаются, но без радиатора а это не гуд т.к. вся основная мощность будет рассеиваться на ней. Думаю переделать платку с радиатором на моно, кто делал? Есть ли подводные камни?
Возьми на TPA3118. Есть одноканальные (оба моста в параллель) сразу готовые. Цена та же. Из доработки требуется только снижение усиления, иначе оно там задрано прилично (автоматом шум кратно уменьшается) + конденсатор плавного включения добавить, чтобы не хлопало при включении.
Изменено пользователем mihelson
27 минут назад, mihelson сказал:
Посмотрел, цена не особо та же, к тому же без радиатора, конденсаторы на них на 25В, чото не. Поиграюсь с этими...
вечер добрый уважаемые форумчане!вопрос по 26 схеме на смд компонентах,LM311-74HC00-2113-38N20 дроссель 49 мкГн 470n!а вопрос такой-почему при подаче на логику прямоугольные импульсы на выходе нет ничего? питание присутствует!+-12в на лм-ку,12в питание ирки и логика +5в относительно минуса!К сожалению фото осциллограмм нет!Объясните в чем причина?
Луна влияет на Марс, а он своим магнитным полем на вас. Хотите подробнее. Пишите полностью, что,где,как.
imxo是个老混蛋。
Я вам и говорю,что при подаче на вход 74AC00 прямоугольный импульс на выходе ничего нет, тут логика то одна или я что то путаю? Без разницы на какой вход все равно на выходе ничего нет! Как так?
В 10.11.2021 в 21:59, новичокмихаил сказал:
по 26 схеме ... при подаче на логику прямоугольные импульсы на выходе нет ничего
По 26 схеме - импульсы есть. Это в том, что вы собрали, импульсов нет. Это две большие разницы.
Ну а что вы там собрали, никто ж не видит. Понятно теперь, почему ваш вопрос "ни о чём"? :)
Ну можно конечно немного пованговать...
1 час назад, новичокмихаил сказал:
при подаче на вход 74AC00 прямоугольный импульс на выходе ничего нет ... Без разницы на какой вход все равно на выходе ничего нет!
Так может быть, если второй вход "висит в воздухе". Подтяните его резистором 5-10 кОм к "+5".
