Усилители мощности класса D
*АС* - это КМОП, В отличие от ТТЛ надо обязательно подавать соответствующие логические уровни на ВСЕ входы элемента.
В 17.11.2021 в 06:21, Lexter сказал:
Я же говорю что при подаче на вход там ничего не висит в воздухе все по схеме!с лм-ки импульсы идут на логику вот на входе логики есть соответствующие импульсы а на выходе почему то отсутствуют?вот и вопрос почему??????
Оверквотинг
Усилитель с самоосциляцией. Там такого не может быть.
imxo是个老混蛋。
А зачем собственно на вход логики подавать прямоугольные импульсы? Не проще ли полностью собрать плату и запустить? Работоспособность нужно на собранном усилителе проверять.
Если Вы, конечно, усилить собираете. Был у меня такой опыт: потребовалось собрать индукционный нагреватель. Ну и чтобы не рисовать плату заново я взял плату Низовцева схема 26 и стер компаратор с логокой. А вместо них подрисовал генератор на  IR2153 с регулировкой частоты и всё это дело прямо на вход IR2110. Работало будь здоров и импульсы везде были где им положено быть.
В 17.11.2021 в 18:18, новичокмихаил сказал:
lockquote виджет
Так ты вставь микросхему в программатор типа TL866, там есть тест логики. Проходит?
жил бы в городе и протестировал бы но нет к сожалению.далековато
В 19.11.2021 в 12:24, tort5 сказал:
вот я вам что объясняю!что с компаратора идут импульсы, а вот с выхода логики ничего нет! как так не пойму, неужели вся партия говно с китая?
уже штук 10 микросхем так же ноль реакции
компаратор же работает! с того же алика тот же продавец!
показывать на схеме надо, где есть и где нет. На словах ни чего не понятно.Если лень рисовать, то мне лень думать. :-)
imxo是个老混蛋。
вот плата думаю если столько уже делали то должны уже с закрытыми глазами собирать!а то сидите тут и срете всех и вся как будто пупы земли а мы тупые.чем отталкивать народ лучше бы объяснили все по сути!
еще скажите схему надо?
А что за сигнал подаёшь, при подаче сигнала он точно доходит до микросхемы в том же виде? Не промахивается, амплитуда от 0 до 5 вольт точно, не уменьшается?
У меня пару раз было, что дорожка имела трещину, и сигнал тупо не доходил.
Твоё фото грязное, замыленное, ничего не видно, да и обвёл красным две точки, которые никак не понятно, куда идут и как соединены.
Судя по тому, что кружочек с сигналом один, то так работать не будет, если я не правильно понял твоё грязное расплывчатое фото, на котором ничего не видно, это твои проблемы.
Логика переключает выход только при условии, когда на оба вывода продаём сигнал. А кружочек у тебя один, наверное забыл ты про второй вывод?
Откуда я могу знать, как ты разводил свою плату? Схему давай и показывай на схеме, раз фото не можешь нормальные показать.
1 час назад, новичокмихаил сказал:
Это ты прикалываешься так? Логику купил в виде пустышек за бесплатно, и удивляешься, почему это купленное барахло на работает? По твоему китаец, который набрал миллион пустышек, тебе в пакет кинет пару оригинальных дорогих микросхем? Вот пойдёт в магазин или закажет на фирме, и положит тебе в пакет бесплатно дорогую микросхему?
"Мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус." - похоже, это про тебя. Ну нельзя же быть настолько несообразительным. Да и стенд для проверки можно было бы уже давно собрать, а не перепаивать шило на мыло.
Ага, у пупов то работает. У тупых нет. Прежде чем рисовать свою плату, надо собрать по проверенной от разработчиков грамотных и не раз повторившех людьми и запустить. Разобраться как и чего. А не обиженно наезжать с вопросами. С кривыми руками и знаниями.
imxo是个老混蛋。
Ребят заказывал кто, у китайцев IRS2092S 500 Вт класс Д, стоит брать, работают хорошо?
Есть мысль поставить на фронт 4 канала собрать...
без вентилятора, транзисторы под пп и прижать к основному радиатору, питание ИМС "допилил", литы поменял на панасоник ФМ, применил для НЧ и в мост (Ваш случай - мостовое подключение и не нужено)
На СЧ, ВЧ лучше пятиножки, проект Лимит на ветках, там же готовый КИТ купить.
На питание НЧ - ИИП, на СЧ, ВЧ трансформатор.
Отличный подход к проектированию, вызывает одобрение (только так и надо для себя, динамики из "по дешману"- визатон,.. в Аудиомании, там же электролиты, по питанию ничикон ПВ - достаточно)
Изменено пользователем Zvuk.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Вчера пытался собрать в кучу ИИП, Палник 311 СМД, ФНЧ. Сам УНЧ от компа работает, чуйки не хватает. Через ФНЧ уже на трети мощности искажения. Такое не впервые. Иногда в конечную конструкцию помогает от этих искажений установка 0,1 мкФ между корпусом и массой ФНЧ. В инете на эту тему нашел описание усилителя МАРАНТЦ с обмедненным корпусом и все такое. Там УНЧ Д запитан от ИИП, а пред от трансформатора 50 Гц. Идея для меня новая, трансформатор уже готов, буду пробовать. Кто нить может поделиться соображениями, или я просто слабо освоил схемотехнику класса Д?
И еще второй вопрос. В гараже сдох ноутбук для проверки. Попробовал с радиоприемника автомагнитолы. Прием не уверенный но есть. При включении сетевого палника с ИИП приемник замолчал. Усилитель собран в корпусе автоусилка, экран хороший, излучают видимо провода АС. Накрыл провода алюминиевой фольгой и соединил с корпусом усилителя, радиоприем появился. Что можно сделать для уменьшения фона? Слышал кольца ферритовые на прповода можно одеть, но какие и как? Или еще фильтр на выход поставить?
30 минут назад, koshank сказал:
Ищите проблему на своей стороне. D-усилитель+ФНЧ работают от одного ИИП без каких либо проблем.
Скорее всего земляная петля. Общий провод ФНС и палника должен соединяться только на входе палника. Поэтому источники питания должны быть отдельные.
Изменено пользователем SAB 2
Добрый день, подскажите ответ на такой вопрос. UCD на IR2110 + HCF4070 IRFB33n15d питание +-49, дроссель 30мкгН+1uF на RM, синус до ограничения 210W на 4 Ом. Частота при цепи ОС 1к5+270pf поверх 15к -267кГц. Дроссель теплый, радиатор пластина 1 см.5*6,5см под градусов 60 через 1 минуту работы на резистор. Схема древняя (номиналы на печати есть только)  работает на сабик. Если частоту понизить (номиналом 270pf) на нагрев транзисторов сильно отразится ?  Хотелось бы поубавить температуру.
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
To drmodd, выскочило другое, затворный резистор 20 Ом, частоты пробовал 230кГц, 195кГц, 125кГц ситуация плачевная на мощности 100Вт и выше ломает верхушку синуса. Вернул на 267кГц синус чистый до ограничения это 210W. На частоте 230кГц картинка чуть хуже. Затворные 10 Ом ситуация та же. Пока оставил 20 Ом в затворе.
Незначительно, применял чисто пальцы рук :D. Не хочет работать на низкой частоте с этими транзисторами. По идее при низкой частоте температура должна была припасть. Куллер поверх.
Пробовал 85мкГн частоту понижал до 144кГц шуршит за 100Вт дроссель, 50мкГн частоту понижал синус искажается за 100Вт, при 274кГц синус чистый до ограничения это порядка 200Вт затем в клипе начинает потрескивать дроссель. При 30мкГн такого не наблюдалось. Но проблема нагрева осталась.
