Усилители мощности класса D
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=9862 вот посмотри тут, там найдеш и печатку и схемку и высказывание людей каторые делали этого уся
вот интересной девайсик))) http://ampguts.realmofexcursion.com/JBL_A6000GTi
Из всего прочитанного я понял что без осцыла мне тут явно пока делать нечего... Тут надо и частоту смотреть и вообще много чего...
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
мот кто знает как сделать схемку (как добавить пару транзисторов) чтобы драйвер ир2104 потянул любые ключи???
схемку если можно;)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
схемку если можно;)
поставь эмитерные повторители(транзисторы на 1-2А) :rolleyes:
например:BC327.bc337
Изменено пользователем peregar78
я конечно дико извеняюсь, но мот кто сможет хотя бы в пэинте показать как это сделать?) а то как-то не охото палить зря..((
ок спасибо... но вот я что нашел... мот и так можно??? или нет??
вроде даж IGBT потянет..
я так понял что при такой схеме (как я оставил) можно любой полевик даже с очень большой емкостью?? или я не прав??
Kvazi , искрене советую почитать литературу, что такое полевой транзистор, и как он работает. Это в разы упростит тебе жись. И заоодно поймешь как выбирать для схемы транзистор, на кокаую частоту ипр...
По схеме нормуль, так можно, но ткт главное реальизация, т.е. печатная плата, разводка. Про IGBT пока забудь, собери сначала на irf540n, 640, корче, смотри что подешевле, всеравно жечь :))
что посоветуете??? сколько можно снять с него??? или заменить на более мощные транзистроры???... подскажите!!!!
с этого сайта http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...3&Itemid=52
ребята я приебрел осцил :)))!!!
микруха TDA8920B выдаёт более 100Вт на 3 ома при питании 2*28 вольт, а если мостом то 250 на 6 ом...совсем недурно)))
У меня ресивер Panasonic как раз на них и собран, на саб и центр стоят в мостовом включении а на тыл и фронт в обычном, при общей мощности 800 ватт весит около 3кг (БП тоже импульсный) Качество звука очень даже нормальное...
Один Саб на восьмиомном 75ГДН уже спалил)))))))))))
TDA8920B.pdf
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
TDA8950 посильнее будит! тут ваще то дискретники обсуждаются.....
как вам такая печть??? мот ошибке есть поглятите ;)
мот что исправить?
я бы общий провод питания перенес поближе к общему на динамик, а то он у тебя почти через всю плату идет.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
мот что исправить?
Сам переделывал схемку Королькова?
Лутше делай полноценый усь Королькова к нему печатка проверяная есть да и сам усь проверен неоднократно
ну конечно сам) а то мне поможет)))) на счет минуса. так это вход для звука.. а земля конечно буит поближе к выходу)
а полноценнцю собирать не вижу смысла.. хотя понимаю что провереная но все же делал эту под себя.. скоро буду проверять....
кто что посоветует по старту... или включил +- 30 В и она сразу заработать должна??
и кста у мя есть феррит от телика.. 42 42 20.. ну Ш... скока намотать витков?? для 4 Ом... хочу снять 300Вт (ну естесственно при большем питании)
"что посоветуете??? сколько можно снять с него??? " - эта хрень нерабочая...
А почему она не рабочая?
ну не скажу шо прям прошлый синтез своего рода
у меня не заработало...
у приятеля колбасило нормално на саб...
(разбирать и сравнивать не стали.. он не хотел да и мне чё-то не совсем стало интересно проще микру на саб втыкнуть ..)
я разобрал свой вариант...
но видимо при определённой устремлённости запустить можно...
Товарищи, посоветовали обратиться к вам из соседнего форума. Нужен моноблок на среднюю номинальную мощность 500Вт (саб на 600ГДН). Посоветуйте схемку пожалуйста (принципиалка, печатка. Понимаю что маленькая не выйдет) или если кто сможет, то помочь мне немного с печаткой (не за просто так конечно). Можно в личку.
транзит - в печатке ошибка...
резистор 4.7 к по входу драйвера не на землю а на минус силовой.
На печате мног места, поставил бы резисторы + стабилитроны питания компаратора...
и выход на ключи и неправильный и не к чему если используешь 540
2 samodelkin
на счет 4.7к спасибо!)) а стабилизаторы не хочу.. буит отдельное питание... хотя мот и сделаю...
а что-то не понял на счет
ключи будут irfb23n15d
