Усилители мощности класса D
kvazi, чего у тя стоит на выходе компаратора резистор на плюс сопротивлением 1,5к? там вродь далжно быть 4,5к
Sanyo, если буш делать по той печатки, там распиновку измени стабилизатора на компараторе.
а лутше делай по схеме kvazi, там обратная связь намного лутше организована.
Счас доделываю усь королькова упращеный, кому будет интересно скину печатку
Транзит, а которая Ваша печатка проверенная??
так та печатка моя что ты показывал, она провереная, полностю рабочяя ток распинувку стабилизатора надо изменить.
Она у меня была как эксперементальная для тестирования, счас доделаю уже нормальную печатку с лутшей обратной свяюзю, дето наднях выложу печатку.
К печатки следует обратить очь бальшое внимание к ее разводки как это очь кртично для шим усилителей
В таком случае мне стоит подождать немного для лучшего варианта? Когда Вы доделаете печать?
Ключи будут - IRFP460, дроссель с компового блока питания групповой(желтый) проводом 0.7 мм
если успею завтра выложу печать
кальцо непадайдет, будет насыщатся сильно, грется,выходной дросель надо делать на чашках с зазором либо на ш образном трансе, можна от комповского бп,
Ш-образный от компа есть, есть со старого телека(в блоке питания). Тогда как этот зазор реализовать? Этот зазор нужен только для чашек?
Изменено пользователем Sanyo
Sanyo, прост ставиш прокладку между чашками вот те и весь зазор, так и в трансе.
вот печатка
Благодарю за схему и плату. На схеме над выходным дросселем написано 150U - что это означает? для чего нужен out1 и светодиод? Транзисторы irfp460 для выходного каскада подойдут?
А как вам эта печать?
Не слабоват ли будет драйвер для раскачки IRFP460?
действительно, просмотрев даташит у IRF640 и IRFP460 соответственно:Сinput 1200-1560 и 4200..отсюда следует, что IRFP460 "тяжелые" будут, поэтому прийдется ставить 640...
На фото(которые ниже) это боченки для дросселя? правильно понял? Диаметр - 22 мм, высота - 14 мм. Пойдет ли он? Сколько мотать?
И еще, в магазине есть LM311 c индексом "N" и "P" какую лучше? также IR2104 без индекса и с индексом "S"?
IR2104.rar
Если не ошибаюсь, то это их исполнение (т.е. soic/dip) IR2104S это soic (для поверхностного монтажа), LM311P - dip. Насчет такого ферита ничего сказать не могу, я мотаю на RM8 сердечниках....
Вот LM311 не согласен! у меня на плате первого уся стоит с индексом "P", и с индексом "N" такая же. В прайсе ниже этих напсано:"LM311 smd", так что какие-то отличия думаю есть, и в цене разница 50 коп.
150U - это индуктивность выходного дроселя
светодиод нужен для клипинга усилителя
out1 это место подключения обратной связи, там их две перед дроселем и после
irfp460 подойдет, но зачем? на 640 усь выдает 250вт окола 300вт можна выжать, если больше хотите так надо ставить дополнительной каскад на транзисторах, тут дето уже говорилось об этом или же как говорит Antihuman ставить мочнее драйвер.
пойдет, я мотал в четыре слоя проводом 1мм.
Вот собрал усилитель. Сразу не завелся, по моей вине!..сегодня заработал, на желтом дросселе галимо, видимо насыщался при определеенной мощности и пропадала генерация....на боченке все круче, правда намотал только проводом 0.75 :( . завтра послушаю на всю и отпишусь! Хочу теперь попробовать на СМД...боюсь за качество печати при этом...не уверен что все мини-контакты будут четко вытравлены.
Подскажите пожалуйста. не могу запустить усь при 55 вольтах, при 40 работает, но иногда при включении трансформатор гудит наверное срывается генерация или что там.....дроссель делал на боченке, 4 слоя провода по 0.75. между половинками подложил шайбу(как зазор). Чего это может быть?
2 samodelkin
40в - 2(падение) /1,41(в действуеще) - в квадрат и делить на нагрузку...
При 40в максимум 181 ватт :-))
на синусе в 60 герц на 4 омах было 31В.. это 181ватт????
мот если тока у меня опять же вольтметры глючные)))
2 Sanyo
ещё бы посмотреть на реальную схему по которой собиралось...
на всей громкоси лампа и будет гореть ярче.. так что можете без лампы включать... если завелся сразу..
про дроссель.. жолтое колечко от компа сразу в топку..
я использовал феррит от телика горизонт Ш образный.. там сразу зазор был..
какую мощность хотите? из этого и выходной дроссель нуна делать..
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
мощность хотябы ватт 300....
Вот фотка дроссели которые имеются. Есть с телека(в питании) толи электрон помоему называется, там Ш-образный, такой большеватый, но не разбирал еще....
Вот при 40 В он отлично колупал, но пару раз при включении трансформатор сильно гудел и был незначительный гулл в колонках...при 55 В лампа все время горит с начала включения!...что же делать?
вот этот дросель с телека, это оно? пойдет? Зазор делать в середине? или на всех 3 стыках?
тот трансформатор что на последней фотке..
разбери и снеми размеры..
у меня ТПИ-501 но вроде такой же.. но по размерам хз..
у меня размеры
A= 4,2
B= 4,2
C= 3
D= 3
E= 1,2
F= 1,9
q= 0,1
всё в см..
2 слоя проводом 1.3мм получилось где-то 22-23 витка.. при этом дроссель не греется почти вообще.
при 55В все-таки посоветовал бы полевеки по новее поставить.. irfb23n15d
какая частота несущей? попробуй разряднки поставить на bc807
вот фото моего)
http://kvazi.at.tut.by/ddd.jpg
похоже что такой же.. те повезло)))
q это и есть размер зазора... разбери его скорее всего он уже есть там. 1мм где-то.. так что всё с него сматвай.. наматвай так как я те сказал и собирай.. очень хорошо склей! а то будет петь хотя наверное от этого не избавиться...
зазор там тока в среднем...
в горячюю воду ;) сам расподется
Привет всем! Загорелся собрать усилитель на TDA8920, вот только не могу найти печатку для корпуса TDA8920BJ, есть только для TDA8920BTH...
С чем связана такая непопулярность первого варианта исполнения корпуса? Если есть у кого, скиньте пожайлуста!
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
