Усилители мощности класса D
Спасибо. Попробую в ближайшее время собрать
Обязательно отпишись! да и печатка бы не помешала....
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Ещё пара нюансов: Пин9 Лимиттера куда приделать, и синхронизация с блоком питания это что?
Там ещё целая схема, сложней этого уся в 5 раз.
Есть плата с входным фильтром низкой частоты 25кГц, 18дб/октаву, дифференциальный усилитель, лимитер, индикация перегрузки, детектор постоянки.
Блок питания, который синхронизирован по частоте с усилителем. Если усилитель работает на частоте 200кГц, блок питания на 100кГц, чтобы небыло биений. Биения это такой подсвистывающий звук, негромко но немного слышно. С синхронизацией твиттеры можно к ушам привязывать, полная тишина.
Без входного вильтра НЧ, от некоторых источников, DVD или компа, может проникать частота дискретизации, которая проявляется в виде шума.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
korolkov24 Спасибо, поэксперементирую..
tima_99 Юбязательно отпишусь, и фото выложу, но это будет после нового года.. Ща времени нет заниматься..
Доброй ночи всем. С рождеством.
Дочитал темку до конца и возникла идея бредовая - на основе моста из 2 усилков D класса создать инвертор (преобразователь) 24-230 с читым синусом и стабилизацией. Возможно ли данное, если да - то реально ли применить выходной транформатор на феррите а не железе, и как организовать стабилизацию выхода при изменении U пит и нагрузки?
Не понимаю, зачем такие извращения? Раз нужен инвертор - надо и делать инвертор... Выходной трансформатор кстати зачем? По-моему, рационально сначала повысить напряжение отдельным преобразователем до нужной величины, а затем уже поставить сам инвертор. Сделать с 50 Гц трансформатором на выходе тоже можно, но будут сильно хуже КПД и массогабаритные показатели. Чтобы сделать стабилизацию, надо выпрямить выходное напряжение и завести ООС на микросхему ШИМ. Или скажем застабилизировать напряжение питания инвертора, тоже будет в своем роде стабилизация. Можно ШИМ реализовать на микроконтроллере, но есть и специальные микросхемы для этого.
Вот материал по теме: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=15725
Изменено пользователем GeniusXZ
Уважаемые специалисты и любители!
Имеется активный сабвуфер, в котором, как заявлено производителем, применяется усилитель класса Д.
Замечено, что при включении питания сабвуфера появляются помехи в FM-диапазоне радиоприемника в радиусе до 2 метров (в зависимости от направления).
Объясните, пожалуйста, это действительно распространенная особенность усилителей Д класса или неисправность/брак?
Брак, однозначно. Скорее всего неправильно выполнен монтаж и не экранирован. Это так навскидку. Лучше если можете выложить фото внутренностей усилителя.
Вскрывать сабвуфер, чтобы сфотографировать внутренности, пока не хочется, т.к. только куплен (не прошло 14 дней).
Ответ поставщика был следующим:
"К сожалению это проблема всех усилителей высокой мощности работающих в
классе D. Мы проверили работу радио вблизи сабвуфера и заметили помехи
только при непосредственной близости сабвуфера и антенны (антенна положена
на сабвуфер сверху). Что является вполне приемлемо."
У себя с таким не встречаюсь. Иначе мой заказчик работу не примет. По требованиям электромагнитной совместимости. Скорее всего очень дешевое китайское решение. Серьезные фирмы типа JBL обычно себе такого не позволяют. Они и провода идущие к динамику в усилителях такого класса также экранируют. Это у Вас источник мощного электромагнитного излучения в широкой полосе частот. Обычно класс D преобразование идет на частоте 100кгц - 500кгц, а у Вас саб "сорит" вплоть до 100мгц. :ph34r:
Изменено пользователем evgeni
Почему сразу так? Вполне возможно проникновение помех по питающей сети. Не указано, какой приемник, если на аккумуляторах, то догда справедливо.
Значит снабберы плохо выполняют свои функции и звон такой, что даже приемник улавливает.
Проверял тюнером, подключенным к электрической сети и карманным приемником на батарейках. Эффект одинаковый :(
Почему сразу так? Вполне возможно проникновение помех по питающей сети. Не указано, какой приемник, если на аккумуляторах, то тогда справедливо.
Теперь все стало на свои места. Где-то в 2000г попали к нам на экспертизу от заказчика усилители класса D фирмы "Lanzar" сабовые автомобильные, кроме помех еще и свистели на частоте 1700гц до 3000гц. Помеху и свист удалось понизить в 6 раз, более менее сделать приемлемой. Написали заключение заказчику - Неправильно выполнен проект печатного монтажа усилителя. В таком случае и снабберы и фильтры до одного места. А сетевой фильтр для усилителя класса D, обязателен. На фото корпус усилителя класса D которые мы изготавливаем для заказчика.
Ну теперь хоть как-то можно объяснить, что в магазине сила помехи от саба была не такой большой, как у меня дома. Видимо, там более чистое электопитание.
А за счет чего Вам удалось снизить помеху и свист? Экранирование и сетевой фильтр или модернизация печатного монтажа?
Сетевой фильтр должен быть какой-то специальнай?
akurpichev:
Сетевой фильтр должен быть какой-то специальный?
В Вашем случае фильтр по сети 220в должен стоять внутри устройства, т.е. как можно ближе к источнику помехи. Описаний фильтров в инете много, поищите. Простейшие встраиваются прямо в удлинители. Убрать помеху в готовом устройстве весьма непросто и честно говоря еще тот геморрой. Сначала разбираешься со схемой, а потом начинается. :blink:
Это распространено, и на изделиях маститых фирм. Как ни странно, но именно излучения в диапазоне сотен мегагерц подавить проблемно.
Модули для активных систем не всегда имеют закрытый корпус, а это благоприятные условия для излучений, фильтры здесь не помогают.
Особенно чувствительны к широкополосным излучениям радиомикрофоны ProAudio, все другие системы практически не реагируют на усилители класса D.
В корпусных усилителях, мы обычно ставим 2 фильтра, низкочастотный, подавление выше мегагерца и высокочастотный 60...500мГц.
Фильтры ставим на питание и на выходные разъёмы.
Модули не экранируем, но ограничиваем скорость нарастания напряжения в проводниках, длинна которых эффективна для излучения.
В усилитель лучше не лазить, производитель про излучения знает, но ни чего не предпринимает, вероятно, по причине повышенной сложности.
Лучше купить другой саб, или не обращать внимания.
Сейчас посмотрел цену http://www.audiomania.ru/shop/goods-3650.html
Мы профессиональные системы дешевле делаем, надо бытовые делать, проще, меньше претензий, дороже :)
korolkov24, скажите пожалуйста на транзисторах IRG4PC50UD и драйверах HPCL может получиться усь саб?
Можно, но проще с не оптическим драйвером.
Что посоветуете начинающему в данном классе для раскачки этого или этого (тоже что и предыдущий, только катушка 4+4 Ом)
Здравствуйте! Подкиньте, для курсовой и для диплома надо, схему D класса усилителя с подробным описанием, что бы всё было описано.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
