Усилители мощности класса D
В Перми есть всё что есть в чипе и дипе.
понял, значит в Перми ничего нет, серьёзно, я даже удивлён что в чипе нет ничего подходящего по мосфетам (вам нужен с меньшим Qg, irf540 на крайний случай, можно R20-19 пропорционально(1/2.5) уменьшить), диод можете взять любой слаботочный шоттки на >15в, типа BAT54.
Спасибо за мегабыстрые ответы. Грустно жить в полной попе.... Радует одно - IRF540 есть на руках - остались после экспериментов с индукционным нагревом.
Изменено пользователем pkilla
Задам последний глупый вопрос - в апноуте Philips питание UcD упирается (max +/- 45 В) в характеристики N-канальных мосфетов (Vds<110 В) а можно увеличить выходную мощность этого усилителя просто поменяв выхлоп и увеличив напряжение питания???
php28nq15 можно, но оно вам надо? 45в это уже 253вт на 4ом. Кстати заработал влаб с большой веткой по class D http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/showthrea...92&page=119 , там можно почитать по выбору мосфетов, правда есть и откровенно безграмотные советы типа этого http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/showpost....;postcount=1834 , вобщем поосторожнее..
Изменено пользователем IVX
Опять ты за своё, не стоит выносить наш спор на этот форум, тем более что у тебя домыслы, а у меня логические объяснения своей позиции, подкреплённые к тому же экспериментальными данными, которые я тебе показывал. По результатам эксперимента видно чёткое соответствие линии "LIMIT Rdson " её прямому назначению.
Недавно восстановил пароль.
Теперь моё мнение. Попрошу не смеятся. Для измерения нужно два усилителя. На первый подаём сигнал с генератора. На выход его вешаем последовательно резистор (например четыре ома) и выход второго усилителя (который измеряем) Соотношение напряжений на резисторе и на выходе измеряемого усилителя и бедт демпфинг фактор! Конечно нужно понимать, что с ростом частоты, измерение будет менее правдивым, но низ и середина думаю, будет довольно точно. Что скажете, Господа?
да и на вч никаких неточностей не предвидится, метод этот стандартный, смеяться тут не над чем :)
Метод как в ГОСТе, только вот не все усилители можно так измерить. У ALESIS Pa100 например, при нагрузке 3.5Ома срабатывает защита, а так как защита отслеживает ОБР, в области перехода через 0, ток срабатывания ещё меньше. Если подключить этот усилитель, через нагрузку к генератору переменного напряжения, будет срабатывать защита.
Алексей, вроде как с тем вопросом разобрались. Очевидно же, что ваш пост по ссылке откровенно некорректен.
Bender я влаб сейчас читаю и просто изумляюсь -позор, как можно было его вызовы здравому смыслу молча проглотить.. :) Korolkov24, молчание -знак согласия? Ок.
Bender
Я нехотел бы поддаваться на провакации IVX, на начало флейма.
У меня нет под рукой PHP28NQ15, по этому не могу проверить наш спор практически. Будет транзистор проверю и если не прав соглашусь с этим.
Проверял зону Limit Rdson на IRF640, в точности совпадает с графиком, возможно у PHP28NQ15 совпадения не будет.
Изменено пользователем korolkov24
Bender
чудак человек, поймите уже -не выбирают по картинке характеризующей линейный режим, мосфеты для импульсного устройства! Этож просто как 2*2 :lol: Смотрите на Rds_on и на его зависимость от Tj, вот и всё.
Bender
Так я и не имею в виду линейный режим. Полупериод на 20Гц 25мс. Даже если учесть, что основную часть полупериода скважность не велика, то время, максимальной скважность всё равно будет несколько миллисекуд. Прибавьте к тому же, что даже при уменьшении скважности, увеличивается частота коммутации, значит потери при переключении, что повышает температуру кристалла, а значит и его сопротивление. Нельзя рассматривать процесс как одиночный импульс.
Как будто о разных вещах разговариваем. Речь ведь идёт не о проверке даташитной информации, а о её трактовке и использовании. Сравнение Rdson (и как следствие падения на открытом канале) было абсолютно некорректно. Какой смысл отстаивать свои ошибочные выводы, это только дескредитирует вас как специалиста. Всяко бывает, опечатка, усталость..но смысл так настаивать на каждом своём слове? Я лично не верю, что вы действительно не понимаетет о чём речь.
Bender
эээ, а где связь между скважностью и частотой коммутации? Что под этим подразумевается?
Очевидно, имеось в виду, что в самоосцилирующих Д-усилах при уменьшении амплитуды выхода скважность падает, но зато растет частота переключения.
это и изумляет почтеннейшую публику, вы как бы ищете, как бы на улице мира, как бы школу№30, но мы-то с Бендером видим, что вы водите пальцем по карте совсем другого городка, а не Пензы и это не улица Мира, а Nathan road, и не школа №30, а Peninsula hotel, мы говорим вам -Алёша, проснитесь, на что вы только ругаетесь, повторяя -у вас нет знаний, а я великий самородк и автор 30000000 разработок :lol: Мы же не против вас лично, просто не верится как-то в то, что вы не понимая простого, способны к пониманию сложного, так не бывает обычно..
кстати не у всех саомоосцилирующих, несущает плавает в существенном, для оценки терморежима ключа, диапазоне. Изменено пользователем Bender.ru
Bender.ru
Вероятно, мы действительно друг друга не понимаем.
Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос:
Limit Rdson = Vds/Id” (строка из даташит), это зона, величина тока в которой, в статическом режиме ограниченны напряжением и сопротивлением канала?
Если это так, то должно существовать время, которое отделяет статический режим от динамического.
Строка “Tmb = 25 °C; IDM is single pulse; VGS = 10 V” говорит, что это одиночный импульс.
Мы же имеем дело с последовательностью импульсов. Даже не важно, в данном случае, изменяется ли частота. На иллюстрациях видно, что максимальные потери возникают в моменты коммутации, их вклад в тепловыделение весьма значителен, то есть этот режим уж точно не легче статического.
Bender.ru, кто нибудь пробовал нагружать усилитель, питающийся от +-60В с тразисторами PHP28NQ15T на 2 Ома? Даже радиаторы не помогут.
Попробуйте свой усилитель http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/showpost....;postcount=2329
подключить к нагрузке 1.5 ома, и померить падение на канале.
По поводу своей дискриминации я же сказал, признаю свою неправоту, если увижу понятные доводы.
Лично с Вами я бы хотел нати понимание в этом вопросе, и гордость моя здесь не имеет значения.
Бывает конечно, и очень много, и не только у меня и у Вас и у IVX, но не стоит всё рассматривать под микроскопом.
1p.pdf
2p.pdf
Именно так.
только ваша же нескромность и побудила вылить на вас ушат холодной воды, для отрезвления, вы найдите место где я или Олег, хвастались и врали так же самозабвенно как вы? Я вам на хифи.ру сразу сказал -вы самый обычный радиолюбитель, не лучше, но и не хуже того же IDIOD или самоделкина, норффа или доктора, но они не зная предмета, не утверждали ничего с таким упорством и пафосом, вот и вся разница.
Bender.ru
Увидел ссылку на ваш усилитель.
Хочу задать вам несколько вопросов.
Назначение VD5, R21?
Зачем две ёмкости С14, С18. Ведь работа без смещения находится в нелинейной зоне?
При выключении, в узле PWR_IN должен преждевременно появиться логический 0, из-за VD6.
Глубина обратной связи значительно снижена, так как на входе компаратора есть определённое, по уровню, пилообразное напряжение.
Почему нет компенсации потери глубины обратной связи, ведь на входе есть свободный DA1?
Какие гармоники преобладают, судя по схемному решению 3-я?
Это схема для форума, или есть производство?
Пока нет Бендера, позвольте на сон грядущий:
симметрия / & \
IMHO, ерунда это, вообще лучше по UVP выключать драйвер при выключении питания, для бесшумности.
Значительно снижена по сравнению с чем? Это carrier based усилитель, он без триангла (именно определённого по уровню) на входе компаратора, никак. :)
Так а кто её терял вообще и где? Очевидно, Бендер сам выбирал нужную ему величину луп гейн и наверное вы должны знать каким именно образом, раз задали уже 2 вопроса об этом? Тут во всей аудио полосе, луп гейн постоянна (это ценно), как вы во всей полосе ему скомпенсируете её через DA1?
вообще 3я, но по какому именно вы схемному решению догадались?
AFAIK, она с форума diyaudio.com от перца с ником фредос, так что думаю это нечто типа GPL.
IVX
симметрия / & \
Каким образом симметрия и для чего?
Я это и имел в виду, не появиться ли низкий уровень, до выключения драйвера?
Некорректно выразился, Потеря глубины относительно устойчивости, можно иметь более глубокую связь в данном случае.
Где постоянна?
Индуктивность на выходе, в нутри кольца.
А в чём проблема? :D
И что в данном случае важней?
Если мы имели бы линейный генератор треугольников, тогда согласен, а так его страшная изогнутость, исправляется только обратной связью.
Не догадался, это простая матеметика, вам объяснять очевидное не хочу, тем более вы сами знаете причину, да и сложно это в двух словах.
Вопрос был коммерчесский.
Хотелось бы получить ответ от автора, если автор не Bender.ru, то и смысла беседы не вижу.
Изменено пользователем anton003
в моём понимании, "значительно" это >>6db, что бы вы посоветовали Бендеру изменить в петле, чтобы дать больше ос с прежним phase margin?
Где постоянна?
в аудио полосе
в устойчивости, как обычно, "скомпенсируйте" плз, покажите как это делается
вы видимо сильно преувеличиваете точность переключения в этой схеме, по моему, тут вклад нелинейности треугольника будет порядка 1/5
понимаю, в двух словах ни-ни :) Я почему спросил вас про конкретное тех.решение, дело в том, что из видимых мне в этой схеме нелинейностей (треугольник, дед тайм, дроссель и даже сопротивление канала ключа !=0), каждая даст именно 3ю гармонику, тогда как же ей не доминировать? :)
фредос, уже давненько, выпускает в канаде про усилы
в аудио полосе
L1, C33 -3дВ на 15кГц, далее усиление падает.
Точность переключения, в этой схеме, вносит не больше искажений, чем треугольник, к тому же, посмотрите какая зависимость искажений от амплитуды, явное преобладание нелинейности, не в области перехода, через 0.
понимаю, в двух словах ни-ни Я почему спросил вас про конкретное тех.решение, дело в том, что из видимых мне в этой схеме нелинейностей (треугольник, дед тайм, дроссель и даже сопротивление канала ключа !=0), каждая даст именно 3ю гармонику, тогда как же ей не доминировать?
Что здесь, детально показано, эти выражения нужно принять на веру?
Я не критикую бендера, для меня был важен ход его мыслей. Если он так сделал, значит, есть причины, их я и хочу понять.
Ясно ведь, что прелесть схемы в простоте, не на высокое качество она рассчитана. Полученные параметры соответствуют, её уровню
