Усилители мощности класса D
L1, C33 -3дВ на 15кГц, далее усиление падает.
это L1;C33;4Ohm -3db@15k, а L1;C33;8Ohm -3db@35k очевидно фильтр выбирался из Q=.8 а не .4
Точность переключения, в этой схеме, вносит не больше искажений, чем треугольник, к тому же, посмотрите какая зависимость искажений от амплитуды, явное преобладание нелинейности, не в области перехода, через 0.
только что просимулировал с идеальными ключами и компаратором 5к-2.2n 250кгц модуляция=95% open loop THD=.06% только 3я гармоника, так что триангл дал даже не 1/5 а ещё меньше!
Что здесь, детально показано, эти выражения нужно принять на веру?
Ну ок, назовите нелинейность которая даст тут не 3ю доминирующую гармонику, обсудим.. Кстати, где я подписался что-то детально показывать? Не верите -не надо, расчехляйте вашу математику, симулируйте, паяйте-измеряйте, да мало ли кто во что не верит, я например не верю, что вам удастся фокус с "компенсированием" оу, вы же сами заговорили об этом, давайте теперь расскажите, как это сделать будет правильней, обсудим, будет интересно.
Bender.ru
Прошу прощения, не прочитал это
Включается тихо, без переходных процессов, выключается тоже бесшумно.
При работе на широполосную акустику, имеет место быть шум, распознающийся на расстоянии 10-15См от пищика. Причина кроется в неглубокой и бесхитростной ОС. Несмотря на все недостатки применённой схемотехники, звучит очень даже прилично, легко и непринуждённо, басс чёткий, быстрый, артикулированный.
С VD6 понятно, для тепловой разгрузки VT1, вопрос был по поводу возможного щелчка, в момент выключения.
Остаются непонятными С14, С18 и VD5, R21
Изменено пользователем anton003
anton003, С14, С18 по крайней мере на THD не повлияют, на фоне имеющихся .2%(даже если бы и .002% и вообще с одним полярным) самого усила.
VD5, R21 для симметрии фронтов, это компенсация открытого коллектора в lm319, впрочем, думаю тоже ничего не дающая :)
Эй Bender.ru где вы, они так без вас подумают, что я всех в этой ветке передушить собрался :lol:
Доброго всем времени суток. Дебаты в разгаре ;). Схемы под рукой нет, навскидку позиционные не помню, поэтому на всё не отвечу. Как уже было верно замечено, схема не моя, о чём было сказано раз 100 на влабе. Прожект абсолютно не коммерческий, более того это мой первый D усь.
Многие схемные решения (как-то замороченный левелшифтер с компенсацией фронта/спада) были ни чем иным как экспериментом. Взял за основу идею и переложил на отличную от оригинала элементную базу.
зы:я вообще не смехотехник, так балуюсь по-маленьку.
ззы:и вообче это усь для саба, а вы тут сразу полоса по -3 15кгц...35 кгц. Просто в процессе работы оказалося, что можно и на всю полосу пустить:)
пока пребываю в отпуске (offline), и провайдер "чёта как-то не торопиться ко мне"(с)
Алексей, давайте попробуем разобраться в том, как можно сравнивать падения напряжения на ключах при граничных температурах ( 25 и 175 по цельсию).
Вы сравнивали ир ключ при т кристалла 25, а php при температуре кристалла 175. Это корректно?
Изменено пользователем Bender.ru
обьясните плз что я неправильно сделал? (почему на выходе нет синусоиды?)
похоже не хватает тока для открытия первого BJT в драйверах, закрывающие резы со 150ом до 390-470ом увеличивайте, да и у второго BJT тоже закрывающий рез с 220ом до 680-1ком увеличьте.
похоже просто я не умею пользоваться эмулятором (не похоже а впринципе тоже) а схема должна быть рабочей - я её с веголаба из ветки про класс д для саба (кстати веголаб заработал только на другом адресе)
В спорах рождается истина
pixarj
Несколько конденсаторов имеют ёмкомть фарады, надо пикофарады, и перепутаны выходы компаратора.
pixarj я не забыл, просто у меня сейчас нет ничего вам подходящего, скоро вышлю.
Бендер, извини, совсем нет времени, отвечу через пару дней.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
да ладно, если с влаба так 100% рабочая чтоли? :)
ура , спасибо королькову ! всё заработало (я по наивности думал что в программе если не стоит буквы, то номинал в пикофарадах)
хм, вы картинку чтоли перерисовали? Не вижу нигде С без "р", да и входы компаратора не перепутаны..
перепутанны были коллекторы 2n5500 местами , сейчас я уже всё поправил (это вссссё было в файле симуляции неправильно - я же писал что не очень дружу с симуляторами ) да , эта схема должна была быть рабочей потомучно у witaly она работала в железе
а не посоветуете с чего начать.. не делал уси класса д ни разу.. хотелось бы что нибудь простенькое.. но не на имс где все внутри.. а сключами на выходе ицепями ими управляющими
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Возможно стоит начать с UCD. Для ознакомления самое то (и схемка проще). Тут iDIOD схемку филипсовсого усилка выкладывал+ печать к нему, говорил что рабочая))) :rolleyes:
Я СМОТРЕЛ СХЕМЫ НА ФОРУМЕ ,И ОНИ РЕАЛЬНО ВЫДАЮТ ТАКУЮ МОЩНОСТЬ ? ТУТ ЕСТЬ НА 1200ВТ ,ЭТО ВЕ6ДЬ НЕ ТАК УЖ И СЛОЖНАЯ СХЕМА.ПОДСКАЖИТЕ СТОИТ СОБРАТ ТАКОЙ УСИЛИТЕЛЬ
Без опыта нестоит.
Попроьуйте чтонибудь попроще для начала и менее мощьное.
А так - только транзисторы пожгете.
p.s.
И не пишине заглавными буквами. Это еще со времен Fido дурным тоном и проявлением неуважения является.
скажи пожалуйста выходная мощность зависит от выходных транзисторов и от питания ,или и от ооратной связи.на IRF.COM есть схемы но они сложнаваты и детали у нас в молдове долго приходится ждать.Вот это схема сколько может выдать мощности?
И как расчитать мощность?Я нашол вот зту формулу но не всю понимаю (Psw=Coos*(Vbus*Vbus)*Fpwm+Id*Tf*Fpwm) так вот что означает Coos
Если не трудно объесните новичку
и вот ище что , выходной дросель обезателен и как его расчитать
0 вт.
В этой схеме нада фазу переворачивать. Например с выхода логики на вход драйвера.
И к тому же нумерация выводов IR2113 перевёрнута. Подписаны выводы правильно, а номера должны начинаться с LO-1, COM-2... и тд по кругу. А вообще схема вполне рабочая, если плату как положено развести. Это у любой мощной импульсной схемы очень важно.
видел схему в ветке, была также и исправленная версия..
так всетаки стоит попробовать UcDили может что попроще ? как первый усь класса Д ?
