Усилители мощности класса D
я питаю 500Вт тороидальным трансформатором. МОжет можно сделать вот так вот и запитать тем же тором?
Сколько тока потребляет ирка и всё остальное? Какого отдельного Бп хватит для неё? 100-150мА хватит?
Изменено пользователем Олег Александрович
да это я понял! Но у меня нет отдельного, даже самого мелкого трансформатора! Нужно как то от того же запитывать . придётся мучится с TIP41C или MJE 13007((((((
Ё..............мое , ТОР :diablo:
у тебя чо нет провода , трудно намотать на тор еще обмотку??????
Дурдом! :crazy:
Да не получится иначе! Что ж ты так упёрся! Нужно соединить минус 12в с минус 85в! Нужны 2 гальванически развязаны источника!
Дурдом!
Вот! Слушай!
Изменено пользователем mikhail09p
Тсс... Секретная информация :lol:
Изучай принцип работы Д усилителей и вообще высокочастотных преобразователей .
И форум читай и познавай, а не только задавай вопросы , которые уже обсуждали. ;)
Для кого я инфу выкладываю ? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1172498
штото у меня не получаеться. сказано што можна поставить мур 120 я поставил мур 160 вродеби нормально но после запуска играет пару минут и бабах вилетает ирка диод и нижний ключ, питания 12в подаю отдельно кондюр в ос 10нан 50мкгн. уже не знаю чо делать помогите чем можете.
конденсатор в осс поменяй на 47 нан, у тебя частотка большая
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ключи то тяжелые ? у вас наверно частота сильно завышана вот и летит все.Через пару минут вот все и вылетает от перегрева драйвера.Частоту нужно замерить.У вас частота может около мегагерца :)
на каждом усилке она своя тут не угодаешь, я раньше тоже спрашивал, только замерять надо
Изменено пользователем DJ_DыM
у меня такой же конфигурациис 10нФ в Ос было 253кГц. это НЕ много. В самый раз.Нужно мерить индивидуально, угадать не получится.
я думаю усли у вас при такойже конфигурации вийшло 263кгц и брать в разчот разброс параметров я не думаю что частота будет слишком большая. я уже думаю поставить емитерний повторитель на розкачку полевиков.
нет!разница может быть колосальна!у twаin_32 при таких же параметрах 483вроде кГЦ...было...пока не сгорела ирка и не отлетела дорожка.
Нарушение правил П II.9 Предупреждение. Moderator zuboka
Изменено пользователем zuboka
