Усилители мощности класса D
так всетаки разобрался со срывами генерации или что там было?
Тогда я просто бросил возиться с той платой которая пердела, взял собрал все заново на новой плате + поставил резисторы поменьше в цепи питания компаратора и поставил перемычку на земле ( там где земля делает большой крюк) и все нормально зараболо. Незнаю может что то бракованное было или какой нибудь непропай
Изменено пользователем MATADOR
Комунибудь нужна схема широкополосной гальванической развязки например для входа усилков или для входа на звуковую карту компа?
Вот у меня схемка. По первой схеме полоса пропускания от 50Гц до 6,5 MHz .А две схемы по ниже полоса пропускания от 20Гц до 200кГц.
Я дак буду собирать по двум нижним схем для звуковой карты ,для комповского осциллографа. Еще надо пойскать схемку линейного делителя частоты хотябы 1:20 и будет полноценный осциллограф с гальваникой :) .
Изменено пользователем sergei nizovcev
схема №26 А.Королькова.
без нагрузки не стартует и на выходе постоянка 4В. С подключением нагрузки все устаканивается.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Женя, посмотрел схему. Там и будет постоянка, посмотри там есть резистор...с + питания для запуска, вот оттуда и постоянка. С нагрузкой она просто "тушится". :friends:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1189092
поделитесь программой у кого есть
все закрепил я дроссель :) завтра хочу протестировать, но пока нету при себе мощного динамика... но есть динамик на ватт 10, можно ли к нему подключить резисторы мощностью 5ватт штук 15, чтобы общее сопротивление было 4 Ома и нагрузить усилитель?
Товарищи, собрал ещё 2 платы по 26схемы, но в этот раз попытался сэкономить по-максимуму. Прошлая сборка была IRFP4227+IR2110+RM14 (3 мм жилы+3.4 мм зазор)+питание +/-94В+частота 284кГц, питалово драйвера отдельное .
На этот раз RM12 (5 жил по 0.5мм +зазор 3мм) + IRFB38N20D+IR2110+частота 387кГц+TIP41C в питании драйвера, в затворах 33Ома., питание +/-76В.
Хочу сказать, что на этот раз дроссель всё так же градусов 100 держит, ключи на 8ом нагрузки холодные, а вот Tip41C меня просто бесит... Где бы его набрать столько трансформаторов или научиться делать отдельную обмотку на торе , потому что греется, гад, бешенно просто. Через 20 минут музыки 70градусов, при этом радиатор по размерам такой же как и на ключах ( где то 7x7см алюминиевый игольчастый)
А в общем, играет отлично. Шума нет. может появится, когда в корпус вставлю)
Динамик, как понимаю, будет являться одним из резисторов в этой схеме? Тогда можно! ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да что если тор мощный то там мало витков надо на 12В-накинул сверху да и все. А так-то оно опасно - сгорел TIP41 сразу велетят ключи и драйвер.
Так дело в том, что чтобы долезть до обмотки нужно сматывать экранирующую, всё раскурочивать... Не так сложно, как мороки много и лень....
Тоесть мне не нужна даже никакая теоретическая база: мне не нужно знать что там за железо, не нужно знать толщину провода ( ну допустим если там необходимо максимум 100мА) возьму к примеру 0.5 сечение и пошёл, поехал....??? да?
А ещё такой вопрос: Если я так намотаю 8.5-9в переменки, не будет ли такого, что это напряжение, а точнее ток будет немного запаздывать и драйвер будет включаться уже после подачи основного напряжения на ключи???
Не будет. Силовые Банки в БП зарядятся позднее чем у тебя на питании ИРки максимум 1000мкФ.
Юрий. cxem.net
На 100мА и 0.02 сечения достаточно :blink: т.е. диаметром около 0.15мм ;)
Я попутал, не сечением 0.5, а диаметром. 0.15, 0.20 диаметра у меня к сожалению не будет, да и порваться легко сможет при намотке кривыми руками)))
Кстати подскажите ещё аналог Tip41/42C, кроме MJE и КТ819, что ещё есть такого плана, чтобы напряжение около 100В было ( для других нужд, не для запитки драйвера )
Изменено пользователем Олег Александрович
Как-то смешно уже читать ветку про мощные усилители и D класс, после того как познакомился с усилками LAB GRUPPEN. Именно такими мы пользуемся на работе. Смешно вспоминать аудиофилов, которые до сих пор сидят на лампах как на героине и даже и не думают идти в ногу со временем. Думаю почти никто их вас не слышал про такой класс усилителей как TD. Это патентованная технология LAB GRUPPEN, это новый виток эволюции усилителе строения. Класс TD сочетает в себе аналоговую схему усиления и высокий КПД сравнимый с классом Д (более 85%). При всем этом усилитель на 14кВт!! вмещается в рек 2U и весит всего 12кг!!. Да да да, именно столько, сколько и усилитель на 100Вт в АБ классе.
http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/cat15/cat143/brend_main3418/product68310.html - 14кВт (у нас таких 8 штук)
http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/cat15/cat143/perpage10/sort_popul_desc/brend3418/product28014.html - 10кВт (таких 4шт)
http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/cat15/cat143/perpage10/sort_popul_desc/brend3418/product28012.html - 7кВт (и таких тоже 6шт)
Общая мощность 110кВт на канал (220кВт на два канала). А кто-то говорил что усилка на 10кВт не бывает :D
На фото усилитель в разборе и фото река, в котором смонтировано 9 усилителей для одного канала (линейный массив из 10 кабинетов и 10 сабов).
Может и нам пора двигаться вперед? Д-класс это не что-то новое, это уже прошлый век, давайте стримиться к лучшему :)
ПС: Написал для того, чтобы вы задумались. Все не стоит на месте, все движется. Посмотрите как развиваются компьютеры и мобильные телефоны, а аудиотехника уже 40лет топчится на месте и виной этому аудиофилы. В профессиональной технике уже есть такое продвижение вперед, которое нам и аудиофилам не снилось, но просто мало кто про это знает. Пытаюсь до вас это донести и может быть это заставил вас задуматься.
Илья
вот здесь уже обсуждалось, в 2006 году :)
убил :ph34r:
покинул форум 20.02.2013 г.
