Усилители мощности класса D
а если реально у человека нет возможности найти, да и купить осциллограф, какой тогда выход?
Буду груб :angry: , нехрен лезть и браться за то ,что не можешь понять и охватить , и потом задавать телепатические вопросы - типа чегоэто у меня пищит , свистит и пердит. :D. Минимально необходмый осциллограф б\у стоит от 1500руб. - для истинного радиолюбителя думаю подьемная сумма. ;)
Ну например у меня нет приборов для работы с СВЧ , ну я и не собираю ничего на магнетонах и клистронах . :P
Да к сожилению комповским осциллом несущую не увидеш
Ну с двойкой по русскому за пятый класс и с нормальным не увидишь :lol:
Изменено пользователем Dimonis
1500рубль это хорошо но ведь надо гдето найти и заказать
Вот я себе хотел собрать такую осциллографическую приставку но нет такой микросхемы хоть ты лопни .Я заказать хотел эту микру но не в одном магазине ее нет. Гдето читал что этой приставкой можно измерять до 200кГц.Прога есть к ней и печатка есть.У меня в самой материнке какраз есть такой порт LPT
осцилл пристав.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
http://www.avito.ru/...ribory_53384311
http://www.avito.ru/...mplekt_51742977
http://www.avito.ru/...s1-107_74316080
Хватит??? У тебя что интернета нету ? :lol:
И можно поговорить с продавцом \ хозяином радиомагаза в вашем регионе , им бывает тащут б\ушку.
На меня бы уже рот открыли, а сами базар тут устроили....:aggressive:
пробовал я ваш осцилограф через звуковуху.... Лажа полная...Во первых там раскладка и период очень зависят от частоты дискретизации звуковой карты. А в ноутбуках в основном звуковухи полное ггг...:bad:....К тому же чем выше частота, которую хотим померить, тем больше каша на экране. А вот через порт LPT , если бы он был в моём ноуте ( кончно слава Богу, что его нет), я думаю всё было бы намного лучше!
Изменено пользователем Олег Александрович
http://www.ebay.com/itm/Hantek-DSO2090-PC-USB-Digital-Oscilloscope-100MS-s-2CH-/221015274777?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3375897519
LPT :blink: мож USB ?  USB осциллографы конечно хороши , но тоже денег стоят -
Боюсь поумничать, но откуда взялось 0.8В????:blink: У этих транзисторов открытие при 0.5В .
Superamplifiera уже не переубедить :D , у него пожизненно теперь 0.8 на pn переходе. :o
Superamplifiera уже не переубедить , у него пожизненно теперь 0.8 на pn переходе.
если читать полностью, а не EB вольтаж, то есть еще "Breakdown", думаю не стоит обьснять что значит.
Не надо заморачиваться , есть ВАХ для этого , при 25гр.Цельсия смотрим :
При необходимом нам токе в 1мА видим что падение на переходе около 0.6 Вольт
Да, Dimonis. Работать без приборов, тоже самое, что лечение с бубном-шаманство :D . А цены вы скинули - вообще шара. Счас нашли в Москве 8 канальный цифровой осцилл. б.у. всего за 300у.е. жду. Грех вам в России жаловаться.
Вот собрал ещё 2 платы: IRFB38N20D+IR2110+RM12, питание +/-75В, драйвер запитан отдельно - намотал поверх тора жилу, померял, заизолировал, мостик+кондёры - ура! спасибо всем за идею и помощь! Всё работает отлично.
Вот только у меня в стене идёт радио. В прямом смысле слова. Во всех комнатах есть стена, в которой ещё с незапамятных времён идут 2 жилки, по которым вещается кокое то радио "Проминь ".
Так вот платы стоят по середине комнаты, ставишь на паузу музыку (при закороченом входе такого нет) а в колонках еле еле слышно, как играет радио... Не пойму, что это может ловить такие наводки: предусилитель или может сам ноутбук??
Вот последний вариант самой дешёвой комплектации по 26й схеме..... IRFB38N20D+RM12(3мм косичка) + питание +/- 77В ( на пиках просаживается до 73), ШИМ 412кГц, IR2110, запитан отдельно...
Самое интересное, что прошлый усь очень "фонил", ловил сильные наводки, в Вч звене был неприятный шип от которого я полностью так и не смог избавиться. В этом же абсолютно нет шипения, ни фона, глухо как в танке))) Наверное развёл всё правильно.
Всем спасибо за помощь!
Спалил сабвуфер на 400Втx8Ом ((((
http://www.youtube.com/watch?v=fSUPjWqiy7E
все таки я не смог настроит защиту, пробовал ставить и 0.04 и 0.03 Ома, все равно слышится тихое потрескивание... :unsure:
может ли этому быть причиной, что на нагрузке у меня резистор а не динамик? и из за того что R12 вместо 8 Ома у меня стоит 9.2 Ома?
отключил сегодня защиту, результат тот же...... :( слышится этот тихий треск, и отражается на сигнале...
может ли быть это из за просадки на -+5В? подаю -+48в..
и еще: когда расстачивал средний стержень сердечника, отломился не большой кусочек, я этот кусочек измельчил до порошкообразного состояния смешал эпоксидным клеем и заклеил, надеюсь не из за этого этот треск?
может у нее как у ПалНика на максимальных амплитудах бывают чуть слышные потрескивания....?
только когда в глубокий клипинг загоняешь - видны на осцилографе какие то непонятные мимолётные гармоники (треск), до клипинга всё ок. Я когда защиту расчитывал не правильно - тоже был треск и не мог с него ничего выжать...
Вот у меня когда то тоже кусок феррита откололся ( но не на центральном стержне, а сбоку), я пока не заметил этого, не мог понять в чём дело - треска не было, но дроссель расскалялся до 100градусов за 20 секунд , начинал вонять и дыметь текстолит под ним, но тресков вроде не было.
Причина треска могут быть иза дросселя, при низких звуковых частотах он насыщается и создает треск, бывает и хлопки . При наладке усилка возьмите кусок феррита например стержень и намотайте на нем необходимую индуктивность, этот дроссель некогда ненасытется и усь наладить легко.И еще треск бывает иза срыва генераций.
Я тогда делал первый усь по схеме 26 питания было +/-60вольт парам стаб вроде был на MJE13007 ключи IRFB61N15 дроссель был на намотан осколке от П-образного ферита индуктивность была гдето 27мкгн частота 230кГц и при этом на хх ключи были холодные я даже без радиатора гонял музон.Тресков и хлопков небыло
