Усилители мощности класса D
Такие глюки могут проявляться по мере прогрева, трещина внутри микры, транзистора и т.п. и т.д. Не часто, но встречается при ремонте ТВ. Очень неприятная неисправность, да к тому же трудноуловимая. Контроллеры удавалось восстановить прожаркой, но там токи не сравнимы с Д - классом, мизер. Гоняеш ТВ день, второй, все ОК, через неделю возврат, включаеш, все работает - рак мозгов можно заиметь. Уж лучше шото сгорело. :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
фото не очень но плата заводская IR2110 ...мож кому пригодится...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
О, Димонис правильный симмулятор начал осваивать :yes:
у меня возникла маленькая проблема типа когда 26 усь включать-виключить-включить и так несколько раз вилетают ключи я так заметил когда в старой розетке плохой контакт вот теперь не знаю как боротса может ктото сталкивался
но я подозриваю што проблема в узле задержки но не уверен
Как вариант:
Либо самовозбуд (когда на lm311 на одном из плеч малое напряжение) и потом напряжение на силовой увеличивается, lm311 "Зависает" и один полевик остаётся открытым, со всеми вытекающими. Этим мне не нравятся схемы с lm311 :unknw:
Ничего се маленькая :shok: .
Попробуй параллельно R20 диодик , катодом к плюс 5В.
уви дод не помог но отличия чуть есть раньше с 3-5 раза вилетали а сечас 10-15 и как на зло оба транзиля вилетают для заметки пробувал +12 ир и отдельно нет разници наверно
или
Не понял сие изречение :o расшифруй по-русски.
В питании +12 сколько емкость стоит? Надо минимумум 100мкФ. А в бутсрапе можно уменьшить до 22мкФ.
Еще можно попробовать притянуть затворы к истокам ;) .
А ирка не вылетает? :o
Изменено пользователем Dimonis
слава богу не вилетает бутстрапе 47мкф и 220 для ир пробувал запитать ир от одельного бп и от собственого питания от тип41
конфигурация моя следующия 30мкг номотан на сердечнике еи28 косичкой мелкими проводами гдето 35 жил общая сума 0,8мм, 3,3нан 1мкф частота порядка 560-530 кгц питание +-60в ключи сначала стояли б5615(400-380кгц) после того как спалил ставлю 640 для того штоби разобратса , сам усь работает шикарно защита срабативает на ура может у ктот сталкивался. фильтир поставлен срез 20кгц. што ишце может бить даже не знаю наверно осталось запитать лм отдельно больше пока ниче не лезит
Можно попробовать С23 закоротить. Усь работать не будет, но если сгорать перестанет .. Еще можно попробовать уменьшить эти самые 220мкф по питанию 12в раза в 2-4 , что ускорит старт 2110 (у Королькова на схеме этой емкости нет)
Ну и зачем палить полевики, неужели нельзя подключить усилитель через резисторы на ом 10-100? Или через лампочку 220В 100Вт хотя бы.
Нагрузку тоже лучше заменить резисторами(параллельно динамик какой через резистор на килоОм, что бы слышать звуки), и если будет самовозбуд или ещё что, то ничего не сгорит, и померить напряжение той самой lm311 можно, и всё-всё-всё что душе угодно(напряжение на выходе, на входах IRки).
Только при этом резисторы в питании лучше до красна не доводить, в воду их.
у меня стоит лампа в первичке и убавил емкость по питанию ир и плеч уся но всеровно уже у меня 580 мкф в плечах иногда спасает буду думать теперь усь с генератором
в 26 схеме при замере частоти и в то время если добавить нагрузку еще оди дин частота растет если кз тоже растет даже если дин будет коротит на 0 ом или доли ома то частота может прилично виростить для чистоти експериментазапаралелил динамику 0.33 ома частота увиличилать с 550 до 800 хорошо што ключи легкие и ирка на некоторий период справлляеться а дале перегрев и бум
моментами задумался как будет влиять пасивний кросовер на усь ветам и индуктивности и кондинсатори но думаю усь будет работать но с другой частотой
питание трансформатороное
такое поведение наблюдаеться на всех екземпляяров
первий раз когда заметил когда подключал к аккуму через пн клема упала и заново подключил и пшик ето наверное косяк компаратора веть на тл082 не наблюдаю такое но мне звук больше нравитса на лм311
:crazy: это что шутка? А чЁ не МегаГерц ?
Опускай частоту до 250кГц и будет счастье.
Их собраны тысячи , и ни у кого такой закономерности не было.
их не тисяча а 6 штук просто посление два екземпляра хотелось зделать штото висококачестеное мегагерц ето много а 550(приблезительно) ир2010 и 5615 работают нормально веть я не говорю што вилетают изза большой чатоти.
есть екземпляр и на 200 кгц и тоже самое, и при многкратном включении или выключении наблюдаеться такое смахивает на сквозняк даже лампа в первичке не помогает, емкостей в питании хватает чтоб пробить
даже если комуто продать а у него розетки плохие и вот тебе пшик или даже по какимто причинамсвет не стабильний когда ветер на улице или пяний зашпортался в переноску
если посмотреть в ету схему запуск не прозойдет пока все питания не станут на свои места
например у Евгений Дерменжи
сделай так чтоб при отключении унч питание ир исчезало быстрее чем у лм к примеру! а может это и не связано .
Изменено пользователем TEPLOOTVOD
Вадим cxem.net
2Bogdan91
Такую проблему я тоже наблюдал, но не только на усилителях класса Д, но и на ПНах, решил эту проблему для себя софт стартом.
