Усилители мощности класса D
Подскажите пожалуйста для усилителя Королькова какое входное напряжение? какой предусилитель применяете ?Если можно то схемку и печать.
Составил схемку, если кому интересно выкладываю.
В чем интерес ? Взял схемку Eduardo из Аргентины , которой уже не только все косточки , но и сухожилия перемололи
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html
за 2 с лишним года , а вон сегодня друган Манож из Индии
http://www.diyaudio....rs/manojtm.html
новую платку подогнал http://www.diyaudio....tml#post3202058 :lol2:
Изменено пользователем Dimonis
:( я и не знал, что уже есть. Я же только на этом форуме сижу....
А сыль первая не открывается..
Изменено пользователем Диман
Вроде как нашёл,
Вот авторский вариант , типа как №26 Королькова ;)
Так это не то, я хотел именно использывать ucd второго парядка.
Тот я собирал, по качеству, на мой слух, очень хороший усь.
Хоткл бы Кг замерить, но незнаю как, Dimonis я тебе писал уже в личку насчёт этого, но не ответил :( ....
Как говориться UcD и в Африке UcD , принцип построения усилителей с ОС UcD одинаков , что для базового , что для вышних порядков. :big_boss:
Введение дополнительного полюса , просто позволяет расширить глубину ОС и соответственно уменьшить искажения.
Ну я же давал ссылки на программы
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
Ну что может быть проще ? С выхода аудиокарты сигнал подаем на усилитель , а с выхода усилителя , (через делитель , обратный Кус усилителя) на вход аудиокарты.
Запускаем программу и .....вуаля . :clapping:
Ну разобраться с настройками придется , но не так уж и сложно , главное - терпение и стремление к вожделенному результату. :bye:
так что насчёт замеров Кг?
Еще неплохая программа -
http://www.spectraplus.com/
только еще не понял как графики строить. :wacko: Чет времени не хватает.
собрал и проверил схему, которую выкладывал выше. Работает как всегда хорошо, но почемуто есть сквознячёк, поливики сильно греются, а перед дросселем вот такая картина, в затворе 20 ом резистор и диод1n4148, частоту для теста сделал 66кГц. Забыл посмотерь что перед драйвером происходит, завтра гляну, а то щас позовато уже. Поливики использывал IRFB42N20DPbF
Ну с ними сквозить будет точно!
Но беда твоя не из-за этого , попробуй порегулируй токовое зеркало. ;)
А вообще этот дополнительный диф.каскад , выполняющий роль компаратора , ну и левелшифтера , лишний в данной схеме.
Достаточно левелшифтера на ОБ и стандартных инверторов.
А это что ещё такое... Это чтоли с помощью лмки выводы баланса?
Диф каскад использывал для симетрии
А если использовать инвертор, то какой лучше поставить.
схема в посте 4178
Хочешь сказать что R51 =1кОм , нет шунтирующих конденсаторов на питании LM311 , да и на основном питании тоже? :shok:
А не это есть всё
Ну я и просил реальную схему , до последней перемычки.
А питание LM311 какое , вольтаж (стабилитроны)?
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
