Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
Поставь транзисторы другие. нормальные например такие как в схеме или IRFB38N20D
Стукни в личку Hrach, у него именно эта схема доведена до ума (у меня нет права выкладывать схему)
Кстати, он сегодня празднует День Рождения )))
Грачья, с Днем Рождения, крепкого здоровья, высокого творческого потенциала, успехов в твоих задумках :bye:
Edited by Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
привет Юра, у тебя именно проблемка из за ключей... и ос не мешало немножко подкорректировать... в вконтакте все напишу...
Спасибо Жень :drinks: :drinks: :drinks:
Жизнь говно но мы с лопатой
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
что-то я с похмелья в датах запутался :crazy: у тебя же завтра праздник :vava:
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
а печать эта рабочая?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Если б была не рабочая, то не выкладывал бы. Частоту выше 200-250кГц поднимать не стОит.
Юрий. cxem.net
на lm311 я частотку до 600 поднимал, усь работал нормально ключи IRFB5620
и что в ней не так?
так почему печать с лм311 нормально работает , печати вроде одинаковые
Не хочется делать самому с нуля, я уверен есть готовые печатки под SMD, может кто видел и предоставит любую инфу о таковой?
2DJ_DыM, Частоту тут конечно можно и высокую поставить, работать будет, но на таких частотах кусочеГ провода вносит много искажений и помех, что влияет на качество и надёжность если с печатью уж совсем плохо(например ЛУТ а не фоторезист).
В принципе подойдёт любая где есть ir2110s, у меня где-то есть почти готовая, но она в архиве а не в *.lay и не могу поэтому её найди :unknw:
Есть аудио выход с отрицательным и положительным сигналом, то есть балансный выход или DDX,
как его подключить к схеме королькова.
Полностью скопировать часть схемы выделенную красным. Еще и с лимитером получится.
Юрий. cxem.net
26 усилитель тихо играет от линейного выхода, к нему нужен предусилитель или что? поясните пожалуйста
да
в нескольких схемах заметил, что сток исток ключей шунтирован RC (10 Ом+100 пик), когда это нужно делать ?
    • Ну пока прощупываем проблему с разных сторон... А вообще контроль кз и обрыва датчика встроены в прибор. Неверное значение в сторону снижения сопротивления датчика не ухудшает работу. Есть только опасность завышения сопротивления это да...
    • Ещё и ответственное применение... Ну, ну... Закажите разработку (или доработку прибора) с сертификацией под ваши условия применения. Не радиолюбительский это уровень. Успехов.
    • Не будет снижаться - включится охлаждение и будет повышаться ( диапазон 10кОм 0гр - 300 Ом 110гр)  Иначе взрыв. Точность пофиг. Взять AEC-Q101 компоненты ?
    • Две маленьких проблемки. С изменением температуры напряжение будет и дальше снижаться. А выходной каскад при этом должен быть открыт, видимо вплоть до нуля... Чем? Точность этого дополнительного устройства получится никакая. У транзисторов температурный коэффициент изменения напряжения "база-эмиттер" примерно 2 мВ на градус цельсия. Порог даже при комнатной температуре будет плавать, а при требуемых микротоках потребления - любой чих будет сбивать эту систему... А термокомпенсированную схему с таким питанием не реализуете. Да о чём говорить... Нету питания-то... Вот это - реально. Если конечно температура в точке срабатывания подходящая и точность устроит.
    • Не продумывал еще но можно просто биметал с регулировкой и резистор.   Направление поиска в сторону использования энергии нагрева напр. Но все же хочется сделать решение без отводов проводов в разные стороны...
    • Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...
