Усилители мощности класса D
Хорошо напишу подругому, более правильно - я сделал печатку для усд переделав печатку от 26й и не учёл инвертирование компаратора (так как подключается подругому) ну вот как мог исправил не переделывая плату, а вреале потом буду делать с ОБ
Думаешь это из-за лвл шифтера не подымается нормально частота?
Изменено пользователем Диман
А что UcD в неинвертирующем включении сделать нельзя ? Ну соответственно как и 26 в инвертирующем?
Больше причин не вижу. (Это по микаповской схеме.)
в 26 схеме левелшифтер 2n5401 заменил на высоковольтный 2sa1932 так как питание +/– 150 в. 2sa1932 не получается найти, чем можно заменить? Можно ли «общий» питания компаратора соединить не со среднем выводом силового питания а с «минусом»?, чтобы не использовать такой высоковольтный транзистор левелшифтера и так как схема мостовая использовать силовое питание без среднего вывода.
Если 200-300вольтовых не удается найти , можно последовательно еще каскад с ОБ вставить , со смещением в базу скажем Вольт 70.
А так KSP92\93 тебе надо найти. ;)
Конечно можно , в мостовом включении , но 311 питать двуполярным питанием только.
Повысил скорость лвл шифтера уменьшив R4 до 1к и спокойно поднял частоту до 200кГц (RC цепь соответственно 2.2к и 200р), несущая на выходе 300мВ (амплитудного), что интересно ирка на такой частоте холодная ( к выводам микры, а она в корпусе so, дорожки выпонялись ввиде больших полигонов (как радиаторы действовали), чего не скажешь о линейном стабилизаторе...
Но всё же лвл шифтер буду делать с общей базой. Плату и схему переделал. Схема ниже (микрокаповская в архиве) печать в архиве.
Desktop.rar
Время рассасывания уменьшилось ;)
Если пальцы не обжигает - значит холодная ? :D 200кГц с такими ключами - для нее семечки :i-m_so_happy:
В моём случае она вообще не нагрелась. А ключ средней тяжести....могла бы и погреться ради приличия :D
А питание сколько ?
У этих ключиков Миллер злой , но входная емкость - маленькая . :umnik2:
Разозли Миллера :diablo: и Ирка закипит :acute:
Собрал 26. Частоту поставил 170КГц, ставил 240КГц, но ирка начинает греться как утюг. Ключи IRFB52N15D, питание +/- 70В. Пока не гонял на полную, жду 1000гдн :crazy:
Я бы не рискнул , 150Вольтовые мосфеты питать 140Вольтами :shok: , а погонять можно и на чайниках, кипятильниках и т.д.
Дак чего им будет то? 140 меньше 150, при этом у них ещё и запас технологический есть. Разве что выбросы какие, но мало вероятно по моему.
и да, у меня у одного ирка так греется? Аж палец трудно держать.
А если нет запаса , если тебе не военная приемка попала :D ? Пампинг может накачать до 20% питания , помочь избежать этого может обрезка субнизких частот.
Палец трудно держать при 50-60 градусах - это детская температура для м\с , 70-90 град. - рабочая температура .
С твоими ключами выше 250кГц лезть не следует. Или клей радиаторы на ИРки ( недавно где-то на китайском сайте такие видел , такие маленькие ёжички с термоклеем в комплекте, блин только ссылку не сохранил) -_-
Изменено пользователем Dimonis
как проверить работу защиты?
Подключить пониженную нагрузку , например 2Ома и поднимая сигнал добиться сработки защиты при 0.7 уровня.
TEPLOOTVOD
Вот этот пост глянь. Только надо у Dermengy схему с номиналами попросить. :)
Изменено пользователем mihelson
Собрал ещё 1 усь, пост 4282 печать там же, работает на частоте 333Кгц, RC цепь 3.3к 82п. Схема и печть проверенна. Эта UCD реальная замена схемы 26
26 схема издав нарастаюшее ШШшшш в динамике пустила немного дыма и сдохла(((( печально, все идеально распаял, ключи 38n20d, драйвер 2113 питание гдето +-75в, передыдущая плата завелась сразу....поэтому даже не знаю что делать, может детали левые попались?
