Усилители мощности класса D
Тут в ветке такая же хрень...
Скорее вот тут ближе по теме :bye:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=6700#comment-1395908
Могут ли быть такие выбросы из-за кабеля осциллографа?
Это не кабель осциллографа , :acute: , кабель должен быть с щупом , а не проводки безграничного размера :D . Твой сгодится только для просмотра звукового диапазона , а никак не для импульсных устройств. B)
to levis, это не щуп, -это тихий ужас :yes:
....к прочтению: http://bsvi.ru/kak-ustroeny-shhupy-oscillografa/
там ещё пара файликов....и не заниматься ехрней с самопальными щупами, а лучше всего купить готовый....
покинул форум 20.02.2013 г.
Привет собрал услитель по схеме номер 26 ... запустил без нагрузки и подачи сигнала на вход после включение приерно 3 секунды взарволась TIP41C что может быть жду советов ! питание +-73
А можно взять питание от компа 12 вольт и запитать иркку? и не че не будет если обший провод ибп будет соеденен с gnd проводом комповского блока питания ?
КЗ будет плеча будет если так сделать. Так делать нельзя. Выдерни любой трансформаторик из какого нибудь китаезного приемника, магнитолы...и пр. ...через кренку зацепи и все.
Хотя там и со стабилизатором от плеча все прекрасно работает.. :yes:
Юрий. cxem.net
Подключал просто 12 вольт подавал на схему заместо TIP41С ну питание на сам усилитель не подавал просто подал 12 в что бы запитать все микруххи не какого кз не было ... значит все таки TIP была бракованная ?
Это Iraudamp1 с защитой от КЗ и усиленным выходом Ир-ки......Смысл такой большой ПП, если в первом посте этой темы есть ПП (Спасибо Низовцеву) гораздо меньше.....и лучше...
Наверное хотели с нее получить под 2кВт на 2 Ома.....только тут проще мост собрать...
Юрий. cxem.net
нахрена там транзисторный драйвер, если перед ним 2110 стоит? Фигня какая то :crazy:
Ещё как нужен доп драйвер, а иначе ирка сдохнет от перегрева. Смотри какие ключи и их кол-во
Изменено пользователем Диман
Собрал два канала "Королькова 26"
Ребят подскажите верно ли я меряю частоту.
Нагрузка 4ом.
Емкость 1мкф.
конденсатор отвечающий за частоту 0,01мкф (400кгц)
Ключи IRFB4229
Дросcель на EL33 намотан аля литцендратом
На фото до дросселя с делителем 1:10 по отношению к земле
Считаем
3,6клеток*1мкс=3,6мкс далее 1\3,6мкс=0,27МГц то есть 270кгц.
неплохо но учитывая емкость отвечающаю за частоту в 0,01мкф должно быть 400кгц.
Можно попробовать отмотать еще витка два но тогда боюсь несушка вырастит слишком и будет порядка 1 вольта.
А это наверно слишком много.Да?
На следующем фото с без делителя 1:1 после дроселя
Считаем
1,8клеток*2=3,6 далее 1/3,6=0.27МГц то есть 270кгц.
Выходит что до что после дросселя частота одинакова.Это хорошо?
Но вот почему все таки она так занижена.Может ключи тяжелые?
И еще вопросы
Все ли я верно считаю?
Напряжение с учетом максимальной просадки в ПН`е.Так ведь верно?Или надо без учета просадки?
На провод не обращайте внимания ,от его верно введенной толщины существенно в программе ни чего не меняется.
Ключи на ХХ больше греются ,дроссель тоже.
Изменено пользователем Дима 1991
А работает же
Согласись то что он работает на мощности ватт 10 и не сгорел то это не показатель! Такие размеры должны отдавать соответственную мощность и показывать удолетворяющие показатели качества! Вот еслы бы ты продемонстрировал полный тест-драйф и полученные при этом характеристики то тогда Да! А собрать на проводках можно и оно заработает!
Именно, до дросселя. Хотя частота до дросселя, и частота остатков несущей должны совпадать, чего не наблюдается на тех фото.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
То бишь остатков несущей.После дросселя?
По моим расчетам я указал что совпадает.Или я не верно считаю.
Вот для наглядности монтажа добавлю фото
Чтоб не сомневался в расчётах, держи. Чего греха таить - сам часто пользуюсь :D
Всё ты правильно расчитал и замерил. Так и должно быть. Но остатки несущей после дросселя ты не замерял. Номинал частотозадающего кондёра во многом зависит от твоих составляющих схемы... В одних с 10nF - 400кГц, а в других тот же номинал даст и все 500кГц .
Не цитируем без толку предыдущее сообщение!!!
Я ведь и злой бываю... :)
Изменено пользователем kotenok
