Усилители мощности класса D
Спасибо тебе и Seriyvolk.
Всем остальным видимо по барабану на мои вопросы.
Тогда попробую понизить номинал.Правда если я правильно замерил то у меня 270кгц.
Я так понимаю у тебя по моим фото тот же результат выходит?
Значит я хотя бы измерять верно научился :D
Изменено пользователем Дима 1991
Все ли я верно считаю?
Считать учатся не в этой теме , а в школе ! Вот или здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=14
Вот как с твоей точки зрения , есть разница между усилителем Королькова и работой осциллографа , точнее навыками работы на нем?
На такие .......вопросы и ответов не бывает , а на своих там-тамах сам играй . :lol2:
Изменено пользователем Dimonis
Ну не знаю чем плохи мои вопросы.
Я всего то спросил:
Почему может быть частота при номинале частото задающего конденсатора в 10нф вместо 400кгц ,270кгц.Следовательно на всякий случай спросил что не ошибся ли я в замерах.
Так же спросил может ли быть частота несущей ниже чем должна быть из за тяжелых ключей.Так как может они не могут работать на такой частоте.
По моему вполне адекватные вопросы.
Это которые желтый и белый?Может и от туда уже не помню.
Думаешь не стоило.Дак они стоят же в RC цепи как цобель против самовозбуждения если не ошибаюсь.И там их качество роли не должно играть
Много вхОдовый элемент логики "ИЛИ"... http://cxem.net/beginner/beginner28.php
конкретный экземпляр в схеме подскажут Гуру...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
просветите меня кое в чем.. много фоток пересмотрел усилков D класса и ни разу не видел чтобы выходные транзиля на провода цепляли.. это просто принципиально их прямо к плате лепить или можно проводочками в пару см вывести??
Это крайне принципиально! Где то товарищ Корольков приводил скрин из симулятора, он вводил индуктивность в сток как эквивалент провода, и наблюдал выбросы на ней. Суть в том, что при таких выбросах полевик в реале был бы пробит.
там же килогерцы.... какие провода... всё максимально короткое....
по поводу картинки на предыдужей страницы... низзя паралелить усилки .. лучше паралелить выходные транзисторы...
в качестве драйверов оч подойдет пара FMMT720/FMMT619
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Для начала посмотреть наличие генирации до и после дросселя.
Проверить соответствие напряжений питание МС схеме.
И показать ее нам тут экстрасенсов нет.
Нет но все же что за крыса ставит минусы?
Боясь высказать свое мнения о наших словах в лицо.Отзовись :diablo: мы что-то не верно советуем???
сделай фото платы на пальцах не объясним. проверь питания на микросхемах
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Имелось ввиду не полностью все отдельные полумосты (со своими шим), а только выходные каскады и лоу-пасс фильтры (т.к. проблематично изготовить 1 дроссель на необходимый ток). Два оконечника полумоста инвертируемые, а два другого - нет. И все это в мост.
Изменено пользователем stld
Ну для начала выделенный конденсатор должен быть по напряжению хотябы чуть выше питание одного плеча.Кста те у тебя какое питание?
Второе смыть флюс в импульсных схемах работающих на высокой частоте это не допустимо.
А в третьих без осциллографа это ремонт в слепую.
