Усилители мощности класса D
Нет но все же что за крыса ставит минусы?
Боясь высказать свое мнения о наших словах в лицо.Отзовись :diablo: мы что-то не верно советуем???
Комментировать чушь которую ты несешь не имеет смысла , проще поставить минус , чтоб ты понял что порешь чушь . Для этого кажись эту кнопочку и придумали :crazy: .
Edited by Dimonis
Для начала посмотреть наличие генирации до и после дросселя.
Не хочу никого обидеть, но вот это врятли поможет определить неисправность, если усилитель "не завёлся", то о какой генерации может идти реч. Тут всё взаимосвязано. Либо усилитель сразу работает, либо где-то допущена грубая ошибка.
Прервое чтобы я стал проверять (это детали перед пайкой), но надеюсь они были все исправны ,то проверяй ВСЕ питания.
Offtop: Ребята, тут минусы и плюсы, да спасибки ставят относительно личного мнения просмотревшего пост, не всегда за суть поста, но и её отсутствие, грамматику, другим причинам, так что не стоит ничуть огорчаться при виде минуса как какое-то быдло-школоло, а подумать почему поставлен тот или иной рейтинг, и спуститься с небес либо наоборот, зашкалить своё ЧСВ. :yes:
Edited by motoandrey14
Подробнее>>
Собрал класс D, запустил, напряжение 2 по 35 Вт на плате, на тихом звуке работает, добавляешь громкость - выгорают выходные ключи (IRF540), меняшь ключи - сново то же самое.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
IRF540 никак не могут сгореть от 35Вольт, даже учитывая двойное напряжение (70 вольт), так что сгорают скорее от перегрева или пробоя по затвору.
Да и про перегрев - они выдержат мощность (на 4Ом) при таком напряжении в любом случае.
Значит эдакие причины могут быть:
- Самовозбуд (дроссель, конденсатор фильтра заменить)
- Неисправность драйвера(Перегрет, брак, и т.п.)
- Нагрузка аля саб с двумя катушками по 2Ом параллельно соединены, дроссель не подходящий.
И во 1-ых, напряжение измеряются в вольтах.
Во вторых, что за схема, где фото, параметры (дроссель, нагрузка), и что за источник питания?
В 3-х, почему не ставим токоограничительные резисторы(лампочки) во время тестирования схемы?
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Думаю, что выражу общее мнение.
Когда задаётся вопрос, должна быть полная расшифровка предмета обсуждения.
Вопрос типа "Не запускается усилитель, в чём проблема?" обречён на игнор многими, кто мог бы помочь.
Кому охота лезть по постам в поисках какой-то схемы и.т.д, если это ему не надо?
Задаёте вопрос:
Предоставьте схему.
Предоставьте печатную плату, можно и фото.
Опишите процесс включения.
Какие детальки нагреваются, если таковые есть.
Осциллограммы.
Как намотан дроссель.
Источник питания.
Источник сигнала.
Логические состояния узлов (карта логических уровней).
И.т.д.
После составления такого отчёта, у многих проблемы уже возможно будут решены.
Edited by korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Пришла в ремонт профф. активная двухполосная акустика avant15A испанской фирмы DAS (фото в галерее усей D-класса). Не работал НЧ канал, при проверке выяснилось, что умер дин, усь живой. Оба канала мостовые, ключи в СМД исполнении, в ВЧ канале без радиаторов. НЧ и ВЧ канал питается каждый от своего ИИП. Заявленная мощн 500+100Вт RMS, 1000+200Вт pik. Вот некоторые данные - уровень несущей и частота в НЧ и ВЧ каналах. Может кому интересно. Больше ничего не проверял, т.к. оно мне, честно говоря и нафиг не нужно, главное работает :)
Digital Designs Z2LV
2010
Состав системы:
Головное устройство: Alpine IVA-D106+PXA-H701
Усилитель: Digital Designs Z2LV
Сабвуфер: Digital Designs 3518f(2+2)(подключен в 1ом)
Питание:
Генератор: "MechMan" - 220amp
Акб: Stinger 2150+ DataSafe HX300х3
Результаты измрения:
Стартовый вольтаж: 14.12В
Просадка на клемах уся до: 13.31В
Вольт: 123.3
Ампер: 35.3
Расчет отдаваемой мощьности:
Полученная мощность: 123.3х35.3=4352Вт
Реальный импеданс: 3.49ом
Вольт: 123.3
Ампер: 35.3
С таким питателем вполне реально...
Юрий. cxem.net
Заикнулся я тут про интересную идею и решил показать её суть. Сразу оговорюсь подобной идеи я конкретно не искал, возможно она уже и реализована давно.
Цель всей работы:
Во-первых, удешевить себястоимость мощного усилителя.
Во-вторых, сохранить приемлемое качество.
Начну с первого. В мощном усилителе требуется соответственно большое выходное напряжение, а соответственно высоковольтные ключи и емкости по питанию, да и в целом схема требует очень тщательной проработки, так как работаем с высоким напряжением. Конечно можно и нужно использывать мостовую схему включения усилителя, но это не соответствует моей цели, поэтому от этого решено отказаться.
Итак основа идеи - это повышение напряжения с помощью обычного высокочастотного трансформатора. Включение показано ниже.
С помощью данной схемы можно получить любое выходное напряжение, в микрокапе я уже получил выходное амплитудное напряжение привышающее питание усилителя в 2 раза (больше пока не пытался). Питание +-40 на графике это параллельные красные линии, на выходе соответственно 80 амплитудного (чёрная линия).
Думаю не нужно объяснять где тут можно сделать выгоду по деньгам.
Что касается вотой цели: сохраняем качество сохраняя глубокую обратную связь. Была схема с ОС до трансформатора, впринципе работает, но хуже, так что даже не буду её показывать.
Вопрос один: в железе испытывать или это полный бред никому не нужный?
Вот ещё немного поигрался и получил 200 вольт амплитудного при тех же +-40 в питании
Edited by Диман
вопрос в кпд такого усилителя... мне кажеться тут будут подводные камни... так как это бы уже давно сделали...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
С кпд спорный вопрос, с одной стороны он должен упасть, так как ток возрастает сильно - активных потерь много. Однако на более низкое напряжение есть много недорогоих ключей с очень маленьким сопротивлением - отсюда потери уменьшаются.
Вобщем буду собирать и постараюсь провести все необходимые замеры.
Edited by Диман
ну не совсем это и бред. На аналогичном принципе работают инверторы DC-AC с синусом на выходе. Но там есть свои ньюансы. Edited by максим_владимирович
Та не его размер будет зависить от даметра провода в основоном. Это же обычный импульсник получается, работает на частоте около 300кГц длина первички и вторички будет маленькая отсюда и размеры не больше чем обычный дроссель. Ктому же я считаю что повышать напряжение таким способом больше чем в 2 раза полный бред, так как получаешь кучу потерь из-за большого тока в первичке. Я думаю после Нового Года соберу один такой усилитель, ватт так на 200, питание планирую +-20 вольт и повысить его до 40 амплитудного и подать это всё на 4 ома.
Насчёт инверторов хз, я их схем не видел. Но тоже думаю собрать себе в машину инвертор также на трансе.
Edited by Диман
а промодулирован он каким сигналом? Edited by максим_владимирович
Ну если ты не понял , что тебе Корольков ответил , вгони в свою схему в микрокапе вместо связанных катушек реальный ферритовый сердечник. ;)
При включении усилителя (2 по 40 V) на минусе лампочка горит постоянно. Дроссель намотан 26 витков с зазором 2 мм. На ключе минуса висит напряжение 3,5 V. Пробую запустить........???post-166581-0-05323600-1356807865_thumb.jpgpost-166581-0-22907100-1356807902_thumb.jpgpost-166581-0-37898800-1356807931_thumb.jpgpost-166581-0-32909100-1356807958_thumb.jpgpost-166581-0-29256800-1356807984_thumb.jpgpost-166581-0-46765600-1356808012_thumb.jpgpost-166581-0-80239100-1356808040_thumb.jpg
Не очень понятна фраза :umnik2: .
Предполагаю что напряжение в отрицательной шине питания после лампочки падает до - 3.5В относительно массы?
Такое напряжение ( ~пороговое затвора) наводит на мысль о замыкании затвора со стоком мосфета . Может конечно не напрямую :unknw:
Зря Вы собираете на этой ПП, она плохая! Взяли бы ПП из первого поста этой темы, она проверена не единожды!.:)
Юрий. cxem.net
Вроде соплей нет. А лампочка на полнакала все равно горит на минусе..... Ключи работают, достал IR2110 - лампочка потухла. Напряжение 12 V и 5V есть, 2 по 12 V LM 311-есть. Думаю, что не работает драйвер....так ли????.... :unknw:post-166581-0-95066400-1356814614_thumb.jpgpost-166581-0-68061500-1356814643_thumb.jpgpost-166581-0-58719100-1356814672_thumb.jpgpost-166581-0-86729600-1356814699_thumb.jpgpost-166581-0-33723900-1356814728_thumb.jpg
