Усилители мощности класса D
1) Не подскажу, на жданах либо дорого (как по мне) либо не всегда есть нужные. Приходится из запасов совок пока что использовать...
2) Сильно зависит от применяемых полевиков и частоты, приблезительно скажу только что стабилизатор греется примерно так же, как и один полевик(<50mOm).
Какая должна быть площадь радиатора для усилителя 26 Королькова, чтобы снять 400Вт на 4Ом?
Радиатора 50см2 должно хватить для самых тяжелых ключей....а вообще сажай на основной радиатор и не парься
Юрий. cxem.net
Фишка в том, что нету основного радиатора. Хочу поставить ключи на небольшой радиатор и все. Вот и хочу узнать какой радиатор нужен. Зачем мне тонны люминия в усилителе? :D
Илья
Какие тонны??? Пластинка алюминия? :) Вот в АВ- там да, действительно тонны :) да и мощность мизер...
Выше первый пример...усилитель по схеме 26 с питанием +-50В, ключи 42N20, частота 250кГц - смотри какой радиатор.
Еще есть вариант: прикрути к корпусу усилителя....можешь даже вместе с выходными транзисторами
Юрий. cxem.net
Ладно, задам вопрос по другому - такого радиатора хватит?
http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=2359
Илья
Вот и отлично. Значит ставлю на такой радиатор.
Его даже на 2 части по пилить можно.
Как ты узнал, что я собираюсь это сделать? ;):D Буду прямиком на плату ставить, уже переделал почти плату низовцева. Кривоватая она кстати.
зачем такой покупать ?
Уже купил таких кучку.
ПС: У меня даже радиатор больше оказался: на сайте 100х20х20, у меня 100х20х25
Илья
За то она есть и отлично работает даже на 400кГц - без проблем. Куча усей было по ней собрано..Спасибо Сереге....куда он пропал....?
Переделаешь и если будет желание выложи в первый пост - будут по твоей собирать... :yes:
Кстати, есть отличная ПП к этому усилителю от Саши Лысенко (Superampflifaer-a), очень грамотная, надо у него спросить разрешение выложить здесь...хотя на Веге он выкладывал, но все равно спросить надо :yes:
Юрий. cxem.net
Она может и хорошая, но Серега явно не умеет программой пользоваться. Я привык делать все красиво и качественно, вот приходится все переделывать. Все дорожки перерисовал. Детальки на другой слой перекинул, чтобы они были детальками, а не хрен знает чем :)
Вот эта петелька смущает. А не разорвать ли ее?
Илья
Это лучше чем ничего, особенно года 2-3 назад когда вообще ничего не было! Он потратил свое время и нарисовал, пусть даже не очень грамотную, но реально работающую ПП и безвозмездно выложил ее для людей:) за что ему большой, как говорит сейчас молодежь, респект
Юрий. cxem.net
За плату большое спасибо и от меня тоже, но прогой все же стоит подучиться пользоваться :)
Кстати, что насчет петельки думаешь?
Илья
Для чего? Чем мешает? Нужно хорошо подумать где ее разорвать...
Если уж разрывать, то здесь, хотя тут уже емкость 0.1мкФ (от питания -15В) просится на землю -15В
Да это понятно, но эта ПП создана года 2-3 назад и неизвестно как/что он сейчас рисует....Москва не сразу строилась :yes: Свои раннии платы вспомни :yes:
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
мужики!! так в чем собственно отличие платы 26 Королькова от платы Низовцева?? (кроме элементной базы, хотя там почти все одинаково) и защита на этих платах только от КЗ и перегруза?? а от постоянки свою городить надо?? если от постоянки свою, то подойдет ли защита от Брига или вот эта от superamplifaer? питание +-70/8Ом
Изменено пользователем agent61161
А где плата Королькова? В первом посту, вроде, только Низовцева.....
Ну да. ...Подойдет любая релейная, ну и эта которую ты предложил тоже будет работать...или симисторная..
Юрий. cxem.net
Ааа....понял...ты имеешь ввиду второй платы (из первого поста) и третьей - Да, они похожи, но первая к усилителю по "схеме 26" Королькова, а вторая к усилителю Iraudamp1 от IR, но это разные усилители отличающиеся ОС, входной частью. Это обе платы рисовал Низовцев....обе абсолютно рабочие...
Здесь еще одна ПП к Iraudamp-у1 http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets-206.html#post3083194, советую вообще её (тему) почитать, пусть даже через Гугл переводчик....смысл все равно понятен :new_russian:
Юрий. cxem.net
По согласованию с автором ПП Александром Лысенко добавил его ПП к усилителю по "схеме 26" на СМД в первый пост.
руня, скачивай....удачной сборки!
Юрий. cxem.net
zuboka Спасибо смотрел платка хорошая но для меня пока сложновата буду пока пробывать на ПП Сергей Низовцев. Это будет мой первый D клас. Хочу сделать для себя в машину.
( дремелем ) а это чем таким?
Многофункциональный инструмент DREMEL
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
