Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
Дима .Тогда хочу у вас выклянчить печать на пред (проверенный)если таковая имеется :yes: .
Что скажите на счёт
IRFP90N20D?
Кому интересно-http://www.aliexpress.com/item-img/IC-IR2010-IR2010-20pcs/1943344438.html
Как рассчитать мощность усилителя на 1 Ом? Например Палник, при питании +-85в отдает в нагрузку на 4Ома 800ват. а на 1Ом чтобы получить 800 ватт нужно какое питание, формула есть?
Возьми учебник физики за 10класс СШ , там все интересующие тебя формулы есть. :rtfm:
Но даже если ты , запутавшись в 3 соснах , и рассчитаешь питание для 1 Ома , то остальные расчеты для тебя будут дремучей чащей . :pilot: Лучше не стоит епать себе и другим моск .
А ты сам от сюда брал?
Я с Алиэкспресс заказывал драйверы и транзисторы, всё пришло, только ждал месяца два =)
Подскажите где почитать про многофазные усилители, посмотреть схемотехнику.?
почему ошибся? видел как то в разделе Д класса обсуждали...
Доброго времени суток. Извините, заранее, за мой вопрос. Просил на рынке 74АС00, продавец с полной уверенностью ткнул КР1554ЛА3, утверждая что полный аналог, гугл как бы подтверждает, но даташита так токового я не нашёл. Может кто применял, есть ли отличия в работе, может где то на страницах обсуждалось, но уже не вспомню на какой из 276ти. Еще раз извините...
Удалил. Прошу не собирать этот усилитель.
Собирай на IRS2092, в первом посту есть хорошая плата.
Юрий. cxem.net
Кто хотел уже собрал. Да и всю литературу сохранил, как Я например :bye:
А чего удалил то?
Зачем было удалять?,я читал пару дней тему,плату вытравил ,деталюшки купил ,почти спаял,и все вопросы возникавшие у меня остались в той теме........
Зачем было удалять?
Слишком много нареканий было на работоспособность . А топикстартеру было лень все разжевывать. Проще удалить больной орган , чем его лечить ......:lol:
можно было просто закрыть,или как это правильно называется,чтоб туда не могли писать).Хотя ,хозяин барин
Edited by valer
Так сейчас придется чуть что просить помощи в этой теме.
Сразу совет - меняй это гуано TL072/4 на более скоростной ОУ. И будет что называется feel the difference .;)
Просто мнение...Юрий взял на себя определённую ответственность , с которой , к сожалению , не справился . Здесь не тот случай , когда "...хочу играю , не хочу - не играю."
Вы - более , чем просто форумчанин... да и просто " мы в ответе за тех , кого приручили " Будьте мужчиной!!!
д класса по мотивам ираудамп Юры зубока. Запустил но не замерил напряжения, Вылетел я так понимаю 2110. Прилагаю карту напряжений на данный момент. Все напряжения относительно земли, напряжение питания +- 82В. Питание ТЛ072 в норме 5,6 вольта в вот стабилизатор на тип41 на первой ножке 81В втрой нога 0В третья нога 76В. скажите какие должыны быть напряжения.
Edited by Иван Волынец
