Усилители мощности класса D
ну уж если пошло так подробно, то рассуди, а если обнаглеть в корень и не поднимать питание выше +-35 (и даже+-40, мы же 12в отняти от минуса стабилизатором), и в бустреп загнать 1n4148 ?. хреновая идея?
Да и ещё, в стабилизаторе нижнего плеча стабилитрон 15в, после транзистора 13003 получается 17в (если не ошибаюсь), а феты как бы в затворе больше 15в ни есть хорошо, ну падение на транзисторе ИРки, всёравно 16 остается. Не опасен ли такой расклад? это я про схему на IR2092
Изменено пользователем 281278
Получается на вольт меньше, и всё нормально. И 18 вольт на затвор - хорошо, если полевик допускает.
Ответили уже:
Ставь только последовательно им 3-5Ом :yes:
Ответили уже:
НЕ понял! вопрос был касаемо диодов мощных но имеющих большое время восстановления, а 1n4148 имеет время восстановления 4ns, но по току меньше 0,4а, хотя импульсное 1 ампер, И если ток в бустрепной цепи не превышает 0,5а то диод будет работать в штатном режиме а сопротивление только растянет время заряда конденсатора с вытекающими последствиями.
Импульсный ток превысит 1А. Средний не превысит и 50мА. Вот резистор и растянет эти пиковые.
Импульсный ток превысит 1А. Средний не превысит и 50мА. Вот резистор и растянет эти пиковые, превратив их в средние.
Это если с одной колокольни посмотреть , а с другой ...... почитай на досуге что означает время восстановления диода и происходящие при этом процессы. :rtfm:
Так же , узнай что есть время восстановления. :yes:
ну насколько я понял читая раньше (хоть и в скользь) то своими словами это время закрытия перехода диода, при котором переход может пропускать ток в обратном направлении, а в нашем случае разрядить частично емкость. Но это может я и заблуждаюсь, как нить почитаю под настрой.
:i-m_so_happy: А теперь представь этот ток при обратном напряжении в 150В , точнее 150-12 :D
Хороший и мощный бросок тока , еще вдобавок при говенных бутстапных кондерах может вызвать летальное перенапряжение верхнего плеча драйвера. Да и сам диод могет навернуться и утащить за собой драйвер.............
Да нехилая КоЗа получается, только мне кажется 150-~1 (падение перехода диода) потаму как в это время будет заряжен и конденсатор верхнего плеча в потенциал +12в - падение на диоде :D. так что питание типа мною выше указанное в посте 5626 +-40в отменяется, на диод прикладывается всё напряжение по полной программе :crazy:
доброе время суток, уважаемые гуру, покритикуйте пожалуйста пп усилителя, а именно включение 3*х усилителей, данный проэкт разрабатывался мной и звиком, как экспериментальный усилитель, пп ниже в скрепки, сильно прошу не пинать, огромное спасибо за понимание.
набросок.lay6
набросок.lay6
набросок.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
'DJ_DыM,у вас есть прога LAY6 ?ато в 5 не открыть
Вернулся из спячки ? И в гугле забанен ? :new_russian:
Опять ампливертеры в ход пойдут , Вегу уж успел загадить. :big_boss: Давай , что нить новое выроди , кстати тема ИТУН нетронута ыщё. :yes:
За шо ? Ты такой лапонька :air_kiss: .
Только просьба : не надо перепостивать схемы 5-10 летней давности , не надо в помойке собирать детальки и пытаться из них делать усилители......
Я вобще-то старые не трогаю,стараюсь новые схемы изобритать .Ведь надо немного продвигаться в будущее и не остоваясь на старом.
И детальки у меня не с помойки. Для эксперементов использую Б/У детальки,с плат выпаиваю.А новые детальки у меня лежат только для провереных схем.И на всех эксперементальных схем не одна деталька не ушла на тот свет,все живые.К примеру эта схема все осталось целое.
Осциллограмы сняты с выхода на нагрузке 4ома,на входе 50Гц. Всетаки с трансформаторным управлением, ключи неубиваемые даже при случайным короткими замыканиями. В схеме вместо диодов до дросселей применил полевики, перемкнув затвор с истоком.
Если что то этот пост можете удалить
Изменено пользователем sergei nizovcev
Я просто на макетке опробовал , печать развести так и не могу так как не укладываеться.Вместо биполяров можно ставить драйвера .Кондеры в первичке трансов не нужны.Колечки применял 20х12х6 2000 3х12витков можно и больше, просто у меня влезло столько.Печать только эта ,это и был макет только все дорожки у меня перерезаны и на проводках гдето и перемычки .генератор и второй компаратор были навису.Эта плата была не удачного ампливертера,он работал но не стабильно, потом эту плату пустил на макет эксперементов.Вот как выглядит усилитель на фото2.На 1фото намотка упр-трансов, первичка между двух вторичек.На 3фото это плата что и на печатке
UcD ampl.rar
Печать только эта ,это и был макет только все дорожки у меня перерезаны и на проводках гдето и перемычки .генератор и второй компаратор были навису.Эта плата была не удачного ампливертера.
Ну как бы про этот "утопизм" я и говорил....... :rolleyes:
Изменено пользователем Dimonis
В коллекцию схема, однополярное питание всех компараторов.Тоже проверена в железе
собрал схему №26, при появлении генерации начинает греться ключ в минусовом плече, менял частоту, драйвер, транзистор, питание пока +\- 32 в., на драйвере 11,2 в., на логике и опере в норме, ключи 38n20, драйвер ir2110, осциллографа нету, что капнуть? в чем может быть причина?
