Усилители мощности класса D
Так у Вас же 4229.
В случае с иип - электролиты на 63 В последовательно (посмотрите на парк аудио , в их иип 4700 мкф 50 последовательно)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Так у Вас же 4229.
Интересная идея,на 4 Ом можно получить примерно до кВт для сабика.
1 час назад, Dermengy сказал:
Так у Вас же 4229.
Так и хочеш, Женя, дабы у меня их не было. Хотя, можно и прокачать, вспомнил, что где то валяется трансформаторный БП для G-класса от  waso - поставил ИИП, как раз +-110В. Ну, если уж жировать, то для саба +-160В+ижики, самое то.
11 час назад, Sergej сказал:
Удивляет что тут еще никто не замутил усь с питанием напрямую от сети. +/-150 вольт с искусственной средней точкой...
Действительно, интересно. В голове мысль проскочила. Что, если развязать импульсным трансформатором?
Выход ключей - трансформатор - LC-фильтр? И гальваническая развязка будет, и питальника не надо, да и трансформатор, работающий на 150-200 кгц, большим не будет.
Что-то мне кажется, если бы было все так просто, давно уже делали б так.
45 минут назад, VDIJ сказал:
Никак нет. Могу даже одну пару 4229 презентовать ради такого дела. У самого то времени на подобное не найдется в ближайшие пару месяцев
Изменено пользователем Dermengy
11 минуту назад, Dermengy сказал:
Спасибо, Женя, еще несколько пар есть в запасе. Будет вдохновение, прокачаю.
Привет друзья. Вот усилитель на полевых транзисторов и плата исчточника питания и защиты
Блок питания APEX PSU-7.rar
Усилитель APEX HV23.rar
Изменено пользователем Alexsey822
 Alexsey822, ты немного не в той теме написал. Ребят всем привет, вот в размышление усилитель  мощности Class-D Fullbridge D2K 2000Watts и ниже ссылка на страничку )))
https://www.elcircuit.com/2017/09/power-amplifier-class-d-fullbridge-d2k.html
2KFB LAY 285X90 B.pdf
2KFB LAY 285X90 h2.pdf
D2KFB - Fullbridge V.2.pdf
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
4 часа назад, DJ_DыM сказал:
если данная схематика позволяет запускаться без сигнала с драйверами 2110 - хороший вариант
22 минуты назад, superamplifaer сказал:
Нет, Александр, не позволяет, вот  половина  - D1K, требуется начальный  тык, потом работает стабильно, рядом упрощенная версия с одной парой ключей, без буферных транзисторов., защита отменная, поиздевался, есть видео в теме.
Чего вас тянет к этим схемам? Есть же 2092, 20957, а вы за эти микросхемы для ИИП беретесь
2092 стоят по 5$ у нас, 20957 нет в наличии. в китае попадал на левак.
Чтоб имело суровый вид )
Проверить , подкорректировать.
d.lay
4 часа назад, Metron сказал:
только не пойму зачем весьма могучий драйвер на одну пару выходных транзисторов умощня
Собери, поймеш, греется сей могучий драйвер нехило.
VDIJ спасибо, опередил, пока только засаду  нашел в реле, исправил, дальше надо смотреть
D2KFB - Fullbridge V.2.lay6
вот, еще подправил, с микрухами накосячил, а именно 4049 и 2010
я так понял, каждый полумост работает на 2 ома при питалове +/-90v? Если рассчитать то каждый полумост почти 1900 ватт отдает или я не прав?
5 часов назад, VDIJ сказал:
такова участь силовой электроники и не нужно их ставить в порнографические колодки, в цанговых всё гораздо веселее
