Усилители мощности класса D
Добрый день!
В прошлом году заказывал у тамагочей драйвера IR2110. усилитель работает, но очень быстро разогреваются выходные полевики. менял 3 штуки из этой партии, результат тот же.
Поставил  драйвер с такого же рабочего усилка -всё нормально и ничего не греется.
Кто нить сталкивался с такой фигней? Может лечится изменением номиналов резисторов в затворах? Или только в мусорку?
Усь по этой схеме?
В 23.06.2018 в 17:37, sergei nizovcev сказал:
Значит у меня муз-центр 2х45ватт кратковременной 2х100ватт
Питание
Потребляемая мощность   11.2 Вт
лыжа сделала прорыв припирая законы физики - выбулькивает больше чем вбулькивает
Самому то не смешно ?
Ну что вы за народ. 11ватт это в дежурном режиме. Мощность хорошая что пьяному мощно кажется, мягкий басс. Звук прибавляется от 0 до 40 я делал пьяный до 25 это уже мощно было ,а если до 40 прибавить то даже представить не смогу что будет. Еще у производителя есть косяк ,если прибавить на 1 то ощутимо громко, вечером громко кажется когда везде тишина
Ну а теперь сами посчитайте. Два моста класса-д питается однополярным 27вольт. Теперь можно считать 27/1,41=19в один мостовой выход отдает в нагрузку 4ома 19в. Теперь 19в х 19в/4ом=90ватт. Также и второй выход
Кстати не советую покупать такой муз-центр как у меня, так как не хватает высоких частот в звуковом тракте. При самом хорошем качестве музыки максимум до 15000гц. При не очень качестве музыки до  где-то до 10000гц.
Подключал к производственному усилителю от компьютера ,таже музыка то качества просто очень чисто.
У соседа тоже есть муз-центр, только  забыл какая фирма, но тоже на основе д-класса тоже с качествам высоких частот проблема  не хватает ВЧ.
Так что лучше по отдельности, усилитель и магнитолу качества будет отличное ,чем муз-центры
Изменено пользователем sergei nizovcev
15 часов назад, Sergej сказал:
Сергей,у меня была такая борода.Тоже у желтых брал 2110.В затворы ставил резисторы по 56Ом в одном экземпляре 75Ом что ли.А так лучше выкинуть в мусор это г..
Добрый день, думаю собрать усилитель IR2110+74HC00+TL072 по схеме с лимитером и клип индикацией (как во вложении), пока подбираю компоненты, вопрос насчёт ключей, имеются IRFB38N20D (как и указаны по схеме) и IRFB4227PBF. Нагрузка планируется 4 Ом на широкую полосу. Как ключи из указанных будет лучше применить в данной схеме? Спасибо.
Изменено пользователем Nikolay Lantrat
Зря я так на муз-центр на грешил и в заблуждение вас ввел. С частотами все в порядке, это просто мне тараканы в уши на срали.
На флешке была хреновая  запись , не помню от куда качал может с сайта кокого. Сейчас перекачал с компа музон на флешку и все в порядке.
Ладно, не буду больше об центрах
1 час назад, Nikolay Lantrat сказал:
Открыв даташиты ты сразу увидешь в описании, какие предназначены для усилителей класса Д, а какие нет. Ставь те, которые предназначены.
Исчерпывающий ответ... Смотрел я даташиты, у 4227 ток повыше и сопротивление открытого канала меньше, но выше ёмкость затвора, потому и в сомнениях, хотелось бы услышать ещё мнения. Спасибо.
Уважаемый LehaMospinchanin, кроме как минус поставить аргументов не нашлось. Я  аудиофила обидел?
Я сделал тест на микрофон, у которого нет субъективного восприятия. Микрофон  Роди за 400 баксов разницы не заметил. Её не заметили и присутствующие слушатели почему то....
Изменено пользователем Alpatov
 zoog А что ты хотел сравнивать? Ты хотел осциллографом смотреть синус?
От АС -90 там только корпус. Чем тебе акустика не понравилась? Звук просто абалдеть.
Называю колонки как хочу, по классу они звучат лучше, чем у моего друга электровойсы за 4 тыс. зелени. И в этих электровойсах класс Д стоит.
У меня уровень сигнала 0.7В был одинаков как на лампу, так и на Д. Извини,но видеокамерой я зависимости не могу снять. Я сделал простой тест  на одной и той же акустики. Если бы была существенная разница в звуке, микрофон передал бы эту зависимость. Микрофон обмануть нельзя, он пишет реальный звук, а не субъективный, кому как слышится.
Запись микрофона была при 50 Вт, как лампы так и Д. Источник сигнала Китайский Мр3 FM блок. Я когда слушаю музыку , для меня проценты искажений не важны. У меня есть 2 понятия: когда музыка играет или она реально звучит, после того как я послушал акустику которая реально звучит, а не играет, я неделю ходил больной. Я не мог слушать, то, что играет. Это заразно поверьте. Я послушал совета своего друга аудеофила, и так же купил себе лампу и сравнил с Д. Мой друг  кроме класса А лампы ничего не признает.  Я лично пришёл  к такому выводу, и убедился экспериментально, что если классная акустика, то разницы в звуке существенной нет. Это утверждение подтвердил даже микрофон на видео.
У каждого из вас будет свое мнение, у меня оно такое и я показал это на видео.  Мне очень нравится как звучит класс Д.
Странные вы люди на форуме, ставите минуса без обоснования и опровержения.  Для вас и динамики 4 А- 32 гавно...
Я понял, вам не нравлюсь Я!
Я у вас отрицательный персонаж...
Ладно, прощайте, больше ничего показывать не буду, все равно все безрезультатно.
Доброго дня.
Может кто пробовал повторять схемотехнику Ерквиля? Питание +-147В, довольно необычно...
Изменено пользователем superamplifaer
Привет всем, собрал схему 26, запустилась практически сразу. Но обратил внимание что нижний полевик греется сильнее чем верхний(без нагрузки на "холостом ходу"), частота 210кГц. Посмотрел сигнал на затворе нижего полевика:
Полевик irfb4227 (китайский), на выходе ir2110(тоже китайская) сигнал прямоугольный меандр. Затворный резистор 22 Ом + диод шотки
Возник вопрос что делать дальше?
P.S. Щуп осцилографа с делителем 1:10 .
Транзисторы и микросхемы могут быть рабочие, а могут быть не рабочие. Критерия "китайские" к транзисторам нет. Неужели сверить с даташитом так сложно на левость? А если на выходе микросхемы прямоугольный сигнал, то всё у тебя хорошо. А нагрев одного из транзисторов может быть связано с разным напряжением драйвера верхнего и нижнего ключа. Считай норма.
Спасибо за ответ, транзисторы irfb4227 пришли двух видов: у одних емкость затвора12 нФ и сопротивление 20мОм в открытом состоянии, а других 650пФ и 67мОм , я поставил первые...
здесь явно что-то не то) мои 4227 что с китая, что "оригинал" имели помоему 5***пФ...12нФ многовато для драйвера. возможно из-за такой емкости не успевает перезаряжать верхний полевик.
Только что посмотрел дата-шит: написано входная емкость 4,6 нФ, то-есть у меня в три раза превышает...
Надо будет купить в чип-дипе оригинальные irfb4227...
В общем, как обычно жадность подвела, покупал в Китае самые дешевые. Может подскажешь нормального продавца в Китае...
Ну вот, купил настоящие irfb4227, вот что получилось:
И частота поменялась, была 207кГц а стала 264кГц. И нагрев ушел... Ох как я люблю китайцев...
Измерил ёмкость затвора, у правильных irfb4227 она 4,8нФ.
Изменено пользователем vovaboroda
