Усилители мощности класса D
я понял, а подскажите пожалуйста можно ли применять полевики на выходе IRFB4227PBF вместо IRFB38N20D???
может кто то ставил...???
Дела немного движутся . Ту плату постами выше случайно удалил и пришлось заново разводить. Развел две разные платы. Собираю по второму рисунку
дкласс1.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну вот.  усилитель завелся сразу, даже не промыв от канифоли плату , частота  120кГц  дроссель 35мкгн .Потом пробовал разгонял и до 260кГц  дроссель 100мкгн. Биполяры совсем не греются. Но с моими тормозными полевиками, пробовал IRF540N и IRF530 разогреваются без радиатора зараза.
Потом пробую на IRF740 только плату с начало промою.
У меня на схеме 26 тоже грелись не по детский как IRF540N так IRF530N  питание у меня +/-45в может полевики не выдерживают, все таки они на 100в.
Вот он красавчик
Все, поборол нагрев полевиков, теперь на ХХ не греются просто в схеме поменял резисторы R81-R85 вместо 1ком поставил 2,2к по схеме постами выше.
 При длительной работы чувствуется нагрев биполяров 2N5401 .Полевики поставил IRF540N
Замерил синусом 1кГц на нагрузку 2ома ,вроде бы все в норме не чего не взорвалось. Музычка нормально прослушивается
Ладненько еще немного  .Решил я по мучать усилитель синусом 1кГц нагрузка 2ома ,мощность 100ватт. Я бы больше выжал но не хватает выходного сигнала от компа.
В течений часа под синусом и нагрузкой 2ома полевики на маленьком радиаторе так и не нагрелись ,все замечательно. Дроссель поставил 60мкгн
Сейчас на плате все также как на схеме ниже.
Осталось как то замерить THD . Под музычкой на слух искажений не услышал
Я заметил наплыв потом пробую исправить .На драйверах не достаточно питание на верхнем 9,5-10в на нижнем 11в, нету стабилитронов на 15в для параметрического стабилизатора на транзисторе.
У меня источник +/-45V максимум 200ватт сниму на 4ома ,а на 2ома все 400ватт, полевики IRF540N на 30ампер прокачают 2ома на полную мощь
Я сейчас схемку прогнал в микрокапе то заметил наплыв при разном питаний LM311 например если на одном плече 11в а на другом 12в то уже заметен наплыв. Завтра на плате все перепроверю
Всем привет!!
Прошу помощи в запуске моего усилителя, купил я новые детали(все микрухи и транзисторы, все остальные полупроводники целы 100 процентов) и сразу принялся паять, вообщем произвел первое включение - сработала защита перегорел пред на 10 А, откинув выходники пошел рыться осцилом все норм криминала нет все микрухи по постоянке работают ровно, сигнал от опера до ирки хороший, логика 74нс00 выдает два сигнала на вх ирки, но после ирки есть непонятки по поводу LO и HO плечей.....
фото этих осциллограм прилагаю, простите за качество!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, у меня нет полной схемы этого чуда.., а запустить хочу!!!! вых каскад на 4227 они исправны, ГДЕ КОПАТЬ, может проблема в том что ТРАНЗИСТОРЫ вых каскада открываються одновременно, и из за этого кз....
Сигналы на выходе ирки разные по амплитуде, и меняються в зависимости от частоты входного сигнала...
Изменено пользователем Евгений Шепетя
1 час назад, Евгений Шепетя сказал:
На выходе НО не будет ни чего путнего пока транзисторы выходные не запояеш. и мерять сигнал нужно только затвор исток.А не относительно минуса или общего провода. А схема походу вот этого усилителя
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
А почему так  ведь на выходе драйвера должны быть сформированы уже импульсы...??
или я ошибаюсь?
а схема то похожа у меня такая же но здесь не компаратора лм311, а в моей плате есть, да и некоторых деталей нет... может быть Юрий Кузьменко пост увидит и поможет как то
СПАСИБО за пояснения)
но все же стремно запаивать выходники, вдруг там с дэдтаймом беда или ещё чё нибудь, ПРОШУ СОВЕТ У ВСЕХ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ!!!!
@Евгений Шепетя Импульсы формируются после того, как один из транзисторов откроется - схема будет пытаться его закрыть. Тем самым и происходит генерация. Без транзисторов схема не будет ничего формировать.
Запаять транзисторы, подключить усилитель через ограничивающие резисторы:buba: Вот тогда и "тыкать" осциллографом, есть ли что красивого на GS.
4 часа назад, Евгений Шепетя сказал:
или я ошибаюсь?
Так работает  НО....Конденсатор С22 как будет без транзистора заряжаться?а это питание НО....ТАК-ЧТО транзисторы обратно запаять и через ограничивающие резисторы включать.И с нагрузкой на выходе.За место динамика, резистор 4Ом ,без него тоже работать не будет усилитель.
imxo是个老混蛋。
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за пояснения!!!!!!!!!
Завтра запаяю транзисторы и подкину нагрузку, буду пробовать запускать и смотреть что и как, но в первый раз была и нагрузка и выходники, но сработала защита, значит в схеме где то косяк..... БУДУ СМОТРЕТЬ.....по результатам отвечу здесь!
Еще раз большое всем спасибо!!!!!
Отвел я душу наконец то ,вроде все что я хотел перепроверил на макетах. Вот собрал себе очередной усилитель д-класса. В симуляторе частота 220кгц с частотозадающим кондером 20нан, а на плате 170кгц с кондером 2,2нан немного не совпадение, это в первый раз такое. Но в симуляторе стоят BD140, а на плате КТ816г может быть и за этого.
Мощность полную не смог разогнать так как слабый сигнал на входе уся. Прогонял синусом 1кгц на нагрузку 2ома ,вроде синус чист. Дальше решил пробовать защиту увиличив чувствительность, увеличил сопротивление токовых резиков ,защита сработала на втором фото ниже.
Музыку тоже гонял ,понравилось как играет усилитель:)
Здравствуйте дорогие специалисты и учасники форума!!
Сегодня урвал чуть времени, сел за свой усилитель Д класса, приняв во внимание все рекомендации, запаял выходники( временно IRF740) подцепил нагрузку 5 Ом, и вкл усь, подавая на вход сигнал с гены частотой 1кГц наблюдается дикий разогрев выходников(они без радиатора) за пару сек, на выходе уся имеються прямоугольники амплитудой больше 20 вольт, перед всем этим выпаял ВТА16- 600, и подкл. до предохранителя, так сказать без защиты.
Завтра буду крутить к ним радиаторы, дабы продлить время на замеры остальных частей схемы.
ЧТО может быть в моем случае??? Где- то читал в теме, что логику надо ставить 74АС, а у меня 74НС, или не в этом дело???
Но, раз нет на выходе постоянки значит выходники не сдохли...Подскажите что может быть не так...
Можно ли вообще ставить для наладки и экспериментов IRF740??
Прошу Вашей помощи!!! Заранее Всем СПАСИБО!!!
31 минуту назад, Евгений Шепетя сказал:
У IRF740 сопротивление в нагретом состоянии 1Ом, при 20 вольтах это ток 4 ампера, а это около 16Вт на транзисторах (Транзистор максимум 1Вт без радиатора выдерживает при сотне градусов)
Зачем вообще нагрузку подключать при первом включении мне не понятно. Да и сперва проверяется генерация, что она на нужной частоте, не 70кГц не 500кГц, а в пределах допустимого (200-400кгц)
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
а как проверить генерацию?? и если ее нет то как быть?,на что обращать внимание
Спасибо большое за помощь!!!
Как на выходе уся могут быть прямоугольники? Чё а дросселя то нет на выходе? И какая частота прямоугольников?
imxo是个老混蛋。
12 минуты назад, Kraftverk сказал:
Сам не пойму)) дроссель на выходе есть, а вот прямоугольники были, жаль нет фото, завтра постараюсь показать, частоту тоже завтра гляну осцилом, верну 4227 с радиатором и буду смотреть , также исключу нагрузку...
Может дроссель замкнутый?
imxo是个老混蛋。
Всем привет!!
Мой усилитель начинает потихоньку оживать, запаял выходники 4227 (на радиаторах) и вкл с нагрузкой, нагрев почти исчез, и на выходе появился синус 1 кГц, но снизу обрезан (фото прилагаю)
Питание нормальное 55 вольт в плечо, выходной дроссель замерял он 70 мкГн.
Думаю что проблема в драйвере, я в прошлых постах выкладывал фото импульсов после ир2110, они разные по амплитуде, может из за этого и перекос???
На осциллографе предел 20в в клетке.
Частоту преобразования не смотрел, и пока не смотрел что на GS, сегодня было очень мало времени, не успел...
Может ПОДСКАЖИТЕ что может быть??????? драйвер ли в  этом виноват???
В 22.10.2018 в 22:03, sergei nizovcev сказал:
Надо бы и лайку выложить, раз усилитель проверен в железе.
