Усилители мощности класса D
у меня такой вопрос:если усилитель класса D и сползовать в качестве уся для саба,на качестве баса будет сильно отражаться этот самый класс D?
аська 570362446
Этот класс в основном и используется для саба.
Точнее сказать: недоразвитость наших умов вынуждает использовать его только для саба. Если бы люди не ламповые ящики конструировало, если бы аудиофилы перестали хвалить усилки линовской топологии 1952 года и схемы 70х годов, то уже давно кроме как Д класса нечего не было и даже было бы намного лучше. (Глядя на прогрессы в компьютерной индустрии даже как то непосебе становится, осознавая что аудио индустрия топчится на одном месте, а кто виноват - комерсанты и вырощенные ими покаления аудиофилов)
Илья
не поверишь, но на самом деле мне для саба больше нравятся усилители Д класса, при том если же собрать усилитель на нормальной печатке от Алексея Королькова, то и на СЧ и ВЧ он играет не хуже ТДА7293, а бас с микрухой не сравнить
Прямо эталон звука - тдашка
Нормальный средний усилитель, для начинающих, лм311+2104 как альтернатива. Сравнивать с ВП или Натали думаю бессмысленно данное исполнение.
Ребята, мне нужна ваша помощь. Хочу собрать усилитель Королькова на IR2184S, есть печатка, можете взглянуть на наличие ошибок
есть ошибки, первое что бросилось в глаза - зачем разрядник на ток 300ма? если у самого драйвера ток более ампера?
второе с землей можно было сделать по-лучше - выходной конденсатор бросить не на ЖНД та что ближе к входу, а на ЖНД та что возле кондеров.
и третье желательно питание первичных цепей не пускать сразу от ключей, иначе все помехи переключений будут лезть во входной каскад.
Все это не существенно, и если честно плата хороша!
А мне в этой плате не понравилась сама разводка (что важнее), поэтому почти появилось это
по мне она неудачна, а вообще не понятно ничего из того что Вы выложили.
дроссель не после ключей - это не гуд совсем!
очень плохо что у Вас HighOut и LowOut драйвера через всю плату идут! тем более в районе дросселя.
Много ошибок, и плата, скорее всего не будет работать хорошо.
superamplifaer, я уже почитал немного конкретики о разводке класса D и знаю свои "ошибки".
Но я до сих пор не увидел конкретного ответа на вопрос, почему "очень плохо что у Вас HighOut и LowOut драйвера через всю плату идут!"?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Во-первых потому что сам Алексей Корольков говорил, и все его советы я воспринимаю как аксиомы.
Во-втоорых, эти цепи имеют непосредственную связь с управлением ключами, которые в некоторой степени можно отнести к "входным", а это значит что они подвержены наводке помехами. Не забывайте что над этимидорожками у вас поселился дроссель, который, по сути, больше всего сеит из всех проводников и помимо дросселя еще эти самы дорожки опутаны силовыми проводниками, т.е. находятся под действием сильных полей.
А теперь подумайте, что может случится, когда дросель и вся остальная плата начнет "проганять" ток? - все наводки пойдут на те самые дорожке к затворам ключей т.к. дорожки очень большой длины, что от сюда вытекает - не хочу говорить, но как минимум - срыв генерации->пердеж....это если повезет.
если вы хотите сэкономить место и габариты платы, то дроссель можно оставить как у вас, только драйвер под дросселем разместить(с другого слоя) а верхний слой обязательно должен быть полигонм "земли".
так же у Вас ошибка с землей,земля электролитов и их шунтов должны находится как можно ближе, и если условно назвать это "точкой соединения" то из этой "точки соединения" должна уже идти земля на другие цепи и рядом с этой же "точкой" должна подключаться земля БП. Очень важно чтобы земляной вывод выходного кондера и ццепи Цобеля соединялись в этой "точке соединения".
Изменено пользователем superamplifaer
Ужас, зачем я выложил незаконченную плату... )
Ладно, я понял, кроме Королькова никто не знает что происходит при длинных дорожках... буду считать что они ловят наводку.
superamplifaer, спасибо что потратили время на описание всех ошибок но я о них знаю. :) Т.е. это набросок того как я собирался разместить основные компоненты, некоторые детали я просто не перемещал или не успел заменить дорожку 1мм на полигон... короче одному мне известно что я хотел сделать  B) Но раз расположение элементов в корне неправильное, то я сделаю правильно со всеми улучшательствами, что хотел делать на этой ПП.
да ну ладно, все мы тут чтобы помогать друг другу :friends:
я Алексею не раз надоедал с этими вопросами, и то что я написал выше основано на его советах.
сильноточные проводники большой площади и/или длины сеют много, поэтому стараются делать их короче - это уже всем понятно и все это знают :yes: а слаботочные проводники большой длины и/или площади имеют свойство хорошо "все" это ловить, поэтому я думаю это очевидно.:rolleyes:
ну так я коментировал то что Вы выложили и почему интересно Вы такне радуетесь критике, я только был бы рад, если бы мне так же обьясняли зналые люди
Почему не радуюсь? Я радуюсь ) Просто я это вижу :) ВСЕ это можно отнести и к классу АВ а меня интересовала критика насчет D т.к. у меня нет опыта разводки усилителей этого класса.
не стал листать всю ветку, спрошу у тех кто тут долго, http://geekcircuits....nverter-chip-2/
сей девайс стоит собрать для спортивного интереса? собирад Д классы на микрухах, уже не интересно, хочу попробовать на рассыпухе, видел в ютубе видео где показывали работу Д класса на основе таймера 555... простой но работает...
првда меня в етой схеме немного смущает работа в режиме тишины, 50% рабочий цикл... ето страшно?
Изменено пользователем twain_32
мда, придётся мне пока что елозить ету схему самому...
ну скажи, если ты уже собирал достойные усилители д класса, зачем тебе на ТЛ494? и что с ней юлозится? это проще утюга, притом практически не критична к монтажу. а в итоге что получишь? если бы еще ты мост полный собрал, а то полумост...я собирал лишь бы работало, а птом ради интереса как играет мост. Лучше бы что то посерьезнее имхо.
:)тл494(1шт) ир2110 (2шт) и ирф540(4шт) серьездно:)
ребята я приебрел осцил :)))!!!
тем не менее для новичков не плохой вариант, и для саба пойдет. хотя думю гораздо разумнее собрать рал-ник или Королькова..
а ссылку можно? я собирал мелкоту на микросхемах до 10вт, собственно я только начал изучать Д класс, до етого собирал АБ и на микросхемах и в россыпь.
