Усилители мощности класса D
@sergei nizovcev  Ну ведь нарисовали для чего-то:):huh:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Вот вам еще вариант однополярного моста. Первая левая схема TL071 и LM311 питается двухполяркой. Вторая правая все однополярное TL071 и LM311 питается однополяркой 12в. ООС по схеме 26 только КУ усилил, на входе 3,8в -на выходе 93в синуса
Изменено пользователем sergei nizovcev
Всё это очень хорошо..замечательно да...но посмотрим другую сторону медали.. вход как согласовывать с однополярным пред усилителем..
экран то на входном кабеле не на минус подключен а на делитель..:huh:..а в пред усилителе он подключен на минус. Получается что при питании с общим минусом будет замыкание.
imxo是个老混蛋。
Да думал об этом по этому нечего больше не сделать. Я думаю все таки проще наTL071-LM311двухполярку +/-12в. Я дак если буду делать только с двухполяркой TL071 LM311 гемору меньше. Да и все ровно ФНЧ нужно питать двухполяркой вот оттуда и завести питало
Блин случайно все удалил в посту выше .
Дак тогда,есть ли смысл делать вобще однополярное питание усилителя? Или может я чего не понимаю..
imxo是个老混蛋。
Есть конечно.  Для моста нет смысла двухполярное силовое питание делать .А вывести на LM TL двухполярку с малыми током не проблема ,не силовое же. Фнч по любому все питают +/-12в ну не трудно же от туда вывести на TL LM
Ну тогда надо делать, чтоб был усилитель полностью однополярным. Может развязку на оптопаре приделать? Где-то такое уже видел. А если на саб то и трансформатор можно маленький намотать.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Вот немного нарисовал связку блоков, с двухполярным +/-12в на TL071 LM311
Так по понятней будет:)
Вот такой однополярный у меня, все собрать хочу да печать сложно развести.
Силовое питание однополярное по схеме 90вольт, но это питание не должно прикасаться к общей земле , от этого же питание 90вольт можно через стабы всю схему запитать.
Общую землю выполняет второй нижний полумост но и тут же усиливает.
Сразу в схеме не разобраться, но внимательно посмотреть то будет понятно
Пошла вторая версия схемы и платы , осталось проверить. Защита так себе, но хоть что то спасет. Можно было и оптопары оставить
Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
В 13.11.2018 в 07:55, Kraftverk сказал:
@Ярик90 Попробуйте удалить с затворов ключей диоды . Если не поможет ,то попробуйте увеличить затворный резистор до 20Ом.
Попробовал и так и так. Изменений особых нет. Перемотал дроссель свитыми проводами вроде поинтереснее стало. При ограничении форма сигнала покрасивее. решил больше ничего пока не трогать.
Чувствую надоел я уже:)
Последняя версия схемы и платы , разводить больше не буду так как это лучшее из схем.  Вот теперь точно можно собирать
Решил я с защитами больше не изобретать и оставил защиту по схеме 26, там импульсы чистые на входе SD драйверов ,при защите от перегрузки
Пойду завтра опять покупать текстолит да собирать. Попробую за выходные собрать.
Два моих предыдущих постах выше со схемами можно было бы удалить, чтоб потом не путаться со схемами
Лайка тут
Денег на сборку тестовых версий уходит море...:(
imxo是个老混蛋。
Да , согласен. Но я прокуриваю больше, на курево в месяц больше 4000рублей у меня уходит  :).
Тот мост который я собирал в постах выше, дак на него у меня ушло всего 200рублей. Покупал только текстолит и олово. Все остальное у меня много осталось из старого запаса. Только драйвер один бракованный был.
Сейчас конечно по больше денег уйдет.  Для первого запуска применю IRF540N 4штуки  их можно гонять при питаний до 80вольт и мощи можно на 4ома до 750ватт выжать. А IRFB4227 пока сохраню
Блин при распечатке на текстолит обнаружил одну небольшую ошибку у параметр-стаба на транзисторе. Хорошо проверил при нанесений на текстолит.
 три раза проверил печатку ошибок больше нет.
3 минуты назад, Sergej сказал:
Чем тебе не понравилась вторая печатка, где биполяр на одной линии с полевиками?
Ой, а я про нее совсем забыл. В лайке ведь две печатки.
В ‎22‎.‎11‎.‎2018 в 20:02, Sergej сказал:
Вот я решил ее и выбрать. Вот начало изготовления:) .
Ну вот ,как всегда усилитель завелся сразу , даже на вход не надо пальцами трогать. Включаю в сеть сначала ИИП включится, а потом через секунд 5 запускается усилитель ,за эту задержку отвечает конденсатор по схеме С23-47мкф. Первый запуск усилка без радиатора ,потрогал полевики на ХХ не греются, потом поставил радиатор и гонять синус на 3омную нагрузку . Полевики IRFB4227 было рискованно ставить,  но не побоялся и поставил.
Питание 45вольт но просадка большая в ИИПе на ХХ 45в под нагрузкой падает до 37вольт. Но даже при такой просадке выжал 26вольт в нагрузку 3ома мощность 225ватт, 28вольт ограничелка .
Частота усилка ровно 220кГц ,дроссель 2х30мкГн в чашке Ч30. Частотозадающие конденсаторы поставил по 22нан по схеме с16-с20.
Музыка хорошо играет. Не каких помех  не слышно ,тишина. Потом еще один блок соберу и сделаю стерео усилитель
Ниже печатка по которой собирал, в номиналах изменений нет.
Можете смело собирать, усилитель вас не подведет.
Если будете сами печатку разводить то строго по схеме или по моей печатке.
Кстати, у меня не было прокладок под транзисторы, нашел я дома рулон широкий медицинский пластырь тканевый ну и думаю попробовать , очень даже не плохо получилось. Я взял наклеил пластырь на поверхность радиатора одним слоем, и намазал термопастой  зажал транзисторы к радиатору.
Ну теперь надо ИИПом занятся, собрать новый а то мне не нравится такая просадка. Так то теперь однополярное питание для моста, можно и стабилизированный ИИП замутить
Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00,,,.lay6
Сегодня 3часа гоняли музон через свой мостовой однополярный усилитель .Блин какой звук просто прелесть. На паузе прислушивался к динамикам ,полная тишина ,не каких наводок.
Вот сегодня замерил графики на быструю руку. Шнуров экранированных у меня не нашлось пришлось пускать сигналы через простые провода не экранированные.
Потом прикуплю шнуры и сделаю все по хорошему
Синус 1кгц подавал с телефона , у телефона слабый сигнал выжал только до 100ватт-3ом.
Первый график 40ватт-3ом ,  второй график 100ватт-3ом
На всякий случай
Выложу  фото про дроссель как у меня намотан.
Каракас две секций, 2 обмотки намотано в одну сторону до заполнение каркаса. У меня было много каркасов двух секций и пришлось таким образом мотать. Зато феррит не греется чуть тепленький ,так как провод в зазор почти не попадает
