Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 часов назад, !илья! сказал:
 что не так? где искать причину?
Искать в монтаже,в исправности того что впаял,в каждом соединении и не соединении,даже дорожки и между ними надо просматривать,да блин во флюсе даже бывает косячность
1 час назад, !илья! сказал:
Ну ставлю тестер на звукувую прозвонку и смотрю их, с одной стороны ничего,с другой проскакивают цифры сопротивление что то порядка 17..
:shok: . Почитайте как правильно проверять транзисторы.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
все исправился, все 3 транзистора выпаял, прозвонил,все 3 рабочие, падение напряжение 0,7в у всех 3х...
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
от флюса плата прымыта вся...весь смыт...
Может ли быть дело в ключах? по схеме идут IRF640N у меня стоят IRF640 без индекса N?
в интернете посмотрел, сопротивление открытого канала у них разные и рассеиваемая мощность....
Я как вариант про то что может быть даже не протрав на плате или перетрав один единственный и работоспособность ноль.я платы лужу экраном и пропай получается и не протрав автоматом уходит с паяльником
И так работала может...фото платы,фото показаний тестера по транзисторам,да блин просто обычно если не хочет ремонтироваться разобрать,вме проверить вплоть до резисторов и емкостей,и собрать или сделать новую плату и собрать с нуля не используя старые элименты
54 минуты назад, Kraftverk сказал:
что-то ещё неисправно. яб заменил транзистор Т1.
По схеме на него идут 2 резистора, с + 4.7к а с -6.8к так вот а в лауте на плате 2 по 4.7к соответственно у меня стоит 2 по 4.7к,может дело в этом?
55 минут назад, Серж Вамп сказал:
С фото проблема,на телефоне перестала работать основная камера(
49 минут назад, !илья! сказал:
Раньше то работала на этих номиналах...
Добрый день. Кто пробовал собирать однополярный мост от низовцева? Проблема в том, что на выходе половина напряжения питания. На затворах прямоугольники все ровные, сильно греется транзистор питания ir 2110. Спросил у автора, он не отвечает. Все микросхемы проверены. Напряжения все присутствуют
Диод VD7 менял? При выходе из строя драйвера он может звониться, но не работать на высокой частоте.
Posted (edited)
Извините, ответ был адресован илье. А у Вас видимо один полумост генерирует, а другой молчит. Осциллограммы нужны перед выходным дросселем верхнего и нижнего полумоста, а не на затворах. Интересно заработает эта схема или нет. Пока еще никто не писал, что работает в железе.
Edited by koshank
5 часов назад, koshank сказал:
Почему не писал? Я давно его собирал и писал здесь, все работает. И Низовцев тоже собирал, и у него проблем не было.
9 часов назад, Николай Чарыков сказал:
а что там ещё должно быть?
17 часов назад, koshank сказал:
не менял, есть в наличии SF16 (на схеме SF18) можно его поставить?
Posted (edited)
6 минут назад, !илья! сказал:
Если по простому-открываешь даташит на каждый отдельно и сравниваешь,там разные данные и тебе решать первый 16,нижний18
Edited by Серж Вамп
как работает данная часть схемы, это как я понимаю защита,как ее "обойти" отключить на время проверки5cff811d8ca0e__400.thumb.jpg.2f5d043256420c027d3ca0fb6447ef32.jpg
Всем привет.
Давно я ничего не собирал и не лепил, но голова покоя не дает, и снова понеслась.
Схема с генератором на кварце, lm311-ir21844-5*irfb4227 в плече, питание +/-90В, питане драйвера 12В в затворах 20Ом+1n5819, несущая 187,5КГц. Нагрузка 1Ом расчетная, по факту работает в 0,25Ома с защитой по току в 180А
Столкнулся с проблемой, драйвер кипит как утюг, по расчетам драйвера хватает, по факту хватает не на долго, перегревается. Ставить повторители не вижу смысла, увеличивать затворные резисторы сильно тоже не охота. Это конечно разгрузит немного драйвер но увеличит и без того огромный ДТ.
Пробовал увеличивать резисторы затворные до 33Ом, драйверу это не помогло. И тут возникло подозрение, что драйвер греет не ток на открытие ключа, а драйвер греет ток разряда, суммарная емкость затвора получается 23нФ, а разряд происходит моментально без каких либо токоограничивающих резисторов
Если оно так, то возникает пару вопросов:
1. Если я уберу 1n5819, то по сути драйверу станет легче, но вот станет ли легче от этого ключам под нагрузкой?
2. Можно немного облегчить жизнь драйвера, поставив "подтягивающие" резисторы на затворы, но номинал данного резистора мне не совсем понятен, опять палка на двух концах получиться, при закрытии ключа разгрузим, при открытии нагрузим, и будет ли этого достаточно?
3. Ставить разрядник отдельно,  решит думаю все проблемы с нагревом драйвера если он вызван разрядом затворной емкости, но его ставить некуда, а если его и лепить, то тут и до повторителя не далеко, тогда смысла в драйвере уже нет.
Помогите решить проблему с нагревом драйвера, вариант с приклеиванием радиатора и понижением частоты не предлагать, т.к. считаю это не решением проблемы.
Posted (edited)
А разве 5 штук IRFB4227 в плече необходимо? Убавить количество ключей вы почему то не рассматриваете. Если один или два убрать, общая емкость затвора уменьшится, появится место для разрядника.
Edited by koshank
Покажи как ты прикрутил по пять в плечо,может там причина
И картинку желательно с осцил
