Усилители мощности класса D
Если есть несущая, значит усилитель запустился и работает. Импульсы приходят на вход неинвертирующий, и, сравниваясь со инвертирующим входом, переключают импульс. Соответственно, на 7 выводе должен быть только высокочастотный сигнал малого уровня.
5 часов назад, новичокмихаил сказал:
 забыл +-40в
Простите пожалуйста.Но по моему питание усилителя однополярное.
PS поправьте если не прав
+ - 40в
короче нашел проблему в дохлых ирках два полевика вылетели сразу,запустил с балластными резюками в 150 ом дроссель начал цокать и на затворе верхнего плеча появились иголочки а на нижней постоянка.будем ждать новые ирки!
Всех с праздниками, теперь по существу:
Попал мне в руки авто усилитель: Audiobahn A1504DP, ковыряли его очень много человек, но так ни кто заставить этого зверя работать не удалось.
Из особенностей что бросилось в глаза, так это использование ключей как N так и P проводимостью, дошел я до этого не сразу, а после того, как попытался запустить усилитель с N канальными ключами.
Поочередно запустил все 4 канала, используя ирф540/9540, питание усилителя+/-31В приблизительно при 14.4В, дальше я полез проверять на синусе каналы и столкнулся с следующей проблемой:
После включения усилитель работает 5-7секунд и уходит в защиту, при этом все каналы работают исправно, сигнал везде без искажений, и не зависит от амплитуды выходного сигнала и сопротивления нагрузки. Завелись все каналы на частоте в 612,5КГц, первая мысль что пробежала, а зачем так высоко??? Срисовал схему драйверную, но так и не понял как понизить рабочую частоту, а датащит на микросхему найти не удалось, остается гадать только что это за зверь такой.
Помогите понизить рабочую частоту, есть подозрение, что проблема именно в ней, да и сигнал на затворах вообще не впечатляет.
На схеме: NF обратная связь, PG NG затворы силовых ключей, основное питание не подходит к микросхеме, питается она от +/-6В Схему рисовал в паинте от руки, сильно не пинайте за ее кривизну.
Пока что ничего еще не пробовал, только схему срисовал,  но думаю конденстор с резистором между 11,10,5 ногами
а какое схемотехническое решение будет лучшее для индуктивной нагрузки? (трансформатор), этот вопрос о построении Д класс для трансляционных усилителей и важное, с однополярным питанием.
08.01.2020 в 21:47, zuboka сказал:
А что пробовал сделать то для изменения несущей?
Конденсатор между 10-11ногами показал емкость в 58нф, при добавлении сверху еще 10нф, при старте сквозняк через ключи, резистор 10-5 нога, пробовал увеличивать до 15Ком, частота упала до 500кгц, но и вместе с этим упала стабильность усилителя, так и норовила сорваться генерация, да и скважность показалось что пострадала немного.
резистор на 4ой ноге уменьшал до 15КОм, частота не изменилась.
Что еще можно покрутить из номиналов, что бы хотя бы в теории частота поменялась, даже не знаю.
Доброго времени суток! Я новичок в этом деле а особенно классе D но хочу попробовать собрать усилитель D класса для топов 650Ват на 8Ом правда не могу ни как определится со схемой так как хочется и качество получить не хуже чем в АВ. Посоветуйте какая схема лучше на На Ir2092 или схема 26 или может попробовать вот эту схему повторить?
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
Есть ещё b215d, гербер присутствует для заказа плат, это схема berenger.
D4k5 звучит вполне нормально, b215d собрана на ir2097 но ее не слышал пока, платы в производстве.
я создал тему под этот усилитель , там есть все для изготовления
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
09.01.2020 в 19:30, ZVER сказал:
Одно полярный мост, да хоть от Низовцева.
С уважением, 22580.
23.01.2020 в 01:01, triggers сказал:
Уже жду эти платы, а пока делаю smps 2*90 10a.
По кольцам  кто может подсказать?
Кольца обычно беру ферритовые и прорезаю в них зазор. Несколько вместе складывать пока не приходилось (с учетом мощности вашего усилителя), но по одному кольцу в усилитель вполне нормально работают.
Прорезаю с помощью алмазных режущих дисков для ручной минидрели.
16.01.2020 в 17:07, triggers сказал:
Добрый день, собрал я усилитель из 339 (d4k5) страницы, запустился сразу.
Тоже заказал платы на данный усилитель. B215 пока не заказывал. Как по звуку ? кто нибудь уже собирал ?
Еще такой вопрос: как можно перевести плату из *.lay6 в Gerber ? пытаюсь экспортировать плату в самой программе lay, но потом просмотрщики не могут открыть файл.
Как сделать это правильно, чтобы заказать изготовление плат ?
Держи
Desktop.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
 Усилитель из 339 (d4k5) страницы, есть ошибка в установки конденсатора на плате с6, перепутана полярность, на схеме правильно.
а так работает хорошо.
Блок питания вот такой
SMPS 25A Power.rar
Изменено пользователем triggers
03.02.2020 в 09:55, Daniyar84 сказал:
B215 есть видео на ютубе. на www.elcircuit.com делали.
