Усилители мощности класса D
1 час назад, VanLux сказал:
Сварочные инверторы как то работают :)
Единственное что думаю при увеличении мощности могут возникнуть траблы :)
если бы вы понимали принцип работы сварочного инвертора на подробном уровне то такое бы не написали....
2 часа назад, VanLux сказал:
А чем отличается сварочный инвертор от ИИП для усилителя?
меня не нужно проверять, для этого есть другая ветка. там задайте такой вопрос.
20 часов назад, ZVER сказал:
я "падцтулом"
вы выжимаете столько дури на выходе по средством питания ИИП от однофазной сети????
Ну кто вам сказал....что однофазной.. Имеется и трёх фазная сеть. Да и 3000ватт из однофазной сети выжать не проблема. Главно чтоб сеть была правильно сделана. Одна розетка сможет выдать 3500ватт. ;)
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Зашита собранная вот по такой схеме...1339534819_.JPG.3cc80596faa4ba81344c224be4de603c.JPG
Это видео как работает.  Светодиод сработки виден возле красного провода. Возле штекеров Входа сигнала.
imxo是个老混蛋。
31.05.2020 в 11:01, VanLux сказал:
Я в 1500-й ставил 2 пары IRFP4227 вместо четырех 640-х, в драйвере 5551\5401, работает уже три года
Поставил  для пробы по одному  IRFP4227 вместо 4-х 640. Транзисторы греются, при нагрузки больше 100 ват появляется  вч болтанка при переключениях транзисторов, драйвера справляются нормально , деттайм  стоит 250nc, увеличевал до 300nc, нечего не изменилось, а возможно и наоборот стало хуже.
Ребят имею вот такое чудо, попался был в защите, разобрал проверил выходники (3 пары IRF640N) были пробиты 4шт, зменил, усилитель запустился собрал в корпус,проверил проработал 2-3минуты на столе на 2х16" динамиках в 2ом... ушел в защиту, разбираю снова 640е пробиты,меняю запускаю при запуске щелчек и в защите...прозваниваю 2 640х выбито (новых тока впаяных)...решил разломать один из пробитых 640 оказались поделка (кристалл маленький) ну вообщем нашел оригинал 4шт 640е (с распая) проверил рабочие, впаял в плату запускается работает,звука нет!
на борту:микросхемы в блоке предусилителя:6n137 2шт,tl074c 3 шт,также имеется 3 стабилизатора 78м05.отдельным блоком впаяна платка на lm319m,74HC02D, BA4560
проверил напряжения основное +-60в стабилизаторы 7805 все живые, на питание tl074 +-15в
схемы ественно не нашел на это чудо,поэтому пишу сюда... вопрос как проверить драйвер,потому как пробило ключи есть вероятность что и его тоже)
07.06.2020 в 16:55, !илья! сказал:
типичная схема. раз нет схемы. смотрите что на выходе компаратора на холостом без сигнала. должно быть либо тишина либо меандр. проверяйте по цепочке. питание всех микр обязательно. если подадите сигнал, то на выходе компаратора фронты сигнала должны играть...расширяться :))) думаю понятно сказал. без осц. только тыком в небо.
3 часа назад, ZVER сказал:
Проверь  драйверные транзисторы мосфедов 4401/03 и резисторы на затворах 10 Ом. А схема я вкладывал на 357 странице. схемы  у всех усей одинаковые  в автозвукарей  называеться  корейская технология.
https://go-radio.ru/skhema-i-ustroystvo-usilitelya-avatar-atu-2000-1d.html
Очень интересные наблюдения при синхронизации усилителей включенных в мост.
По такой схеме на выходе.
Частота осцилляции 200кГц. Питание +-50вольт.
Это остаток несущий на выходе моста.
Это сигнал 85Гц
Это 20кГц.
Это без дополнительного дросселя на выходе.
Можно ещё выходными фильтрами поэкспериментировать. Но результат , я думаю не плохой.
Да ещё ИИП вносит свои помехи. Может сигнал был-бы ещё ровнее. И без дополнительного фильтра.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
А это с одного канала. слева без дополнительного дросселя...справа мост без дополнительного дросселя. Остаток несущей.MAP004.jpg.87426a4118c3d29bc854add703e03a4a.jpg
Слева просто один канал . Справа мост . 20кГц.551647683_..jpg.dd501b5ec53ad697aa48459572f3f91f.jpg
Мост с синхронизацией, лучше. Ну я так думаю:)
imxo是个老混蛋。
Даже просто тупа мост, но с синхронизацией. Сигнал намного лучше.
Слева мост...Справа один канал.MAP002.jpg.c3f99d0ed7821941547f728558d74904.jpg
В симуляторе прогнал...1992352879_.thumb.jpg.fed557308878c81d4f80fedd2497c310.jpg
Я в этих значениях, чёт разобраться не могу. Какой лучше?
imxo是个老混蛋。
Поколдовав с фильтрами на выходе(из того что было)...вышло вот что.
Надо попробовать мост на новой плате собрать. В одну.
imxo是个老混蛋。
Собираю усилитель по схеме26.Очередной монстр на 2000ватт.4Ом.
Во нарвался на транзисторы поддельные.
IRFP350. Продавцы совсем офигели.  Как жить-то дальше? С такими поставщиками товара. И ещё упираются, что я типа сам виноват, что у меня их товар не работает как надо.
Я сразу заметил по сигналу на затворе, что что-то не то с транзисторами. Но не придал этому значения.
Вот осциллограмма на затворе ключа. В затворе резистор 200Ом.232226207_MAP001.jpg.14a6e91935c00735188bc93b568e9096.jpg
200Ом..и такой нормальный сигнал.:blink:
Ну и выдали они всего 500 ватт на 4Ом. Две пары. И, их (ВСЕ 4) пробило.
Вот как, спрашивается ,собирать схемы? Если кругом одно фуфло продают. Зла на них не хватает. С прибором что-ли в магазин ходить..сразу проверять. Или рентгеном просвечивать.?
imxo是个老混蛋。
Блин..с одной парой IRFP4668PbF выдал 820ватт на 4Ом.При напряжении питания +-85вольт.Значит с платой проблем нет.
Транзисторы говённые были. Вот что странно....не хочет работать с STW34NM60N. Сильно греются. Даже при маленькой громкости.
Надо, где-то нормальные транзисторы искать у нас в городе IRFP360.
imxo是个老混蛋。
Мда.....две пары IRFP4868PbF.Прокачать на частоте 200кГц. Проблема. Даже повторители греться сильно стали. И потребление тока, всего управления. Поднялось в разы.
imxo是个老混蛋。
Да конечно лучше...это я так, испытания проводил. Для расширения кругозора.:). Да и не рисовать больше  безумных схем.
imxo是个老混蛋。
Блин, не хочет нормально усилитель работать на IRFP460. Помехи  прут. Даже компьютер виснет. Дед-тайм аж 1,2нСек.Частота 140кГц. Кое как, начал работать сносно.
Вот помехи на сигнале. Из-за встроенных диодов, что-ли.:(.У них время восстановления, аж 710нСек.
Это на затворе. Силовых транзисторов.
Не могу пока победить до конца этого монстра.
Соберу наверно пока преобразователь для него..а там уже видно будет. Да и идея одна появилась.....(подсмотрел в профессиональных усилителях  :ph34r:). Если уж и она не поможет. Не знаю что и делать.
imxo是个老混蛋。
Поставить резисторы по 0,1Ом. Либо колечки ферритовые.
imxo是个老混蛋。
