Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
Почему бы просто проверенную IRAUDAMP9 не собрать?  Или в мост ее если мощи больше нужно?
1 час назад, sashka сказал:
Ну в мост,......это слишком просто включить и мощи снять. Задача стоит с одного канала усилителя столько получить. И ещё в 4 или 8 Ом.
9 минут назад, mihelson сказал:
@Kraftverk в какое место?
Да куда-нибуть...:D.Там видно будет.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Походу победил я своего монстра.:dance2:.
Поставил трубочки ферритовые на сток ключей.
И вуаля.....он заработал как надо. Пока дед-тайм крутить не стал. Мощность конечно маленько по меньше стала, из-за большого дед-тайма. Но работает не плохо.
Выдал пока 710 ватт на 4 Ом. Напряжения питания не хватает, на всю погонять. Может ещё какой косяк вылезет.
Да и в клиппе получился очень ровненький сигнал. Даже не ожидал такого.
Осталось преобразователь собрать на +-210вольт. И уже потом пробовать на полную.
Но....больше я на IRFP460  собирать усилители не буду.  Транзисторы...эти (как кто-то выразился на форуме) ДУБОВЫЕ.:).
В итоге, частота осцилляции 140Кгц.(для саба пойдёт), Дед-тайм 1,2мкСек. Затворные резисторы 20Ом.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
16 минут назад, Kraftverk сказал:
А Вы всё равно их в усилитель пихаете.
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Здравая мысль, но учиться нужно на чужих ошибках.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Posted (edited)
Один человек собрал на них усилитель, и отписался что работают. Ну вот и я решил попробовать. Да, надо было хорошо сначала даташит на него изучить, а потом пихать:).....да и опыт свой намного понятнее чем другой.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
здравствуйте, меня кто-то просил выложить платку со всеми плюшками однополярного моста с генератором, вот делюсь
CLASS D 1500W.lay6
и еще кто-то просил платку усилка д4к
усь.lay6
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
да
3 часа назад, DJ_DыM сказал:
вот делюсь
а схемки можно?
руня, на мост с геной есть, а на д4к посмотрю на компе, где-то было но не обещаю
class d fullbridge.pdf
Добрый день! Какую посоветуете схему, для 750-800Вт номинальных на 8ом ? На этой странице CLASS D 1500W вижу, подходящее?
Откуда нам знать, подойдёт тебе или нет.
В теории, если говорить только про мощность на сопротивление, то 1500 Вт на 4 Ом есть 750 Вт на 8 Ом.
Подойдет по мощности, да. А где схема на упомянутый усилитель?
Posted (edited)
Вот такая схема у меня выдала 1300 ватт. в 4Ом. В автомобильном усилителе. Делай питание +-140вольт (со стабилизацией)и будет тебе почти 1000ватт в 8 Ом.
Edited by Kraftverk
1 час назад, Kraftverk сказал:
Может все таки мост? +-140 вольт как то многовато....
+-60 по проще будет сделать и на кондерах сэкономить можно:yes:
Просили схему....пожалуйста. А как собирать, решайте сами.
4 минуты назад, sashka сказал:
Ну да....экономия так и прёт. :) А ни чего, если надо в два раза больше транзисторов ,драйвер, дроссель тоже не хило стоит сделать. На RM14 один дроссель обходится в 1000руб.
Posted (edited)
28 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну даа ,вы правы. Просто пугает сама цифра +-140:shok:.
Какие нюансы могут быть при сборке такого питальника? Кроме высоковольтных кондеров? Если это не резонансный блок то ведь и диоды на выход питальника нужны с огромным запасом во вольтажу? А ведь у Д класса есть еще такая хрень как накачка шины (пампинг), это конденсаторы на 250 вольт что-ли ставить на выход.
Edited by sashka
Да ни каких проблем. конденсаторы на 160вольт.  Ну можно T3 по высоковольтнее поставить. Но у меня и так  работает, ка на схеме. И ни каких проблем нет.
42 минуты назад, sashka сказал:
Я такие конденсаторы ставил, только при питании +-200вольт. Другая схема была. Но тоже Д-класс.
А я схему моста просил, плата которая называется CLASS D 1500W.lay6
1 час назад, denz сказал:
в моем сообщении выше
Posted (edited)
Понял, спасибо! На плате написано +85В, а можно питать схему от 90-95В, чтобы гарантированно получить 500Вт*8ом (90*90/2*8=506) ?
Edited by denz
там же написано 1500 ватт на 8 ом, у нас в мосте два полумоста вот считай, что получается 85/1,41=60 ,  60*60=3600 , 3600/4=900 так как у нас два полумоста то 900*2=1800 ватт
Что-то не совсем так вы посчитали. 1500-1800Вт на 4 омах в этом мосту, поверю. Тогда на 8 омах 750-900Вт.
Posted (edited)
5 часов назад, denz сказал:
Считаем.....питание 85 вольт одно плечо. 85*2/3=56 вольт(среднеквадратичное) с одного усилителя. Умножаем на 2.(усилители в мост работают)56*2=112 вольт с моста. 112*122/8=1568ватт. Округляем до 1500ватт на 8 Ом.
Даже в таблице посмотреть...
+-85вольт, выдаёт один канал 48 вольт. умножаем на 2.....=96 вольт. И это с дед-таймом в 600нСек. И того с моста можно получить 1152ватт на 8 Ом.Для схемы ПаЛьника. Мало?
Edited by Kraftverk
    • Да.Парил. Мелкий и говнистый стен50 позаботился. Всем привет! Точнее, некоторое время парил, а потом переездом мастерской занимался. Время от времени заглядывал сюда, но значимых новостей  особо не происходило, а порожняком лясы точить как-то не очень хотелось. Сейчас переживаю и радуюсь за белорусов, что у них получается революция.   В Минске послы стран ЕС и посольства США возложили цветы к месту гибели протестующего. Конечно, еще рано прогнозировать победу, но положительные сдвиги происходят.   Всё это благоприятно будет воздействовать и на наш восставший Хабаровск.   У нас одно время поговаривали и даже репетировали отключение интернета в случае начала большого шухера, так вот в Минске взяли и отключили с дуру интернет ! Ну и вся молодежь от нефига делать вынуждена была выйти на улицы и посмотреть, чего же там творится. Власть поняла свою ошибку и обратно все включила.
    • Только вот индукция насыщения материала сердечника не зависит от зазора. Что касается "лечебных" свойств немагнитного зазора, то они наиболее эффективны во время паузы, когда и происходит размагничивание сердечника током намагничивания. А если пауза минимальна, то размагничивание происходит только за счёт падения напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки. Так что, для обсуждаемого варианта электронного трансформатора, наиболее эффективным пассивным способом "лечения" кривизны  является включение конденсатора последовательно с первичной обмоткой, поскольку постоянное напряжение на нём, создаваемое током подмагничивания, работает в течение всего полупериода, подруливая вольт-секунды на первичной обмотке СТ.
    • Шнуров сочинил стихи...  А это стихи из комментариев к ним. Автор - Руслан Тлеуж. Шнуров, а ведь Батько усидит! Потихонечку на нет сойдут протесты Кто-то сядет, кто-то будет бит Кто-то из страны уедет с треском Не таких за четверть века он Одной левой отправлял в нокаут Минских скакуасов дружный сонм Порезвится - и отъедет в аут Главное, чтоб в ярости своей Эти крикуны не позабыли: На их совесть ляжет кровь людей Что они на площадь выводили! Из-за них лихая молодежь Будет умирать на баррикадах, Из-за них страну охватит дрожь, Жизнь народа разом станет адом Беларусь не вижу без Луки Как без Володимира - России Берегите дом свой, мужики От безумий бунтовскОй стихии! ЗЫ: Сегодня во второй половине дня состоится совещание министров иностранных дел Евросоюза по вопросу ситуации в Беларуси. Литовский президент уже назвал Лукашенко не лигитимным.
    • Психическое здоровье - это способность адаптироваться к социуму при отсутствии поражения мозга механическими, химическими и прочими воздействиями.
    • Виброскорость это все равно вибрации. У меня сильными рывками/"шагами". Но когда моротор крутится , то инерция гасит эти рывки. У меня мотор крутится без насадок на любых оборотах без вибраций его можно просто положить на стол. Все же думаю у вас проблема в самом моторе и не из за виброскорости, дисбаланс ротора, ушатанные подшипники, кривой вал, не жесткое крепление мотора. Есть резонанс без патрона? Это ваш? Мне не нравится толщина станины-пластины, думаю в ней причина. Ведь задача какая понизить частоту резонанса штатива, это можно сделать при желании, добавив массы например, если  штатив пустотелый,  залить свинцом,  либо большой зазор в направляющих, например задемпфировать прижимом, пружиной.
    • Обращайтесь. srps_nsk (собачка) mail.ru
