Усилители мощности класса D
Транзистор ведь имеет переход Б-К. А на земле, к которой привязана база, потенциал выше, чем нижнего плеча питания, на котором "сидит" коллектор через диод и резистор R19, вот и получается, что переход совместно с диодом открыты...
Я не понимаю вас.
Транзистор PNP, на коллекторе минус, это правильно.
Транзистор открывается когда на базе относительно эмиттера минус.
База на земле, на эмиттере то плюс то ноль, то есть на базе то минус то плюс, относительно эмиттера.
Транзистор то открыт, то закрыт.
модели не очень (с сайта IR)
Да, модель у них неправильная.
А вот еще, dt сколько примерно составлять должно от периода работы?
Зависит от схемы, для этой схемы не меньше 50ns, уже на транзисторах, на выходе драйвера как можно меньше.
С34 (20пик)
У меня не получилось развести корректно печатную плату, на минусе была небольшая помеха на мегагерцах, которая проявлялась в повышенном кГ, конденсатор помог.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Все, понял свою ошибку. Позор мне :blush: . Там же переход в обратную сторону будет. Я перепутал P и N области перехода Б-К и подумал, что он оказывается прямосмещен.
Да уж. С их моделями без искусственной задержки полные потери в каждом ключе выходили на полкиловатта.
Не поделитесь правильной? Или ссылку на ресурс подскажите.
Значит, лишним не будет.
Алексей, спасибо большое за ответы, а то я предназначением диода всю голову сломал.
Не помню как подключать, если из схемы показать на модель, сама подключится.
IR2110.rar
most1.rar
Спасибо, будем попробовать. Боюсь только, что в писпайс не получится ее засунуть, ну да ладно, в капе посимулирую.
Парни подскажите я собрался собирать усь по этой схеме из 587 поста сколько он выдаст с 1 парой полевиков при питании +-50 вольт. Или посоветуйте может какую нибудь схему по проше,просто класс D еще не собирал вот и хочу попробовать.
Изменено пользователем коля555
300Вт на 4 Ома
пробовал эту схему, шипела (так как сам разводил некачественно), поэтому забил (нужна грамотно разведённая плата в DIPе)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Добрый день!!! Вот достал пылящуюся плату с этим усилом который ниже. Подал питание +\- 20 В выходники IRF640 выходной фильтр феритовая чашка с проницаемостью 2000 HM. 23 мм диаметром и 12мм высотой мотал проводом 1,3мм вместилось всего 18 витков думаю для саба сойдет. Но проблема в том что одно плечо не хочет работать на выходе драйвера тот который HO и LO на них разные напряжения, частоты и даже осцилограммы разные плюсовое плечо вообщее не греется, а минусовое чуть-чуть. Поменял уже две IR2104 одно и тоже. Да и еще играет с искажениями (хотя может это из-за того что одно плечо только работает). На осцилографе одни помехи и искажения. Изменил немного печатку вместо стабилизаторов постпвил стабилитороны. кто поможет, спасибо!
D_class стабл..rar
Изменено пользователем radok
Сегодня поменял выходные транзики с IRF640 на IRF540 и эврика заработал. Только мощность ватт 20 максимум хотя это при входном напряжении 0.3 в (от компа) и +\- 50 в питание (мощность транса около 250 Вт). Хотя еще может из-за дросселя мощность такая маленькая на глаз сечение будет где-то около одного квадрата (диаметр 1.2 мм), евли учесть что плотность тока на 1 мм кв. 5А впринципе должно хватить. Вообще кто мутил этот усил какой должен быть дроссель ватт на 400?
radok, привет, подай на вход сигнал около 6 вольт, тогда и мощность ого-го как возрастет, дросселя твоего хватит, зазор есть?
питание для 540 высоковато задрал, они же всего 100 вольтовые
dean_0 Извиняюс за возможно глупый вопрос разьве для этого усилителя нужно входное напряжение 6 вольт тогда какой предварительный усилитель нужен для него просто я не встречал усилители с выходным напряжением 6 вольт блин лопнула моя идея запитать его от автомагнитолы с линейного выхода 1вольт.
подскажите можноли менять резисторы в схеме палник с 20 ком на 22ком , с 200 ком на 220 итд, просто не могу найти таких езисторво как посхеме и в магназине тоже нет таких :(
я для этого усилка и для палника делал пред-сумматор на tl074 с Ку=2,55 т.к. 2 канала суммируются, то усиление получается в 5.1 раза.
Roofle - 20ком на 22 можно поменять, а вот 200ком я чего-то не нашел, может 200ом - тоже можно, думаю ничего страшного не произойдет.
Изменено пользователем dean_0
от 6 ножки, ну если ты 2 по 220ком поставишь - думаю будет многовато, набери 400ком не по 200ком, а по, например, 180к и 220к
  • 4 недели спустя...
Привет всем, я ещё не делал D-усилители, но хочу начать, в интернете столько схем и мнений о них, что глаза разбегаются, схема, которую выложил radok, понравилась своей простотой (по сравнению с UcD), скажите, можно ли применять её для всего диапазона, или годится только для саба, и можно ли в мосте при соответствующем питании и выходниках с него 1кВт получить?
Изменено пользователем dem140592
Скажите пожалуйста эти чаши подойдут для Палника . Как сделать зазор ? Зазор между чашами надо по всей окружности или как? И как я понел проводом 1.2мм наполнить всю чашу и все, так или нет ? Внутренний размер чаши 10мм наружный 30мм
зазор в серединке должен быть.. а на счет этих чашек.. хз - эксперементрируй!)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
я) в центральном керне делай зазор и всё ок будет
