Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
Не в этом речь, мне МНОГО )))
Динамик 500Вт номинала, 1000Вт музкалка. Может лимитер какой-то еще понадобится или можно снизить напряжение питания?
Posted (edited)
Меряли прибором АЧХ усилителя заводского D-КЛАСС. Марку забыл посмотреть.
Вот этот горб на АЧХ, из-за чего может быть. ООС заведена до дросселя.
3 минуты назад, denz сказал:
Можно и то и другое. А можно просто ручку громкости приладить к усилителю:D.
Edited by Kraftverk
Интересно в железе будет работать? В симуляторе работает.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
вот еще печать уся 4 кило на 4 ома, схемы нет
4кило на 4омм.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
@Kraftverk такое уже предлагали несколько лет назад, не помню чем закончилось.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
в той пп, что я выложил, смущает одно, это ключи irfp4568 они на 150 вольт, а схема питается от +/-110 вольт
5 минут назад, DJ_DыM сказал:
Уверен что выдаст 4кило на 4Ом? Не позеленеет от натуги.. при напряжении питания +-110вольт? Был-бы мост....тогда ладно.
Только что, DJ_DыM сказал:
Ты вобще , где их берёшь? Какой-то маньяк их рисует, а другие распространяют по ИНТЕРНЕТУ.:D
6 минут назад, mihelson сказал:
Эх, жаль денег. А так бы собрал и узнал.
Posted (edited)
Это наверно.....ну я так думаю.....из-за того, что ООС берётся до выходного фильтра. Ну мои , предположения.
Edited by Kraftverk
Ну, дело конечно в частоте среза LC фильтра. При малой нагрузке частота среза меньше, и при приближении к резонансу LC фильтра будет увеличение амплитуды.
Большие радиаторы применяете на 1500Вт ?
Posted (edited)
Я вот такой поставил. На звуке хватает .1400ватт на звуке в пиках. На синусе 1250ватт. Да и на синусе пару раз замеры можно сделать. Ну а если гонять синус постоянно, то нужно куллер приладить к радиатору.
Edited by Kraftverk
Послушал я этот усилитель на ШП. Да не плохо играет....и высокие присутствуют, низа тоже нормальные. Частота всего 150кГц.
Фильтр  100мкГн+1,5мкф. Зазор в RМ14... 12мм. Намотан литцендратом, 0.2мм в 40жил. Должен 2000ватт выдержать и в насыщение не уйти. Осталось конденсаторы заказать 470х250вольт. И можно будет, краш-тест делать.:)
Kraftverk подскажи параметры колечка и где покупал?
Posted (edited)
60u Kool Mu Magnetics  T130. Если не изменяет память.
Купил чисто случайно у нас в городе. Больше нет.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
Обалдеть!
2000 ватт в обычном ( не мостовом) включении!:thank_you2:
Вроде бы ранее никто такого в этой  ветке еще не делал.
Осталось дело за главным ,собрать питальник, какой нибудь резонансник на ижбт-шках.
Edited by sashka
Posted (edited)
Питальник уже имеется.На испытаниях тянул 2000ватт. +-200вольт, +-12вольт +12вольт. Как раз для усилителя делался.
Edited by Kraftverk
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
На чем собран?  2156?
Posted (edited)
Собрал ещё один. По этой схеме.post-54383-1234982732.jpg.30e66b24f0c4148ffa676c2a19f82c0c.jpg
Кстати , схема очень хорошая. При исправных деталях, не надо ни каких танцев с бубном. Запускается и работает сразу. Только на входе надо поставить конденсатор 20мкфх16вольт.И конденсатор 0,47м, заменить на 10х16вольт. Где на микросхеме вывод SD. Ку... у него маленькое, на вход надо пред усилитель ставить. А так 588 ватт он выдал на 4Ом. При питании +-85вольт. Можно поднимать до +-110 вольт с этими ключами. Ключики работают не плохо.
Edited by Kraftverk
57 минут назад, Kraftverk сказал:
Это из-за LM311?
@Serg76 Это из-за маленького кУ.
Вернее, из-за большого напряжения питания, если сравнивать аналогичный усилитель с низким напряжением питания.
Если бы напряжение питания было 30 вольт, то хватило бы 1 вольта на входе. А так, при питании "300" вольт, нужно уже 10 вольт на входе.
Posted (edited)
Да не охото что-то было настраивать...крутить. Собрал как есть. Ну всё равно если на саб ставить. То в фильтре можно накрутить выходной сигнал. А так получился не плохо. Размером с пачку сигарет, в ширину и две в длину. И моща не плохая. Не капризная в сборке.  На небольшой сабик пойдёт. Подправил ещё кое что в ней. Потом нарисую и выложу. Уже полностью рабочий вариант. Да и где-то печатка к нему была. Но только с тремя питаниями. +-12вольт на компаратор.+12вольт на драйвер........ и силовое питание.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
Чёт как-то мало вериться. Есть у меня точ такой-же усилитель. С питанием +-50 вольт. Дак ему надо около 3 вольт, чтоб раскачать его на полную. И этому, тоже самое. Хотя... может ты и прав. Это-же усилитель сигнала, с фиксированным КУ.
Edited by Kraftverk
