Усилители мощности класса D
Вот  схема и две печатки .Одна под ТО-220. Проверял, работает. Другая под зверские транзисторы IRFP4868PbF. Не проверял, работает или нет. post-54383-1234982732.jpg.69e88ca54554ba661f59341a565becf3.jpg
311v15.lay6 311 Новая ТО-247 С повторителями..lay6
Собирать лучше по печатке, детальки.Туда я вносил все изменения при проверки.
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
  • 3 weeks later...
Не захотел отдавать полную мощность мой монстр. При питании +-190вольт. На трёх парах выдал всего 600ватт на 8 Ом...примерно, и в одном плече все транзисторы пробило(три штуки):unknw:. Оставлю его пока, до лучших времён. Не знаю пока почему, возможно что задрал частоту до 260кГц. На 150кГц и четырёх парах ,усилитель выдавал 650ватт при питании +-85вольт, на 4Ом.  Ни каких помех или искажения сигнала не было. Просто мощный щелчок в дросселе и привет мусорка(сказали транзисторы):D. Остались у меня ещё две пары IXYS транзисторов.Со старых экспериментов. Каждая выдерживала по 1250ватт. Попробую их поставить. Если и на них не выдаст полную мощность, завяжу со сборкой таких монстро усилителей.(Очень дорогое это удовольствие.) Мне хватит и 1500ватт в 4 Ом.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
19 часов назад, Kraftverk сказал:
Какая емкость конденсаторов по питанию? Возможно пампинг накачал отрицательную шину питания и ключи сгорели
С уважением, 22580.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
13 часов назад, VanLux сказал:
1 пара IRFP4227 и питание +-85В, и дело в шляпе, зачем столько навешивать?
Ааа, в 4 ома, тогда наверное проще мост собрать
Да вот и дело в том, что задача стоит с одного канала получить такую мощность. Мост не устраивает.
1 час назад, 22580 сказал:
1500мкф,250 вольт. Не, выбило их из-за срыва генерации. Просто на IXYS транзисторы которые щас поставил. Та же фигня происходит. При том-же напряжении на выходе, просто жуткий треск в дросселе и срезает треть верхней полу волны.  IXYS они на много мощнее 460, вот потому и живые остаются.
Это не защита , отключал полностью.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
1 час назад, Kraftverk сказал:
Но мощность бешеная конечно....
Даже при беглой прикидке с таким питанием должно получится более 4-ех киловатт мощности на 4 ома:shok:
Попробуй снизить питание скажем вольт по 100-120 на плече и раскачай до клиппа и можно будет посмотреть есть ли какие артефакты, все безопаснее немного чем от 380
При питании +-85 вольт, всё работает гладко и отлично. Я уже ранее выкладывал формы осциллограмм, при таком напряжении. Ни чего криминального не замечено. Поковыряю ещё малеха этот усилитель. Не выйдет, прикрою этот проект, до лучших времён.:). Да и предыдущая версия с одной парой транзисторов, работает до сих пор отлично.
25.07.2020 в 09:42, Kraftverk сказал:
А схему можно глянуть?
Тот же диод SF16 всего на 400 вольт, как раз при питании +-190 пробъет его и сгорит драйвер.
Примерно вот такая.
sf16 уже больше года работает в такой-же схеме. Нормально всё. Да и сомневаюсь что там прям 400вольт. Можно конечно и по высоковольтные поставить.
Как пробьёт, поставлю:).
Вот такая бяка происходит при напряжении на выходе усилителя более 63вольта. И не важно какая нагрузка. 8Ом или лампочка на 220вольт 200ватт.
Выше кручу громкость, выходит вот.
Поменял операционник на входе усилителя(работает как интегратор).
Вот что вышло. Нагрузка лампочка 200ватт 220вольт. Не охота было за нагрузкой 8Ом идти.
Тот который стоял ранее.
Поставил другой TL071. С той-же партии.
И ещё поменял на третий. Партия другая.
Короче, может левые операционники.:unknw:.Закажу другие. Да и силовую плату, переделаю под две пары транзисторов. А то что-то 4 пары.....многовато.
Edited by Kraftverk
8 часов назад, Kraftverk сказал:
200 вольт умножить на два +15 вольт, это 415 вольт на диоде. Как в этом можно сомневаться, если там тупо не менее 415 вольт?)
Замучил в конец этот усилитель:heat:. Спалил выходные ключи.
Далее работать не хотим. Частоту осцилляции понизил до 100кГц.
Срыв генерации, хоть тресни.:wall:.На втором фото видно.
1100ватт.
1023ватт.
963 ватт.
И самое интересное, чем частота звука ниже. Тем срыв раньше наступает по напряжению на выходе усилителя.
Нагрузка 8Ом.
Зато ИИП выдержал все испытания. И замыкание и перегрузки. Хороший блок получился.
Там в повторителях стоит 100х16в.+0,1керамика. Да и стоит там всего одна пара транзисторов.
Edited by Kraftverk
Смотреть уже негде. Сгорели ключики. И плату уже разобрал.( буду собирать по другой схеме усилитель).
Я уже где-то ,недавно выкладывал скриншот. Там всё идеально.....было.
Но эта схема уже как год пашет в другом усилителе. С таким-же питанием.И нет ни каких проблем. Просто .....что-то пошло не так.:). при сборке.
А ключики сгорели, это я до ковырял эту схему.
Edited by Kraftverk
Капец какй-то. Сгорел ещё один усилитель.
Работал раньше отлично. Понадобился драйвер IR2184. Вытащил с него. Позже заказал драйвер в ЧИП и ДИП. Пришли, вроде запустился. Начал мерить выходную мощность.  Бах, пробило выходные ключи. Какая-то чёрная полоса пошла,
В этом тоже менял логику.
Теперь на выходе усилителя при замере мощности, такая-же хрень стала. Только при 20вольт на выходе.С которой боролся в предыдущем усилителе. Где питание +-200вольт.
Блин, аж руки опускаются.:( Что-то вобще собирать. Хот на рассыпуху переходи, Да и там, не факт что всё детали будут нормальные.
Edited by Kraftverk
тут не в полосе дело, а в завышенном питании и паленых элементах. киловаты на полумосте выжимать = извращенство полное.
57 минут назад, ZVER сказал:
паленых элементах.
Согласен полностью. Что дальше то будет. Народ так прекратит заниматься всякой деятельностью. И превратится в тупых потребителей. Щас уже не дешевле собрать себе самому усилитель , а купить уже готовый.
Это не изврашенство,  а необходимость..Думаю питание усилителя в 400 вольт, это наверно предел. По драйверам.Просто эти два полумоста уже включить в мост и будет работать.  Не, можно и в 1000вольт попробовать собрать с питанием, вот только там уже малейшее загрязнение печатной платы ( расстояние между дорожек должно быть другое),приведёт к такому фейерверку. Что лучше даже не пробовать.
Да и два усилителя у меня собранных ранее, работают до сих пор. Полумост выдаёт 1300ватт в 4Ом, и другой 1250 в 8Ом. Недавно попробовал собрать заново. Ни фига не работает как надо.
Edited by Kraftverk
