Усилители мощности класса D
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане , кто собирает или собирал усилители с генератором. На сколько они стабильнее чем, с само осцилляцией ?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Приветствую усистроителей класса D. Вот и мне приспичело попробовать построить усь в D классе. Может подскажите к кому можно обратиться за платками? За ранее спасибо.
А самому, сделать? Ну платку...
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk да сделать то не проблема, но смотрю больше в сторону заводских плат. Думаю если не найду здесь на форуме платы то попробую сам заказать от тайца или филлипинца которые... Раз видел в этой ветке платы от него....
Может кто ремонтировал моноблоки УРАЛ. мощные.  Вот интересно. На фото стоят 4 дросселя....там это дросселя включены параллельно по два. Или усилители включены параллельно по два и потом ещё в мост? Или силовые каскады сделаны параллельно по два.и в мост.Может кто знает? Очень интересно.
imxo是个老混蛋。
Насмотрелся фоток плат, усилителей Урал, моноблоки.Выше 2500ватт. Там транзисторы стоят FDA59N30.
Cобрал схему простенького усилителя с повторителями, ну и для эксперимента поставил туда эти транзисторы.
100_3963.JPG.bb7b230ffa1fc7fbe12a30e2e9ddf3b2.JPG100_3964.JPG.ebe54c3b3c4cf6599dc48b239f1f66e2.JPG
Ну запустился на 200кГц.Транзисторы на ХХ не греются. Но на небольшом  сигнале начинают прилично нагреваться.
И сильные иголки на остатке несущей.Даже трубочки ферритовые не спасают.
Уменьшил частоту до 90кГц. Появилась красота.:beach: Всё стало отлично. Транзисторы на звуковом сигнале нагреваются совсем чуток.
Остаток несущей стал ровный.Без иголок.
На затворах
Поднимать частоту выше пока не стал. Испытаю по мощности. Там видно будет.
Но эти транзисторы ставить на ЩП не стоит. Не подходят. На басовый канал..щас пока вроде стали сносно работать.
Для сравнения с 4886 59N30 /У первых ток 49ампер у вторых 35ампер. заряд затвора 270nC. У вторых 100. Принципе их можно ставить по две штуки. и токи возрастут до 70ампер. А одну пару можно даже без повторителей поставить.
Но только на басовый канал. Погоняю на FDA59N30   усилитель. Может на эти транзисторы перейду. Дешевле выходит.
P.S. Вот интересно в Уралах частота какая в усилителях.?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Цена вопроса >100к. рублей.:blink: Купить и раздербанить не получится. Теперь понятно почему веточка с квазаром на бассклубе заглохла, зачем оно надо если есть корейцы дешевле. По выходу урала- скорей всего там 2 моста параллельно, PBTL кажись  называется.
9 часов назад, zato4nik сказал:
Может и так. А может там ,мостовой мост?:)
imxo是个老混蛋。
Собираю очередного монстрика . Для для сабового канала в автомобиль.  Питание усилителя +-140вольт при входном 14,4 вольта. Планирую 2000ватт в 2 Ом .
Не знаю вытянит или нет. Осталось 8 транзисторов запаять IRFP3206PBF и в выпрямитель диоды впаять. Защита усилителя, я думаю сделаю на ТТ. И таймере NE555.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
там ,мостовой мост?
Это вряд-ли , чтоб включить мосты последовательно нужна опторазвязка входов и отдельное питание, такое могли бы организовать в готовых дивайсах , а так то проще запараллелить. И судя по номинальной мощности на разной нагрузке тоже похоже на параллель. На 4 Омах меньше 5кВт, при питании 200В в мосту так и есть, 200*200/2Rн.
Ну вроде не плохо ведут себя транзисторы. Частота осцилляции 100кГц.
На сколько получилась снять мощности при подключении к звуковой карте компьютера.....480 Ватт.Не хватает амплитуды.
Нагрузка 2Ом.
imxo是个老混蛋。
Вот в фильтре по входу 220вольт,стоит колечко, красное. Если мне не изменяет память, оно с небольшой проницаемостью. Но всегда в фильтрах стояли колечки с проницаемостью 8000-10000. Я вот их использую для ТГР.(в блоках питания). Или проницаемость тут пофигу? Для фильтра. Или это просто.... оно красное.
imxo是个老混蛋。
Собрал Генератор пилы для усилителя, вот по этой схеме.
Пила не кривовата-ли? Или так сойдёт?
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Норм, если ООС есть. Кстати, это треугольник, пила малость другая.
20.08.2020 в 02:37, Kraftverk сказал:
Оно просто красное)))
Sapienti sat
46 минут назад, drmodd сказал:
Верно...не так выразился. :blush:
imxo是个老混蛋。
Продолжаю испытывать новые транзисторы. Собрал небольшой пред усилитель. Разогнал на всю, на сколько позволило питание +-85 вольт.
Чёт мне не нравится борода, которая на нижней полу волне вылазит. А так почти 700ватт. на 4Ом. Блин, боюсь в 2Ом. пробовать. :(
imxo是个老混蛋。
Не удержался....Цепанул в 2Ом. Блин. страху натерпелся за транзисторы.:heat: Но работает.
Ну 1100 ватт. Не плохо держат нагрузку эти транзисторы. Вот не могу только от этих тычков избавиться ни как. Всю малину в усилителе портят. Да предохранитель на выходе усилителя спалил, 20Ампер. Забыл что он там есть. А то кручу громкость, бах что-то ярко сверкнуло, и все, сигнал пропал. Думал хана усилителю.:) или ИИП.
imxo是个老混蛋。
Придут деталюхи...осталось у меня ещё 1 пара 4868 транзисторов. Сделаю на них и сравню, что да как.  За одно и печатку проверю. Что раньше выложил.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Kraftverk сказал:
А что это за выбросы на синусоиде?
Честно....я уже теряюсь в догадках.:unknw:. Что за хрень....грешил на обратные диоды в транзисторах, но наверно не это. На разных транзисторах по разному.
imxo是个老混蛋。
Замазал я эти тычки на сигнале. Не, они есть но на выходе их нет.
Главно клип нарастает почти равномерно, и транзисторы на 4Ом не сильно греются. И с 1 пары примерно можно снять 500-600 ватт .С хорошим охлаждением 1000.ватт Да и принципе в "Уралах" так и сделано.
imxo是个老混蛋。
привет
собрал точнее спаял все окончательно усилитель фото выше
попробовал на полную частоту чет не понравилось.. я кончно точно не знаю должен он хорошо играть на всю полосу.. попробовал на нагрузку от 2-4 ом вроде работает сигнала мало... вот осциллограммы конечно ломаннные так должно быть ??? Транзисторы 4227 вроде питание +-75  вольт на мощности в 60 ватт греются транзисторы и небольшой радиатор тоже
После Повесил irfp250n  снял вчера 270 ватт на 4 Ом дальше облом блок питания не тянет в моментах уловил что было 12.5в 30а на блоке питания и в защиту по току
ребята я приебрел осцил :)))!!!
