Doctor Zlo
Усилители мощности класса D
Вы предыдущий пост видели? Вот осциллограммы с нормально работающего усилителя. Питание +-85 вольт. Нагрузка 4Ом.На входе усилителя 3-4 вольта действующего напряжения.
На какой частоте работает усилитель,? чё за дроссель? Где фото?
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
5 часов назад, S.S.V. сказал:
попробовал на полную частоту чет не понравилось.
На вкус и цвет.....все фломастеры разные. У меня все усилители, которые я собирал на ШП, отлично играют.Всё устраивает.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
По поводу частоты в какие точки тыкать?
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
@S.S.V. так ты же уже тыкал на выход, например.
Если частотомер - щуп к дросселю поднеси.
Учти, что твой "осциллограф" измеряет до 1 кГц, а у усилителя 400 кГц! Поэтому он может только очень сомнительные показания дать, в виде погоды на марсе.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
1 час назад, S.S.V. сказал:
До дросселя и земля. Ну судя по фото, собирал по моей печатке. Там частота должна быть около 200кГц. Должен не плохо играть на ШП.
и чё ослик показывает 50,000Hz. ?
Edited by Kraftverk
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
49 минут назад, Kraftverk сказал:
Собирал по твоей печатке. В личке отправлял.
Сигнал  подавал 50 герц смотрел на выходной  сигнал.
Ослик мой не потянет такие замеры сделать...
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Ставь нормальный радиатор и всё. Пластины толщиной 0,8см и размером с плату будет достаточно погонять на полной мощности на звуке. А мощность при таком питании +-75вольт должна быть 440ватт на 4Ом.
Вот такой мне хватала сделать один два замера на 500ватт.На синусе.
Вот, под платой видно. Эта самая первая версия ПП этого усилителя.
А зазор то правильный в сердечнике?
45 минут назад, S.S.V. сказал:
Попробуй...вдруг получится. :) Смотрел на него ТХ он должен быть до 200кГц. По фото смотрел марку.
А ломаная осциллограмма...это наверно слишком маленькая частота осцилляции, либо осциллограф сам криво показывает.
Edited by Kraftverk
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Зазор 2.2мм 108 мкгн 37-39  витков. Транзисторы irfp250n
При прослушке во всю полосу в вч диапазоне шуршание
23 минуты назад, S.S.V. сказал:
Это как? Может биение частот?
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Может биение не знаю как этот эффект называетая.. Понял одно что сигнал должен быть на выходе на 99 % ровный чистый...  у меня биение синуса
15 минут назад, S.S.V. сказал:
Это, как?:blink:
Надо попробовать от другого источника сигнала послушать. Желательного аналоговый.
Edited by Kraftverk
Этот осцилограф не годится для настройки таких усилителей.
Вот что он может показывать на больших частотах.
показывает осциллограф синусоиду с частотой 246 кГц:
Даже в обзоре про этот осциллограф написано "для проверки и настройки усилителей класса D он не подойдёт: там частота импульсов ШИМ начинается от 400 кГц.""можно использовать для работы с импульсными блоками питания с частотой ШИМ до 50 кГц""
Так-что, погода на Марсе нас не интересует:).
1 час назад, Kraftverk сказал:
Как быть?)
2 часа назад, S.S.V. сказал:
Как быть?)
  • Не цитировать полностью предыдущее сообщение.
  • Убедиться, что детали не левак.
  • Использовать соответствующие приборы.
Да, если детали не левак, то он работает нормально. Частота примерно должна быть 200кГц. И на ШП играет не плохо. Хотя, кому как.С транзисторами 4227, выдаст ватт 500при питании +-85 вольт. На 4 Ом. Ку ,у него примерно 12,5. Мне чтоб его разогнать до 250ватт, понадобилось 3 вольта по входу.
Edited by Kraftverk
6 часов назад, Kraftverk сказал:
4227 Ку ,у него примерно 12,5. Мне чтоб его разогнать до 250ватт, понадобилось 3 вольта по входу.
А по поводу  irfp250n что скажете.?
Проверь, расскажешь как поведёт себя транзистор, который имеет бОльшее сопротивление канала в несколько раз, при той же "тяжести".
17 часов назад, S.S.V. сказал:
Не знаю, не использовал. Но IRFP264 и питании +-85вольт усилитель выдал почти 600ватт. Частота правда была 100кГц.
Edited by Kraftverk
02.09.2020 в 02:13, Kraftverk сказал:
Вот что у меня показал до дросселя.
Греется дроссель и в аудиозаписи шипение на Малой громкости
AUD-20200903-WA0004
Edited by S.S.V.
Заметил вот что.. Потрогаю провода или коснусь платы из колонок начинается шипение  греется дроссель  и потребление на входе пн +12  на 200мА больше такое ощущение будто ловит возбуд и зависает на нем
Без нормального осциллографа, не разберёшься.:unknw:
Это может частота ,перескакивать на частоту выходного фильтра. Но возбуда в этих схемах никогда не наблюдал. И таких проблем. Работает всегда всё хорошо.
Вот недавно восстановил сгоревший свой усилитель. (из-за кривых драйверов сгорел..и моей не внимательности.), Собран по такой-же печатки как у вас.  Щас вот заработал нормально. Транзисторы IRFP260, питание +-85вольт.
Частота осцилляции стала 122кГц.
И выдал он на 4 Ом.630Ватт.Но для раскачки потребовалось почти 6 вольт по входу.
Всё отлично работает.
А дроссель и должен греться. Он же работает. Если постоянно очень тёплый .нормально.В некоторых усилителях температура дросселя доходит до 100гр.
8 часов назад, S.S.V. сказал:
Так и есть, "Погода на Марсе".:)
Edited by Kraftverk
Должно быть...что-то на подобие этого. До дросселя.
Edited by Kraftverk
Охренеть не встать. Во блин операционники штампуют:angry:. TL071,
Чё выдаёт на на разных частотах, за место синусоиды.
Откуда спрашивается, усилители будут нормально работать. Чисто случайно решил померить. А люди потом проблемы в схемах ищут.Почему криво работает.
Edited by Kraftverk
Скорее всего это перемаркер LM358
19 часов назад, Kraftverk сказал:
на сколько сильно должен греться дроссель ? у меня нагрев таков что пальцем долго не удержать это при работе на малой мощности
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Адаптеры питания с регулировкой выходного напряжения 3-12В / 3-24В / 9-24В
