Усилители мощности класса D
2 часа назад, koshank сказал:
Можно по подробнее, что за зверь?
Циркуляционный насос в системе отопления.
У нас эпизодически отключают свет, а отопление рассчитано на насос, т.к. вся разводка сделана в подполье.
Насос начинает работать с 30 - 40 Вольт, что я и хочу ему предложить.  При 50 Вольтах потребляет не более 20 Ватт.
Время отключенного света может продолжаться от 2 минут до нескольких часов.
Так вот на это время я и хочу, чтоб он переключался на автономное питание.
Главное, чтоб трубы в подполье не замёрзли.
Понятно, компьютерный бесперебойник чем не устраивает? Если нужно понизить напряжение до 50 В ставьте трансформатор на выход бесперебойника. Так надежней будет.
16 минут назад, koshank сказал:
Этот вариант никуда не уйдёт, если не получится с усилителем.
У бесперибойника на выходе некрасивый сигнал. Не исключаю(не пробовал), что какой-нибудь ТАН или ТПП может убрать верхние гармоники и сделать форму сигнала более приемлемой. Надо поробовать.
Насос сильно гудит надрываясь, видимо очень хочется ему нормального, ну хотя бы сетевого синуса.
Изменено пользователем formvit
21 час назад, formvit сказал:
Проще поставить 12 вольтовый циркуляционный насос
https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/cirkulyacionnye-nasosy/nasos-12-volt
1 минуту назад, Candid сказал:
Пока не нашёл подходящего варианта.
Можно от отопителя Газели, но он кушает около 8 Ампер, АКБ долго не протянет.
На Али попадались для фонтанчиков, хотя и пишут что до 100 градусов, но слабо в это верится.
Зачем колхозить что то, есть специальные циркуляционные насосы для отопления. Хотя бы по моей ссылке сходили.
Привет всем!  Вопрос может уже обсуждался где то, незнаю. Класс D гадит в радиоэфир на fm,  многие жалуются даже на заводские авто усилители, что при включении оных ,увкреный прием фм волн сразу пропадает, при этом оч много муз центров и рессиверов с усилителями подобного класса внутри. Может знает кто(сталкивался)  с лечением  этих наводок, помех.
Где вычитал, некоторые ставят на выход усилителя что типа синфазного дросселя дополнительно(как на входе иип)  и это спасает ситуацию,  сам пока не проверял такой метод.
@sashka скорее зависит от конечной реализации изделия. В том же телефоне или TV тюнере куча DC/DC импульсных и это не мешает им работать. У меня д-класс с ИИП на саб постоянно включен радио телефоном ловит нормально, точнее, включение или выключение усилителя на прием на слух незаметно, даже если телефон впритык к усилителю. Все оборудование имеет заземление.
13 часов назад, sashka сказал:
Чанги подарить врагу (Чунге, здесь много таких, особенно, кто банит), не знаю, как от них, но они ловят ого го го. Авто преобразователи пуш пул, первый раз слышу, что они что то в ФМ могут отдать (где вы их берете, эти какашкины уси, с антенной во вторичке, хотя... может чунго- чанги и отдавать умеют?)
Лечение - фен, сдуть всё говно и применить электролиты из промки, перемотать тор литцем (КПД увеличить)
Изменено пользователем sergey bolloev
15 часов назад, sergey bolloev сказал:
Такое лечение от помех, мертвому припарка
5 часов назад, sashka сказал:
Такое лечение
и я про то же, ни когда не видел (слышал), чтоб в ФМ DC/DC помеху давал, по плюсу, еще могу понять. А то, что чанги - полный отстой (как электролиты - ни какие) и ловят наводку от руки - это факт (сам офигел, что это говно хеликс в свои уси ставит.)
Выложу еще один мостовой усилитель, может кого заинтересует
D 8000W Turbo.lay6 прочти!!!!.txt
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
4 часа назад, DJ_DыM сказал:
D 8000W Turbo.lay6 663 kB · 12 скачиваний прочти!!!!.txt 551 B · 10 скачиваний
Бестолковая погремушка.
Посинеет он , 8000ватт выдавать.:P Не хватит напряжения. А на 8 Ом и подавно. Чё за дебил такие платы рисует.?:angry:
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
вот видео по усилку от индусов
Изменено пользователем DJ_DыM
Нагревать нихром усилителем....хм, могём:) и 1000ватт усилителем, легко.(пройденный этап). Чай тоже могём:) , кипятить.... Это не показатель. Ни одного замера мощности. Пустое видео.
imxo是个老混蛋。
54 минуты назад, mixa24 сказал:
А подробнее характиристики можно?
300 ватт намерял 0,008 (надо отстраивать, потанцевал лучше)
Схема гибрид нкора и iraudamp
Транзисторы одиночные.
Sapienti sat
  • 5 недель спустя...
Что-то глухо тут у вас, тоска зеленая.  Вот появились полевики IRFP260N штук десять , вот надумал печать к ним развести. Полевики будут стоять вертикально с радиатором. Радиатор будет листик дюрали толщиной 0.5мм.
У меня есть еще кучка полевиков разных ,например FGL40N120 снятые с трехфазных сварочников-полуавтоматов, полевики мощные и высоковольтные очень редко вылетают из строя. Есть еще 12штук 2SK4108-20A-500V сняты с однофазных сварочников. Наверно для класса-д не пойдут. Работаю электриком на судостроительном там приходится ремотировать  все , от туда и детальки
ну и печатка
печать 26 class-d.lay6
48 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Его надо будет буквой  "Г" загнуть по длинее. Мало будет просто пластинки. И уверены что это полевики, а не игбт?
imxo是个老混蛋。
Осмелюсь внести небольшую поправку в вашу плату. Нижней транзистор IRFP260. Средняя ножка, можно думаю было дорожку и по ширше сделать.1629579840_.jpg.35c84e954ff667265c75eb643b067380.jpg
imxo是个老混蛋。
На IRFP260N на затвор кикие резюки лучше ставить 22ома или больше ? Просто раньше не использовал такие полевики.
усилитель будет для саба частота будет примерно 100-150кГц
Изменено пользователем sergei nizovcev
Я думаю какие не поставь греться будут в любом случае, возможно даже на хх.  Схема фактически без дед тайма. А формировать его затворными резисторами  дело не благодарите. С IRFP4227 прокатит, с этими нет. Так что радиатор в помощь
