Doctor Zlo
Усилители мощности класса D
42 минуты назад, Kraftverk сказал:
Феррита! А не дросселя. Про дроссель я не мог такого сказать.
Есть возможность взять такой,подойдет?
Posted (edited)
39 минут назад, !илья! сказал:
,подойдет?
Вы наверно не внимательно читаете.:)
Вот , я вам ссылку давал. Обязательно нужен каркас заводской для него. Для намотки провода. Да и посчитайте в программе...Там есть этот сердечник.
1 час назад, !илья! сказал:
Я пропиливал
А надо было, пролаживать.:D
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Posted (edited)
02.06.2021 в 22:11, !илья! сказал:
и сегодня вот произошла такая беда, подскажите из-за чего произошло?
Я 100 раз уже писал про это:
27.05.2021 в 13:27, motoandrey14 сказал:
А уметь - главное под зазор провод не сувать, что бы индукционную плиту не сделать.
Ещё:
30.04.2021 в 20:22, motoandrey14 сказал:
Я делаю так: если зазор 2 мм, то обмотка должна быть на расстоянии не менее 2 мм от зазора.
Каркас обычно как раз создаёт это расстояние. Проблема возникала тогда, когда в качестве каркаса использовались, например, тонкие трубки от шприца, которые имеют тот же диаметр, что и сердечник.
Или тогда, когда зазор в центральной части белее 4 мм..
Ещё:
12.01.2021 в 09:49, motoandrey14 сказал:
Если дроссель с зазором, и в зазоре (магнитном поле из зазора) близко находится медный провод, то он может раскаляться силами индукции. Тогда стоит отодвинуть медный провод из зазора, добавив прокладку.
Провод раскалился, изоляция обгорела, произошло замыкание провода и соответственно его само-разогрев из-за короткого замыкания.
Edited by motoandrey14
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Из всего выше сказанного, ниже следуещее ....,Изготавливать надо правильно дроссель. А не как попало..Не первый пример , изготовления кривого дросселя. Первый мой дроссель, тоже в середине почти сгорел.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Вот кстати , дешевый но проверенный способ изготовления дросселя. Каркас от "П" образного сердечника, строчного трансформатора. Советского телевизора. 100мкГн. Мощность самого усилителя 750 ватт в 2ом.
 100_3126.thumb.JPG.6b7c42401e9d31da0216525cf0345f90.jpeg.51c637c5daf3b697ea4294d10fc25f45.jpeg
И вот 1000ватт в 4Ом.
100_2870.thumb.JPG.4ddc66637f9013b422937403ae7eecd9.jpeg.93cc0fd4e6eab9a6f222228a3830e1a4.jpeg
Все отлично у меня работают
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
всем привет. не было меня тут лет 8 наверно. посмотрите на фотку. объясните мне пожалуйста зачем так медленно нужно закрывать и открывать верхнее плечо? имеется 6 (шесть) одинаковых заводских плат, везде одинаково, несколько раз перепроверял, думал у меня глюки, какие нафиг 500 ом в затворе? ключи сверху и снизу одинаковые типа irfb7446. Мне видится только одно, так сделано, чтоб побыстрее это сломалось. Это не совсем про усилки но хочется мнения вашего. ПАасибо.
где написано 10/47 это ошибка, там 10 ом, конечный вариант справа. в раскачке w1p и ему комплементарный.
Edited by Фке109
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Posted (edited)
Медленнее закрывается, меньше помех от транзистора. На куске схемы,сложно предположить для чего. А судя в повторителе(хотя это не совсем повторитель.другое)..как реализован. он открывается медленнее чем закрывается.
Edited by Kraftverk
На куске схемы это пол моста т. е. схема мостовая, другая половина моста точно такая же. Просто при данных ключах и 500 ом сопротивлении в затворе, накладывается ограничение по частоте открытия/закрытия иначе сквознячок обеспечен. Или же специализированная логика управления плечами моста микроконтроллером, но всё равно бессмыслица, чтоб мост работал, одновременно открываются плечо верхнее и плечо нижнее с другой стороны, а если это верхнее плечо закрывается медленно, то нужно ждать прежде чем открывать нижнее плечо с этой же стороны иначе сквознячок. Вот и получается что микроконтроллер формирует управление с большим "мёртвым временем" во избежания сквозного тока. Но это всё полный абсурд и бессмыслица!
Просто вот вам наглядный пример как бредово бывает выполнена схемотехника заводского исполнения и эти приборы были и есть у многих дома и ещё больше в офисах.
Да вы хоть объяснили, что это.Можно было проанализировать алгоритм работы транзисторов. А так, суждение о неизвестности.:)
Бесперебойник наверно, 50 герцовым прямоугльником управляется.
Posted (edited)
Да, бесперебойник. при частоте в 50 гц можно применить большой дедтайм, но это всё равно не оправдывает 500 ом в затворе, большие потери на этом ключе будут.
Но к сожалению там не 50 гц,  иначе не получилось бы реализовать достаточно непростой алгоритм стабилизации выходного 220в напряжения в зависимости от падения напряжения при разрядке встроенного АКБ.
Edited by Фке109
35 минут назад, Фке109 сказал:
стабилизация выходного напряжения 220 В... при разрядке встроенного АКБ
Сомневаюсь, что кто-то стабилизирует этот параметр. Во-первых, напряжение кислотных аккумуляторов (наиболее часто применяемые в ИБП) имею хорошо выраженное "плато"
А во-вторых, ИИП, питаемые от ИБП, сами по себе стабилизированы в довольно широком диапазоне питающих напряжений.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
51 минуту назад, Фке109 сказал:
Верно сделаны замеры...определения номинала? И интерпретирована сама суть?
53 минуты назад, Фке109 сказал:
Пока не увидим всю схему, это рассуждение о вселенском смысле быта.:). Одним только конструкторам известна это..
Ух давно я не появлялся на форуме! Приветствую всех радио любителей. Пошёл в отпуск и подумал что ни разу в жизни не собирал усилитель класса D. На просторах youtuba нашёл одного филиппиского друга с этим видео
https://youtu.be/or1d_HfKrDg
Может кто скажет пару слов о проекте, а лучше платы может есть у кого?
1 час назад, Elektronics сказал:
"голых" не завалялось.
в 21 веке собирать жуть на выводных элементах D class/...ну ну.
есть на irs2092 платы.
04.08.2021 в 11:05, ZVER сказал:
Можно в личку схему и что за платы? Там все и обсудим...
    • А готовые фильтры ковырнуть уже негде стало?
    • К сожалению нет. Это мой лучший экзомпляр.
    • Там же видно что это SAW - фильтр
    • Свои минусы есть везде.  В обычной рядной плате, если она трассирована абы влезло и абы работало, да еще с катушкой на плате, нормальных параметров не получить в принципе, даже если позволяет схемотехника. Если чуть усовершенствовать и накрыть полигоном, замкнув контура зарядных токов, то будет значительно лучше. В планаре со сплошным полигоном, если правильно разделены и подключены земли, параметры получаются довольно легко. Контура нивелируются емкостями, три нуля уверенно, если позволяет схемотехника. Трассировка самая логичная, по топологии схемы, можно сделать минимальную длину сигнальных проводников. Недостаток- размеры. С увеличением пар ВК растут и контура, искажения чуть подрастают. Рядные платы, как у Букварева в планаре или как у Ивана, с чередованием ВК и драйверов,  позволяют значительно ослабить влияние контуров на слаботочную часть. Но при этом, если массово не применять СМД, а даже и с ними, неминуемо растет длина сигнальных линий и их индуктивность. Слаботочка растягивается по площади платы. К чему это приведет- нужно измерять одну и ту же схему при прочих равных на разных платах.
    • Если есть более высоковольтный ключ попробуйте его поставить.
    • Пожелаю крепкого здоровья
    • Да любой сердечник подойдёт, зачем такой дорогой?) Подойдёт и этот
  • Защитная плата для литиевых батарей 1S 3,7 В 2,5a, BMS PCM
