Усилители мощности класса D
*АС* - это КМОП, В отличие от ТТЛ надо обязательно подавать соответствующие логические уровни на ВСЕ входы элемента.
В 17.11.2021 в 06:21, Lexter сказал:
Я же говорю что при подаче на вход там ничего не висит в воздухе все по схеме!с лм-ки импульсы идут на логику вот на входе логики есть соответствующие импульсы а на выходе почему то отсутствуют?вот и вопрос почему??????
Edited by Falconist
Оверквотинг
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
А зачем собственно на вход логики подавать прямоугольные импульсы? Не проще ли полностью собрать плату и запустить? Работоспособность нужно на собранном усилителе проверять.
Если Вы, конечно, усилить собираете. Был у меня такой опыт: потребовалось собрать индукционный нагреватель. Ну и чтобы не рисовать плату заново я взял плату Низовцева схема 26 и стер компаратор с логокой. А вместо них подрисовал генератор на  IR2153 с регулировкой частоты и всё это дело прямо на вход IR2110. Работало будь здоров и импульсы везде были где им положено быть.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
В 17.11.2021 в 18:18, новичокмихаил сказал:
lockquote виджет
Так ты вставь микросхему в программатор типа TL866, там есть тест логики. Проходит?
жил бы в городе и протестировал бы но нет к сожалению.далековато
В 19.11.2021 в 12:24, tort5 сказал:
вот я вам что объясняю!что с компаратора идут импульсы, а вот с выхода логики ничего нет! как так не пойму, неужели вся партия говно с китая?
уже штук 10 микросхем так же ноль реакции
компаратор же работает! с того же алика тот же продавец!
показывать на схеме надо, где есть и где нет. На словах ни чего не понятно.Если лень рисовать, то мне лень думать. :-)
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
вот плата думаю если столько уже делали то должны уже с закрытыми глазами собирать!а то сидите тут и срете всех и вся как будто пупы земли а мы тупые.чем отталкивать народ лучше бы объяснили все по сути!
еще скажите схему надо?
А что за сигнал подаёшь, при подаче сигнала он точно доходит до микросхемы в том же виде? Не промахивается, амплитуда от 0 до 5 вольт точно, не уменьшается?
У меня пару раз было, что дорожка имела трещину, и сигнал тупо не доходил.
Твоё фото грязное, замыленное, ничего не видно, да и обвёл красным две точки, которые никак не понятно, куда идут и как соединены.
Судя по тому, что кружочек с сигналом один, то так работать не будет, если я не правильно понял твоё грязное расплывчатое фото, на котором ничего не видно, это твои проблемы.
Логика переключает выход только при условии, когда на оба вывода продаём сигнал. А кружочек у тебя один, наверное забыл ты про второй вывод?
Откуда я могу знать, как ты разводил свою плату? Схему давай и показывай на схеме, раз фото не можешь нормальные показать.
1 час назад, новичокмихаил сказал:
Это ты прикалываешься так? Логику купил в виде пустышек за бесплатно, и удивляешься, почему это купленное барахло на работает? По твоему китаец, который набрал миллион пустышек, тебе в пакет кинет пару оригинальных дорогих микросхем? Вот пойдёт в магазин или закажет на фирме, и положит тебе в пакет бесплатно дорогую микросхему?
"Мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус." - похоже, это про тебя. Ну нельзя же быть настолько несообразительным. Да и стенд для проверки можно было бы уже давно собрать, а не перепаивать шило на мыло.
Edited by motoandrey14
Ага, у пупов то работает. У тупых нет. Прежде чем рисовать свою плату, надо собрать по проверенной от разработчиков грамотных и не раз повторившех людьми и запустить. Разобраться как и чего. А не обиженно наезжать с вопросами. С кривыми руками и знаниями.
Edited by Kraftverk
  • 2 months later...
Ребят заказывал кто, у китайцев IRS2092S 500 Вт класс Д, стоит брать, работают хорошо?
Есть мысль поставить на фронт 4 канала собрать...
без вентилятора, транзисторы под пп и прижать к основному радиатору, питание ИМС "допилил", литы поменял на панасоник ФМ, применил для НЧ и в мост (Ваш случай - мостовое подключение и не нужено)
На СЧ, ВЧ лучше пятиножки, проект Лимит на ветках, там же готовый КИТ купить.
На питание НЧ - ИИП, на СЧ, ВЧ трансформатор.
Отличный подход к проектированию, вызывает одобрение (только так и надо для себя, динамики из "по дешману"- визатон,.. в Аудиомании, там же электролиты, по питанию ничикон ПВ - достаточно)
Edited by Zvuk.
