Пьезокерамический генератор
Фирма Sonitron пьезокерамический генератор  sci 535 a5 (Б\У) - 14 шт   (600 руб/шт)
Телефонный капсюль  ТА-56м  50 Ом (Б/У) - 1 шт
Ваши предложения присылайте в личку
