megavoltus
Три портативных анализатора спектра на продажу до 3.3 и 6 ГГц
В связи с переходом на использование оборудования собственного производства распродаю служившие верой и правдой нам приборчеги.
Лот 1. Анализатор Micronix bk2650, см фото. 100кГц-3.3 ГГц. Анализатор БУ, год производства хз, где-то 2007-2009. Батарея была заменена недавно на свежую. Работает 1.5 часа автономно как по инструкции. Чехол слегка драный, но можно зашить, нам лень было, т.к. на функционал не влияет. Из недостатков - пятно на дисплее, никак не влияющее на функционал. Фото ниже. 55 тр
Лот 2. Анализатор Micronix bk2650, по состоянию почти тоже что и лот 1, но нет пятна на дисплее. Анализатор БУ, год производства хз, где-то 2007-2009. Батарея была заменена недавно на свежую. Работает 1.5 часа автономно как по инструкции. Чехол в хорошем состоянии, особенно если его постирать. 60 тр
Лот 3. Анализатор Micronix bk2650 в разобранном хз каком состоянии, отсутствует дисплей. Или куплю дисплей для него. 20 тр
Лот 4 Анализатор Rohde & Schwarz FSH6 с трекинг генератором. Полностью рабочий. Состояние очень хорошее. Батарея рабочая (сколько работает не знаю, т.к. редко им пользуемся сейчас, на 30 минут точно хватало всегда), но батарея уже старая, меняли ее года 4 назад. Блок питания-зарядное неродной.  220 тр на сегодня.
По всем пунктам возможен безнал если кто-то хочет взять на фирму +5% (без выделенного НДС), в качестве бонуса укомплектую анализатор любыми кабельными сборками, переходниками и разъемами отсюда http://kroks.ru/ на общую сумму 2 тр.
Нахожусь в г Воронеж. Отправлю куда угодно за мой счет.
телефон если что+79042127058
    • Лежит у меня на полке такой 1990 года, но без корпуса, купил на радиобазаре по-дешёвке. Полный фарш, в смысле схема, без упрощений. Медный радиатор на силовых транзисторах.
    • Контроллер инкубатора с али. Он работает от 220 и имеет вход 12В как резерв. При пропадании 220 сам переключается и пищит тревогу. Куплен, ожидаю. Блок питания 220В->12В 10А. Куплен, пришел. На выходе даёт максимум 13.5В Блок-схема на основе схемы контроллера. Использованы все возможности данногоконтроллера. Мной добавлено реле преключения источника при отсутствии 220В. Либо БП, либо АКБ. Все элементы (нагреватели, вентиляторы) работают от 12В. Исключением является увлажнитель - аквариумный компрессор с распылителем 220В. Схема не собрана, т.к. котроллер в пути. Возможны изменения, правда менять там особо нечего, кроме распределения резерва. В резерв поставлен сам контроллер, перемешивание воздуха, поддержка температуры, и поворот лотков, который случается раз в два часа по 15сек. Обесточиваются влажность, вентиляция и "стартовый" нагрев. Честно - я бы даже не против...даже видел человек перепаивал два резистора повышая тем самым напряжение. Думаю будут трудности с доставанием деталей. И нет рядом человека который меня носом ткать будет в нужные места. Если я блок вскрою и фото выложу, сможете сориентировать? Возможно... Но в резерве около 2А и пару-тройку часов без проблем, а там ещё часок продержится. Шанс потерять закладку мал. Люди и без резерва спасают одеялами. Думаю пока хватит.
    • @Covid-19   гениально!  Как и весь текст. Изучите какие провода для чего предназначены!
    • А можно буфер на ОУ в инверте? Было замечено, что в инверте исчезает жёсткость, появляется прозрачность, между дешёвыми и дорогими ОУ в таком включении разница не столь существенна, как в неинверте. Даже с TL072 в таком режиме звук очень неплох как не странно.
    • Вы серьезно коаксиал решили применить для удлинителя на 220? Да ещё и китайский, изготовленный из гавна и палок. На этом можно и закончить. Почитайте для начала азы электрики.
    • Помогите опознать эти транзисторы
  • Цифровые термостаты, 1/2 канала, 5В/12В/24В/110-220В
