Ремонт дорожек на плате.
Ivan789
Принесли пульт, говорят не работает. Вскрыл, смотрю плата сломана. Как ее умудрились сломать, не пойму. В электронике новичок и в ремонте тоже.
Пульт починил(забрали уже), но не весь. Какие то кнопки все равно не работают, до этого вообще не работала ни одна кнопка.
Обломки назад приклеил на клей. Где возможно было просто припоем спаял 2 дорожки, где невозможно было, просто проводками от сломанных наушников сделал, просто сверху напаял на дорожку.
Но меня мучает вопрос. Что это черное? Тоже дорожки? Из чего они? Если например они повреждены/сломаны, как такие чинить?
Я так понимаю это двухслойная плата? одна дорожка поверх другой. Каким образом их восстанавливать если нет куска платы например?
Понимаю что можно купить новый пульт и универсальный. Но этот чинил за просто так, ради опыта))
С такими дырками не живут...:unknw:
7 минут назад, Ivan789 сказал:
Что это черное?
Если имеете ввиду темные "гребенки", то это контактные площадки под кнопки из токопроводящей резины. Если очень уж нужно, кусочек соскоблите и залудите. Некоторое время прослужит.
Только что, Hambaker сказал:
Ну а если нужно восстановить? Можно же как то починить, добавить, до клеить. Понимаю что это будет не так красиво, но зато работает))
12 минуты назад, Ivan789 сказал:
Фото в первом сообщении  на это однозначно намекает.
Только что, mvkarp сказал:
А как она работает? Что под "гребенкой"? Или это просто кусок токопроводящей резины?
А она лудится?
Пульт уже забрали, нет подопытных, что бы потренироваться))
Это обычная печатная плата, кусок которой покрыт каким-то составом. По моему, этот состав не лудится. Потому и писал, что нужно поскоблить до меди.
Резинки находятся на кнопках. Пупочки такие, приклеенные к кнопкам.
На картинках - черненькие.
Вы всё отремонтировали верно. Если не работали сразу все кнопки пульта, то это скорее всего был обрыв дорожки к процессору. На снимке плохо понял, что "чёрное", это или угольные контакты для угольных кнопок или угольные дорожки.
Я  на фото из первого поста  5 обрывов нашёл.
Кто больше?
Мне как то не повезло - в смысле многослойной платы у пульта - (ни разу не встречал) все какие то простые, однослойные попадались....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Андрей1955 сказал:
Я тоже вначале думал, что это угольные дорожки, но выше говорят что это токопроводящяя резина(вроде похожа). Хотя не знаю...
стандартное графитовосодержащее напыление на медные ПП ... для ремонта можно пользовать токопроводящие клеи (составы), но проще - не морочить голову ... цена ПДУ - где такое применяется - копейки ...
В самых критических случаях проще всего поставить тактовые кнопки и подпаяться МГТФ-ом
В гетинаксе больше одного слоя фень-шуй не позволяет.:drinks:
3 минуты назад, Rede RED сказал:
а они есть (двухсторонние) в ПДУ к серьезной аппаратуре
Изменено пользователем KRAB
какая разница = фефект использования тот же
Только что, Ivan789 сказал:
Только что, KRAB сказал:
вот их  - встречал
двухсторонние и двухслойные, разные вещи.
Как я понимаю(поправьте если что не так), двухсторонние, это когда с двух сторон платы есть дорожки и есть какие то компоненты на них.
А односторонние, двухслойные, это когда на одной стороне только дорожки. Одна дорожка, а поверх нее еще есть дорожки.
В пульте вроде как такое и есть. Ведь графитовые дорожки не соединяются с нижними дорожками, они просто нанесены поверх. А как их наносят? В смысле второй слой. Знаю как делают однослойные печатные платы, но как делать двухслойные?
Нет, @Ivan789 , неверно. Как Вы тогда сможете прокомментировать про четырехслойные платы? Это просто количество слоев медных проводников.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Ну я в этом мало пока понимаю. Спасибо что поправили.
Я смотрел как делают печатные платы, но там обычные были. А более сложные и многослойные пока не видел как делают. Сам пока еще ни одной не сделал.
обычно починяю используя клавиатуру с кассовых аппаратов, с клейкой маской.
как на фото,= потому как по ним лупят нещадно, а они живут...
вот эти пятнышки металлизированные и замыкают контакты (между ними приклеена маска - обычно круглая,  что бы без нажатия не было контакта)
Мне просто интересен сам процесс изготовления многослойных плат.
Нашел интересную статью на хабре, может кому тоже будет интересно.
https://habrahabr.ru/company/madrobots/blog/214153/
