Распиновка ISO колодки для магнитолы
Yurec66
Есть штатная магнитола Ford Galaxy
Подключена стандартным разъемом ISO. На всех схемах подключения разъем ISO имеет +12 АКБ на контакте 4 и +12 ACC (после замка зажигания) на контакте 4. Однако вызвонив свой разъем выяснилось, что у меня наоборот на контакте 7 постоянный плюс от АКБ и на 4 после замка зажигания.
Почему так? Ведь на 4 должен быть плюс постоянный для памяти магнитолы. На на моей сброса настроек не происходит после выключения зажигания. Что не так?
ps
И еще, для ликбеза, что за разъем такой самый верхний? Каково его назначение?
Изменено пользователем Yurec66
Вот здесь  все ответы на твои вопросы
И про верхний разъём - это Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы( там может быть и аукс и управление СД ченджером и тд)
И про контакты питания - В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной
@SanyaSKY Так я и хочу понять смысл менять, если и так работает, хотя по стандарту не верное подключение.
Цитата
В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной.
Значит получается, что в моей магнитоле и применена эта инверсия? И до меня провода в фишке перекинули?
Кроме сброса настроек, есть другая проблема: цепь от замка зажигания идет на магнитолу через предохранитель 3А и при относительно большой громкости он перегарает. А второй плюс силовой. Но я менял местами провода, т.к. магнитола не штатная ставилась. Т.е. в штатной магнитоле инверсия и точно такая же инверсия с завода в проводке автомобиля, и всё работает верно.
Изменено пользователем SanyaSKY
В моей получается постоянный от АКБ идет через предохранитель 4А
Помнится когда у меня был Москвич, была установлена магнитола "Гродно". Так вот она включалась когда ключ зажигание был в промежуточном положении (всего было 3, старт четвертое). Сейчас же магнитола включается и без подачи от ЗЗ питания. Т.е. запитана от постоянного плюса. Это есть нормально?
Я не знаю устройства авто. Но предполагаю, что в самом авто есть предохранители. В том числе и от замка зажигания к магнитоле. Это я про то, о чем говорил чуть выше @SanyaSKY .
НУ так на картинке выше я показал предохранитель, через который и подается питание от АКБ, т.е. на 7 контакт. А по идее это должен был быть 4. Но если учесть описанный выше факт инверсии, то возможно так и должно быть.
Обычно чтоб голову не ломать снимаю крышку у магнитофона и прозваниваю выходы, экономит много времени, у вас этому ничего не мешает, как в некоторых магнитофонах, когда чтоб глянуть на плату нужно полностью разобрать магнитофон, т.к корпус с нижней стороны сделан цельным, найдете плюс , второй будет на включение, а вообще в таких магнитолах обычно нужно было 3 плюсовых подключать, один питание, второй на включение и третий на подсветку панели, обычно сверху наклеена бумажечка с распиновкой , но не всегда.:)
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
