Guest Алексей
Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
http://radiolabs.ru/index.php?controller=post&action=view&id_post=278
почитай, тут может промблема возникнуть === провод на 100 м. имеет не хилое R.
как вариант попроще - свет фонаря
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
@Гость Алексей Я помню продавались , да и сейчас уверен продаются (возможно в разделе игрушек) рации под названием Walkie-Talkie
Обычно очень недорого продаются и там не только режим пищалки но и переговариваться можно
А схем тоже много есть если погуглить - причём там  на 1-ом транзисторе и приёмник и передатчик
http://radiostorage.net/?area=news/1046
http://www.ebay.com/itm/2X-Walkie-Talkie-Kids-Electronic-Toys-Portable-Mini-Two-Way-Radio-Set-E1-/361883659259?hash=item5441f26bfb:g:4LMAAOSw241YbBo7
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В качестве приёмника - ППП (Приёмник Прямого Преобразования) Полякова В. Т. ссылка. Передатчик - однотранзисторная индуктивная или емкостная трехточка. Можно даже извратиться и использовать ГПД приёмника в качестве передатчика (переключая L2). А можно и готовый генератор использовать типа такого на частоты около 7 или 14 МГц, тем более модулировать его не нужно, ППП принимает немодулированные сигналы.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Тоже вот наипростейший тлг передатчик.Для побаловаться.
Ещё есть вариант- это использовать беспроводный квартирный звонок.
Ностальгия по уходящему, = морзе уже редкость.
 в старых фильмах  - шпионы на ключе сидят, - в наши времена мобильник вынимают
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By Igorr1986
      Привет.
      Помогите, пожалуйста, с поиском причины отсутствия некоторой станции в радио. Станция мне нужна, так как она имеет разговорное направление (подобных станций только 3 в городе).
      Есть китайский mp3 модуль по типу 747D. Микросхема радио в модуле - RTC 6218. Отличная чувствительность радио. Есть автопоиск и ручной поиск. В ручном поиске нельзя точно выставить частоту шагами: пока держишь кнопку - находит станцию и останавливается, потом снова жмешь кнопку - и находит следующую станцию и т.д.
      Находит все 32 FM аналоговые станции города, кроме одной. Невозможно поймать частоту 96 fm, проскакивает, непонятно почему. Квартира в панельном доме в противоположную сторону от вышки, но выяснилось в процессе поиска причины, что это не причем.
      Также у меня имеются древние приборы с аналоговым эфирным радио (все с электронной настройкой и дисплеем):
      1) Мобилка ловит 96 FM с легкой хрипотцой (чувствительность хуже, чем у mp3 модуля)
      2) Магнитола Thomson с телескопической антенной - ловит 96 FM и тоже с легкой хрипотцой (чувствительность хуже, чем у mp3 модуля).
      3) Музыкальный центр AIWA -  ловит 96 FM хорошо, так как антенна для него - на крыше.
      В mp3 модуле провод на антенне 10 см. Ее удлинение, а также подключение антенны с крыши ничего не дает - не находит 96 FM. При удлинении антенны разницы в звучании радио нет, так как и с 10 см проводком 32 станции отлично работают.
      Правда есть станция 88,4 FM (1-я при автопоиске), которая единственная работает хуже остальных рабочих станций. MP3 модуль ее ловит, но звук тише раза в 2. На остальных аппаратах тоже работает эта станция с хрипотцой. На аппаратах, которые находят 96 FM, заметно, что 96 FM работает лучше, чем 88,4 FM.
      И теперь сижу гадаю - почему 88,4 ловит в mp3 модуле, а 96,0 - нет.
      В общем, мистика какая-то.
    • By ask
      Всем здоровья!
      Требуется сделать передатчик на частоте 13,56МГц. Никакой информации передавать он не будет, главное что бы было излучение на этой частоте.
      Что мне нужно:
      1. Схема
      2. Список компонентов
      3. Количество витков на катушке.
      4. Диаметр проволоки.
      5. Питание от АКБ 18650
      За работу предлагаю 500р. (перечисление на карту сбера).
      Предложения прошу в личку!
      ЗЫ. Пробовал собрать по схеме (в прикрепленном файле) - ничего не получилось.
    • By Тимур Шаганов
      Добрый день. Хотел бы описать ситуацию. На судне имеется модем Huawei B612s-25d. Приходится уходить от берега и связь ухудшается и совсем пропадает, хотелось бы уточнить, возможно ли сделать какое нибудь усиление сигнала ( не просто положить в кастрюлю ) )) имеется некоторые виды кабелей и паяльник.
      в особенности хотелось бы уточнить - есть два разъема - SMA female. Это они предназначены для усиления сигнала от мобильного оператора ?
      ниже прилагаю фото модема и платы.
      P.S. Пересмотрев кучу информации в интернете пришёл к выводу что усиление возможно сделать путём припайки кабеля к разъёму но знаний в сфере радиотехники не хватает что бы определить какой именно разъём.
      заранее спасибо за ответ
    • By mc.fetrov
      Доброго времени суток форумчане.Приобрел данный трансмиттер,хотел использовать в качестве беспроводной связи с наушниками для МД,но он работает только при сопряжении по БТ,что не совсем удобно.Подскажите можно ли что то сделать с данной микросхемой (впаять перемычку например),что бы он вещал ФМ без сопряжения по БТ.
