Очень Нужна Схема Гир
Помогите пожалуйста со схемой ГИРа.
Хочу собрать с цифровой индикацие частоты резонанса. Желательно не очень сложную.
нужна для настройки контуров приемников, и, возможно, для настройки антенн микропередатчиков.
Диапазон, приблизительно, от 10МГц до 150МГц.
По сути вы хотите два отдельных прибора - ГИР и частотомер
Возможно, я пока в этом плохо разбираюсь. Поэтому и прошу не очень сложный. Хотя применение микроконтроллеров приветствуется.
Но я видел подобный заводской прибор. Похож на рацию. У него имеется антеннка, которую необходимо подносить к контуру, и цифровой индикатор на котором отображается частота этого контура.
Не надо кидаться сразу в сложные схемы - без соответствующего опыта они просто не получатся и, соответственно, желание что-либо собирать тоже пропадёт!
Начни, для начала, с обычных простейших аналоговых схем, посмотри хотя бы вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
да я б собрал уже давно простейший, но у меня нечем их калибровать.
А вот сейчас полно схем частотомеров на микроконтроллерах. И всего-то чтоб кто-нибудь помог переделать его на частоту до 150МГц и посоветовал предварительный УВЧ с антенной.
Такое возможно?
Спасибо за подсказку. Вот это то, что нужно!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=183
Только учтите, что ГИР - это нечто другое. В его составе должен присутствовать перестраиваемый генератор с катушкой, через которую осуществляется связь с измеряемым кконтуром. Нужно определить резонанс по резкому уменьшению аплитуды и только тогда посчитать частоту этого генератора. Не так все просто...
плохо :(. Я думал, что если подобный прибор поднести к катушки и вращать на последней сердечник, можно увидеть на какую частоту в данный момент будет настроен контур.
Но я действительно видел на просторах интернета подобное устройство. Но оно шло как спецтехника, и было в общем то давно
Придется еще чего-нибудь поискать
Если авторы сайта будут сотрудничать, и если это не липа :) Т.к. прошивки нет и смущает частота кварца
упс это при переводе прошивочку забыли выложим в ближайшие 2 дня :(
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
того, что я ищу я на www.r3r.ru не нашел.
есть частотомеры и цифровые шкалы
А кто-нибудь делал этот частотомер? Или хотя бы отзывы были по енму?
Я вот посмотрел в прайсах моего региона, детали можно заказать все, за исключением прескалера. Каким его можно заменить, или где приобрести?
:blink:Может вам етот вопрос покажетса тупым но как ни есть я всьоже начинающий так вот што такое ГИР?
Гетеродинный идикатор резонанса. Собственно, что не понятного то?
Повторюсь за Светой:
Это устройство представляет собой генератор высокой частоты. Когда контуру прикладывают напряжения различных частот он ведет себя по-разному. Его сопротивление меняется. По резкому (или не резкому: проверяют полосу контура) изменению тока в контуре судят о его резонансной частоте.
В принципе, вещь полезная. Где-то в гараже валяется у меня. Вот летом хлам буду разбирать - сам попробую.
Ну так частотомер к ГИРу можно "пришпандорить". Будет ГИР с цифровой шкалой. Частотомер Денисова делал не только я. Прошика есть на сайте Денисова. Прескаллер у меня на микросхеме К193ИЕ3 (до 200МГц).
На этот вопрос уже ответ был, поэтому я раскажу в кратце как пользоваться ГИРом.
Необходимо измерительную катушку ГИРа поднести к катушке измеряемого контура так, чтобы они были на одной оси. Перестраиваем ГИР по частоте, пока индикатор ГИРа не покажет резонанс. Затем считываем значение частоты по шкале.
Недостатки: очень трудно таким образом измерить резонансную частоту у контуров, в которых катушки имеют замкнутый магнитопровод.
ГИР можно использовать в качестве простого генератора сигналов.
Да вещь хорошая, не спорю.
Тогда десть другая идея. Раз в ГИРе нужен генератор частоты, то может его и сделать. Будет как раз нужная цифровая часть с индикацией, а сам ГИР, допустим, сделать на полевом транзисторе.
Может ли кто-нибудь помочь реализовать подобную схему?
Встроить частотомер в ГИР, я думаю, не сложно, вот только зачем там нужна точная частота? Все равно частота контура определяется приблизительно, ведь мы все-равно вносим в контур внешние воздействия, которые его немного расстраивают. А если пытаться все автоматизировать, то есть не крутить ручку перестройки, а сделать сканирование, то тут может возникнуть много сложностей и простым этот прибор не будет.
