Очень Нужна Схема Гир
наверное плохо поняли.
Алгоритм такой: на ГИР выставляется нужна частота с помощью встроенного в него генератора (который может быть собран на микроконтроллере с синтезатором частоты и индикацией), а затем уже собственно работает ГИР.
В итоге: калибровать ГИР каждый раз при смене частоты не надо
Дело в том, что мы изначально не знаем, на какую частоту настроен контур. Для этого и служит ГИР. Мы сначала перестраиваем генератор ГИРа (сканируем по частоте), бывает в довольно широкой полосе, прежде чем поймаем частоту настройки контура. И никакой калибровки в ГИРе нет.
вот только зачем там нужна точная частота?
Да.
Тем более, что измеряемая катушка вносит определённую растройку ГИРа, т.к. мы измеряем в принципе частоту генератора на двух связанных контурах, а именно контур ГИРа и связанная с ним катушка и чем сильнее связь
(меньше растояние между катушками), тем больше погрешность. Поэтому в ГИРе достаточно аналоговой шкалы, а цифровую нужно сделать к ГСС.
вы меня совсем рассторили :(
ГСС я явно собирать не буду, а купить и мечтать не буду. тем более нетак уж часто он мне нужен бывает.
тогда подскажите следующее. Если я соберу простой ГИР, с индикацией резонанса на светодиоде. То чем мне его откалибровать?
того, что я ищу я на www.r3r.ru не нашел.
есть частотомеры и цифровые шкалы
Ну так частотомер к ГИРу можно "пришпандорить". Будет ГИР с цифровой шкалой. Частотомер Денисова делал не только я. Прошика есть на сайте Денисова. Прескаллер у меня на микросхеме К193ИЕ3 (до 200МГц).
А где этот Денисов находится? Есть адрес?
Частотомер вещь незаменимая. Делайте его отдельно. Я например делал на 155 серии до 15 мгц, затем ставил ещё делитель на десять на 500-ой серии и получился на 150 мгц.
Делал так просто из-за того, что эти детали были в наличии. Вы можете идти по другому пути.
Это хорошо, когда есть.
А мне вот все равно за чем на рынок идти, что за логикой, что за микропроцессором.
Частотомер я буду собирать чуть позже. У меня есть схема очень неплохого FLC метра + генератор ЗЧ. Если найду к нему прескалер - будет до 900МГц. Реально даже и не знаю будет ли нужна такая частота. Без прескалера до 40МГц. Построен на PIC16F628
вот подумывал "беспроводной" такой частотомер собрать.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=183
Тоже вариант, но тоже нужен прескалер. Да и не очень мне понятно, как поворот катушки относительно измеряемой цепи будет сказываться на частоте.
Да и тут подсказывали, что таким образом все равно частоту контура померять не удастся. Или явас не правильно понял?
Похоже, что вы чуть-чуть не до конца поняли.
Если вы поднесете катушку частотомера к контуру работающего приемника, то вы сможете измерить частоту, которая излучается этим контуром, но это будет частота сигнала приемника (гетеродина, ПЧ и т.п.) и необязательно контур может быть настроен на эту частоту.
В неработающем приемнике контур ничего не излучает и, следовательно, частотомер ничего не покажет. Для этого и служит ГИР.
Вот уж не думал, что ГИР измеряет контур при отключенном питани приемника.
Мне этого никто раньше и не говорил :(
Буду знать, спасибо
А в случае с частотомером мне придется еще отнимать(прибавлять) ПЧ, чтоб получить верную частоту контура. Я вас правильно понял?
Ну причем тут отнимать, прибавлять.
Каждый контур на своем месте должен быть настроен на соответствующую частоту. В УПЧ - на частоту ПЧ, в гетеродине - на частоту сигнала плюс или минус частота ПЧ, в УВЧ - на частоту сигнала. И измерять частотомером вы будете именно эти частоты.
Там выше уже писали, что когда контур в приёмнике настроен на частоту ГИРа то этот контур будет отнимать энергию от ГИРа, что тебе и покажет индикатор ГИРа.
Правда контур приёмника вносит небольшую растройку ГИРа. Контура то связанные получаются.
Изменено пользователем aen
Хорошо, пока остановлюсь на схеме частотомера. Как соберу - обязательно отпишу. А то на форуме vrtp.ru ответов по нему и отзывов о работе так и не поступало
А как вам вот это?
http://qrx.narod.ru/izm/pr_op.htm
И для этой схемы на форуме поправка:
Если обсуждается схемка для измерения резонансной частоты
контуров, то она работать правильно не будет. Нельзя
использовать дроссель для ВЧ развязки по питанию, на
нем возникают паразитные колебания и вся система
начинает работать как смеситель, вот Вам и ошибка
измерения. Так же для "НЧ" контуров (455Кгц) создано
хорошее условие для возбуждения на порядковой гармонике.
Если хотите что бы все правильно работало, то вместо
контура установите резистор 20-50К, т.е. шунтируем
затвор, а контур подключайте вместо дросселя и будет
Вам радость.
Я использовал резистор 22К, транзисторы BF245A, КТ368,
емкость в обратной связи 51Пик. Напряжение на полевиках
стабилизировал стаб. троном 5.1В, гасящий резистор 470Ом,
шунтирующая емкость по питанию полевиков 0.1Мкф.
Питание 8-12В, проверены контура 455Кгц-38Мгц, ОК.
Изменено пользователем svd
вот я про это и говорил что калибровать надо. Вон какие шкалы! А я же не занимаюсь передатчиками, мне бы в обычных приемниках частоту контуров замерять и подгонять надо
  • 13 лет спустя...
Скажите по данной схеме генератор будет работать или есть ляпы. Транзисторы я поставил f245. Что-то у меня генератор не запускается.
02.11.2020 в 19:50, mischer2009 сказал:
Возможно выводы полевых транзисторов попутаны, правильное обозначение:
делал я такой ГПД давно, очень стабильный, запуск регулируется R1, но вот Q4 как-то неправильно подцеплен, лучше с С4 брать сигнал. И ещё, подберите С2.
Другой вариант - С8 убрать, вместо С1 поставить дроссель 50-100мкГн, задающий контур включить вместо R3.
  • 5 месяцев спустя...
Все, больше не могу. Раз двадцать пересобирал эту схему, генератор ка не запускался так и не запускается. Пробовал на КП 303 с одинаковыми параметрами, тоже генератор молчит.
Генератор это Q1 и Q2 ?
В место R1 ставил резистор 100 ом и 680 переменный, кручу ... молчит генератор. С2 увеличивал до 150 ПФ, тоже молчит. R3 тоже пробовал подбирать, даже закорачивал, молчит генератор и всё. Даже никакой кривой генерации нет.
Может есть какие-то тонкости в запуске такого типа генераторов?
Ну давайте разбираться, укажите на схеме обозначения выводов транзисторов, также дорисуйте подключенную катушку, а мы посмотрим, а то может проверяете без катушки или обозначения выводов по своему трактуете.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
