Очень Нужна Схема Гир
наверное плохо поняли.
Алгоритм такой: на ГИР выставляется нужна частота с помощью встроенного в него генератора (который может быть собран на микроконтроллере с синтезатором частоты и индикацией), а затем уже собственно работает ГИР.
В итоге: калибровать ГИР каждый раз при смене частоты не надо
Дело в том, что мы изначально не знаем, на какую частоту настроен контур. Для этого и служит ГИР. Мы сначала перестраиваем генератор ГИРа (сканируем по частоте), бывает в довольно широкой полосе, прежде чем поймаем частоту настройки контура. И никакой калибровки в ГИРе нет.
вот только зачем там нужна точная частота?
Да.
Тем более, что измеряемая катушка вносит определённую растройку ГИРа, т.к. мы измеряем в принципе частоту генератора на двух связанных контурах, а именно контур ГИРа и связанная с ним катушка и чем сильнее связь
(меньше растояние между катушками), тем больше погрешность. Поэтому в ГИРе достаточно аналоговой шкалы, а цифровую нужно сделать к ГСС.
вы меня совсем рассторили :(
ГСС я явно собирать не буду, а купить и мечтать не буду. тем более нетак уж часто он мне нужен бывает.
тогда подскажите следующее. Если я соберу простой ГИР, с индикацией резонанса на светодиоде. То чем мне его откалибровать?
того, что я ищу я на www.r3r.ru не нашел.
есть частотомеры и цифровые шкалы
Ну так частотомер к ГИРу можно "пришпандорить". Будет ГИР с цифровой шкалой. Частотомер Денисова делал не только я. Прошика есть на сайте Денисова. Прескаллер у меня на микросхеме К193ИЕ3 (до 200МГц).
А где этот Денисов находится? Есть адрес?
Частотомер вещь незаменимая. Делайте его отдельно. Я например делал на 155 серии до 15 мгц, затем ставил ещё делитель на десять на 500-ой серии и получился на 150 мгц.
Делал так просто из-за того, что эти детали были в наличии. Вы можете идти по другому пути.
Это хорошо, когда есть.
А мне вот все равно за чем на рынок идти, что за логикой, что за микропроцессором.
Частотомер я буду собирать чуть позже. У меня есть схема очень неплохого FLC метра + генератор ЗЧ. Если найду к нему прескалер - будет до 900МГц. Реально даже и не знаю будет ли нужна такая частота. Без прескалера до 40МГц. Построен на PIC16F628
вот подумывал "беспроводной" такой частотомер собрать.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=183
Тоже вариант, но тоже нужен прескалер. Да и не очень мне понятно, как поворот катушки относительно измеряемой цепи будет сказываться на частоте.
Да и тут подсказывали, что таким образом все равно частоту контура померять не удастся. Или явас не правильно понял?
Похоже, что вы чуть-чуть не до конца поняли.
Если вы поднесете катушку частотомера к контуру работающего приемника, то вы сможете измерить частоту, которая излучается этим контуром, но это будет частота сигнала приемника (гетеродина, ПЧ и т.п.) и необязательно контур может быть настроен на эту частоту.
В неработающем приемнике контур ничего не излучает и, следовательно, частотомер ничего не покажет. Для этого и служит ГИР.
Вот уж не думал, что ГИР измеряет контур при отключенном питани приемника.
Мне этого никто раньше и не говорил :(
Буду знать, спасибо
А в случае с частотомером мне придется еще отнимать(прибавлять) ПЧ, чтоб получить верную частоту контура. Я вас правильно понял?
Ну причем тут отнимать, прибавлять.
Каждый контур на своем месте должен быть настроен на соответствующую частоту. В УПЧ - на частоту ПЧ, в гетеродине - на частоту сигнала плюс или минус частота ПЧ, в УВЧ - на частоту сигнала. И измерять частотомером вы будете именно эти частоты.
Там выше уже писали, что когда контур в приёмнике настроен на частоту ГИРа то этот контур будет отнимать энергию от ГИРа, что тебе и покажет индикатор ГИРа.
Правда контур приёмника вносит небольшую растройку ГИРа. Контура то связанные получаются.
Изменено пользователем aen
Хорошо, пока остановлюсь на схеме частотомера. Как соберу - обязательно отпишу. А то на форуме vrtp.ru ответов по нему и отзывов о работе так и не поступало
А как вам вот это?
http://qrx.narod.ru/izm/pr_op.htm
И для этой схемы на форуме поправка:
Если обсуждается схемка для измерения резонансной частоты
контуров, то она работать правильно не будет. Нельзя
использовать дроссель для ВЧ развязки по питанию, на
нем возникают паразитные колебания и вся система
начинает работать как смеситель, вот Вам и ошибка
измерения. Так же для "НЧ" контуров (455Кгц) создано
хорошее условие для возбуждения на порядковой гармонике.
Если хотите что бы все правильно работало, то вместо
контура установите резистор 20-50К, т.е. шунтируем
затвор, а контур подключайте вместо дросселя и будет
Вам радость.
Я использовал резистор 22К, транзисторы BF245A, КТ368,
емкость в обратной связи 51Пик. Напряжение на полевиках
стабилизировал стаб. троном 5.1В, гасящий резистор 470Ом,
шунтирующая емкость по питанию полевиков 0.1Мкф.
Питание 8-12В, проверены контура 455Кгц-38Мгц, ОК.
Изменено пользователем svd
вот я про это и говорил что калибровать надо. Вон какие шкалы! А я же не занимаюсь передатчиками, мне бы в обычных приемниках частоту контуров замерять и подгонять надо
  • 13 лет спустя...
Скажите по данной схеме генератор будет работать или есть ляпы. Транзисторы я поставил f245. Что-то у меня генератор не запускается.
02.11.2020 в 19:50, mischer2009 сказал:
Возможно выводы полевых транзисторов попутаны, правильное обозначение:
делал я такой ГПД давно, очень стабильный, запуск регулируется R1, но вот Q4 как-то неправильно подцеплен, лучше с С4 брать сигнал. И ещё, подберите С2.
Другой вариант - С8 убрать, вместо С1 поставить дроссель 50-100мкГн, задающий контур включить вместо R3.
  • 5 месяцев спустя...
Все, больше не могу. Раз двадцать пересобирал эту схему, генератор ка не запускался так и не запускается. Пробовал на КП 303 с одинаковыми параметрами, тоже генератор молчит.
Генератор это Q1 и Q2 ?
В место R1 ставил резистор 100 ом и 680 переменный, кручу ... молчит генератор. С2 увеличивал до 150 ПФ, тоже молчит. R3 тоже пробовал подбирать, даже закорачивал, молчит генератор и всё. Даже никакой кривой генерации нет.
Может есть какие-то тонкости в запуске такого типа генераторов?
Ну давайте разбираться, укажите на схеме обозначения выводов транзисторов, также дорисуйте подключенную катушку, а мы посмотрим, а то может проверяете без катушки или обозначения выводов по своему трактуете.
