Fubag in160. Клоны: spark-180, GYSMI 160 IND1-1 ремонт, восстановление, модернизация
Всем привет. Тему открыл именно по этим моделям, и здесь прошу обсуждать все с ними связанное (плюсы и минусы, ремонт, отзывы, модернизация)
Достался мне Fubag in-160
Скрытый текст
со сгоревшей дежуркой (это у них болезнь),
Скрытый текст
и без силового модуля (входные/выходные диоды, IGBT).
Как на фото, только без модуля с обратной стороны (корпус есть :) ) Фото с сети качественные, и свои решил не делать (сделаю по требованию).
Удивило во-первых то, что вся "сила" на SMD, и во-вторых отсутствие выходного дросселя. По-поводу SMD пишут то, что это является причиной частых поломок. По-поводу дросселя мнение разделяется, первые говорят что если не предусмотрено, значит не надо, у него в прошивке заложена работа без него. Вторые говорят что его отсутствие результат "удешевления" модели и он необходим.
Ниже выложу то, что нашел: схему, фото в хорошем качестве, инструкцию по ремонту /  пользователя. Думаю кому-то пригодится..
Собственно пока несколько вопросов, за которые буду благодарен:
1 Нужен ли дроссель конкретно в этом аппарате?
2 Силовой модуль :
2,1 Если собирать, какие и сколько IGBT ставить?
2,2 Какой мост ставить на вход?
2,3 Какие диоды на выход?
Файлы:
Два docA это сервисная инструкция
Fubag 160_1.doc
Fubag 160_2.doc
Инструкция
Инструкция пользователя (паспорт) FUBAG IN 120_130_160.pdf
Схема
Fubag IN 160 PCB 63961.pdf
Фото
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Сергей 82
4 часа назад, Сергей 82 сказал:
Ты частоту их смотрел?! Вот посмотри и поймешь, что на такой частоте ... и провод - дроссель :) Это не китаезы 50кГц ...
Не страдай ты ... ничего хорошего с этого, кроме ведра паленных ИЖБТ, - не выйдет ... одно слово "гребенка" и "проводники" - о многом скажут мастерам , знакомым с этими аппаратами ... :)
см. пост выше + схему + - ЛЮБЫЙ, но это не имеет смысла ... у меня такой силы на разбор купленной - хватает ... и управления ... только вот даже собрать воедино - нет желания и смысла.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! Я примерно к тому и склонялся. Корпусок хороший, конденсаторы входные, дросселек входной, реле а самое главное Трансформатор - пойдут на косой мост.
22 часа назад, KRAB сказал:
Посмотрел сейчас схемку от него, так там вроде не высокая она выходит ....
Выходит где-то 140. Делим на 2 выходит примерно 70.
Может я что-то недоганяю :) ?!
Спасибо!
С частотой хотелось бы разобраться получше, чтоб трансформатор оставить без перемотки. Это же косой мост, да?
Там порядка 80-84 кГц частота ... и трансы "хиленькие" ... за них тоже стократно пИсано на форумах ... посмотри суммарное сечение провода ...
Эти "гусеподобные" реально на 2-2,5 электрод оптимальны ...
В 25.01.2017 в 16:46, KRAB сказал:
А когда еще и стойки подгорать начинают-то и вовсе ремонт рентабелен только полной заменой начинки на самодельные платы. Или на платы оригинал, если такие имеется возможность достать по цене нового аппарата.
А отпаять смд транзисторы от платы приклеенной к радиатору-та еще морока. И гребенку от бутерброда отпаять без особого ущерба для ПП. Однозначно-ремонт затраченных рабоче-часов не окупит и миллионером , как Билл Гейтс не сделает.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Под "косой" скажем Липина можно переделать? Кардинально конечно. Используя трансформатор, кондеры, реле ну и конечно корпус?
Частота там действительно немного за 80... Первичка 12 вит, вторичка 4 :(
PS И что значит "гусеподобные" ? Простите, не силен в инверторах :( .....
Делайте AVT200-платы под такой ремонт подобраны
Использовать можно только корпус
"гусеподобные"-клоны Gismy
Изменено пользователем KT117
12 часа назад, KT117 сказал:
Как то раз довелось чинить подобный аппарат. Плата сделана на алюминиевой подложке 1.5..2 мм. толщиной и от основного радиатора отделяется. Между ними теплопроводящая паста. Отделил, положил на утюг и спокойно препарировал. :yes:
Никто не спорит - они ремонтируются, если знаешь как, и та же "гребенка" элементарно выпаивается ... и меняются диоды и стойки пропаиваются ...
2 часа назад, тимвал сказал:
Ошибаетесь, бутерброд этот склеен теплопроводящим клеем.И если ремонтировали, то назад уже,  на пасту и дополнительные винтики или же искать клей такой-же.
Изменено пользователем oleg1ma
Как то мне понадобился термоклей, в магазинах не было, зашел в телемастерскую и спросил у мужиков. Они мне вопрос: А тебе что клеить? Я замялся, думал как сказать мужикам которые чинят телевизоры (в то время у них стояли в основном советские), что мне нужно приклеить радиатор на опер память видеокарты.... Все же сказал, и он мне сразу: По краям чипа наносишь клей (скажем момент), а в середину термопасту. И все.
Тогда я удивился на сколько Русский Мужик прошаренный !!!
PS Сказали что и держит хорошо, и теплопроводность выше чем у клея. Я так и сделал, до сих пор работает старенький (но удаленький) Radeon/ Уже лет 5-6.
26 минут назад, Сергей 82 сказал:
Ваше высказывание взято с потолка, я тоже могу сказать что клей ПВА - это супер.Вы видели родной термоклей и его характеристики??
Я же не про клей момент говорил. Причем здесь ПВА?
Я может не правильно выразился, попробую:
Имеем поверхность, скажем чип, которому надо приклеить радиатор. Можно воспользоваться термоклеем, жмякнул радик и все, свободен. Но если нет термоклея, то можно намазать по краям чипа ЛЮБЫМ клеем на ваш вкус, который клеит и держит тепло. А в середину наносим термопасту.
Речь идет не о ПВА или о МОМЕНТе, а о ТЕРМОКЛЕЙ или ТЕРМОПАСТА. В первом случае вся поверхность покрыты термоклеем, это одна теплопроводность. Во втором случае, термопастой покрыта лишь часть поверхности потому что остальная занята обычным клеем, который просто клеит (к стати у него тоже есть хоть какая-то, но теплопроводность), и этой части хватает так как у нее (термопасты) теплопроводность выше чем у термоклея (это лично МОЙ опыт говорит).
Как на самом деле ведут себя термоклей и термопаста по проводности, это уже отдельный разговор. Лично мой опыт подсказывает, что стандартный КТП-8 гораздо лучше чем стандартный клей (не помню какой, он был всегда один и тот же в магазине, и Сцу--о подсохший на пипетке).
Тем более я ничего не говорил о термоклее которым завод клеит в сварочниках радики. Потому-что это не важно, так как при демонтаже (ведь речь об этом), мы его вторично использовать не можем. Может он там и на основе суперплазмы, разница какая если он все равно окажется в помойке :)
Одни слова, сравните теплопроводность  термоклея и пасты КТП-8.И если вам не важен результат ремонта, то тогда да, сразу и выбрасывайте на помойку, зачем переводить клей Момент.
Олег, либо мы говорим о "черном" и "квадратном", либо я чтот не догоняю что вы хотите сказать. Извините :(
Ну все же спасибо...
Cмысл такой, если  хотите снять алюминиевую плату с радиатора, снимайте.Но назад ее лучше не приклеивать в домашних условиях,  а посадить на пасту и прижимать винтами.Еще до снятия платки сверлят отверстия 2.4мм, плату снимают, ремонтируют, потом уже в радиаторе нарезают резьбу, а в платке отверстия рассверливают до 3.2мм диаметром.Но можно поступать и другим способом, платку не снимают с радиатора а подогревают весь бутерброд  до 150-160градусов и ремонтируют.А черный квадрат таков, что теплопроводность термоклея не хуже  термопасты.
можно здесь спрошу.
нужна силовая плата для TOP DC INVERTER 4000.
отдали аппарат. а платы с транзисторами на радиаторе нет
может у кого неисправная плата есть? куплю.хочу попробовать восстановить аппарат
Николай.cxem.net
@oleg1ma
Спасибо Олег !!! Догнал :)
@войтов
Так судя по фоткам в сети, это тот же аналог вышеупомянутых инверторов. Я искал инет магаз. гдеб купить модуль, но чтот конкретного не нашел. Везде титьки мнут или разводят, типа под заказ и цена ДОГОВОРНАЯ как на базаре :)
Я так понял эта платка (модуль назовем), на вес золота, так как именно из-за нее и таскают в ремонт. А когда в ремонте слышат ценник или отказ ремонтировать, почему-то выдирают ее :)
Может чтоб к дереву прибить гвоздем ?
b8954eb7e1a5c22fc34dfc50fca68dd4_i-64.jp
Не знаю, кто и зачем ее выдирает ... у меня их с пяток валяется в разном состоянии из сервиса купленных на лом (ради ИЖБТ , диодов и т.п.) ... просто в АСЦ, насколько знаю, просто меняли весь модуль силы и все ... а поэлементно - замучаешься, если нет опыта работы с подобными аппаратами и нет комплектухи, покупать которую - обойдется весьма ... да и качество "катанки".... потому и повторяю - не морочь голову.
