Gal128
Проверьте еще раз качество пайки.
Затем проверьте правильность настройки параметров через SPI интерфейс.
Можно ли прочитать параметры через SPI?
Какие драйвера используете для настройки?
На демо борде получилось запустить?
Делал на LAN9303 , особых проблем не было, а эта аналогичная , только портов больше.
8 часов назад, Gal128 сказал:
Сделали хаб
Кварц на 25м? питания три? 3.3 2.5 1.8
2 часа назад, Gal128 сказал:
Кварц 25, Питание 3.3 и 1.2
Зачем тут еще 2,5в на 106 странице?
7 часов назад, Gal128 сказал:
Для упрощения жизни взято 3.3 В.
Выкладывайте схему.
