admin
Табло счета для хоккейной коробки (хоккейное табло)
Доброго времени суток. Не могли бы показать схематически как вы боролись с помехами на линии передачи данных? Мучаюсь сейчас с одним проектом табло АЗС: 4 табло по 4 цифры,  4 платы (4 регистра + 4 составных транзистора), на входе и выходе каждой платы стоит буфер hc125 (думал это исключит помехи), но в конце линии (на четвертом табло), зачастую отображается ерунда(.  Керамику у каждого регистра не ставил(
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
    • Разведка лунных ископаемых для станций на луне для чего?,, для жизни там?, но их поддержка жизни  будет в стоимость больше чем на орбите, даже если там золото ,а не почва Нефть на месте будут в керосин перегонять,чтоб керосинки заправлять
    • При чём тут усилитель?  Диолог про то что происходит внутри дифф. каскада???
    • ГУ-72 случаем не завалились? А вдруг.
    • Лям за пять лет выросла, можешь проверить, была 4000(плюс ремонт уложился в 500 штук- тюмень,ул фабричная 9, красненький аирпич 57,5 метров 9 этаж, плюс лоджия 9 м.кв., есть ещё, но там старше дом и рост за 5 лет 300- 400 штук, а вся окраина только отбивает затраты,с условием покупки на момент закладки дома, иначе нет выгоды при продаже Думаю всюду момент закладки риск,но и ценник меньше Я покупал уже дом был сдан, не люблю ждать и рисаовать
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/ Работает уже два года без нареканий. Т.е., выдержал уже более 700 подключений к сети. Вот только не 220, а 230 В (уже 7-й год пошел, как в сети другое напряжение) .
    • Ну и ? Для тонких устройств нормально, нужно замена ПК такое отдельно и дорого. Хотя по весу это уже не ноутбук, это переносной портативный ПК.
  • Бесконтактный выключатель нагрузки до 50 Вт. Дальность сработки до 10см
