Проблемы с работой драйвера 2104S
imyp
Всем добрый. Использую прикрепленную ниже схему двух полу-мостов на основе драйвера ir2104S и транзисторов IRF7341. Все бы ничего но один из транзисторов сгорает в случайном порядке при подключении питания. Решил поставить резистор между затвором IRF7341 и землей для для подтяжки уровня при включении. Резистор ощутимо греется. Есть ли какие либо ошибки в схеме и почему может греться резистор между затвором и землей? Спасибо.
Между затворами и ИСТОКАМИ (у верхнего это будет не земля) нужно поставить СУПРЕССОРЫ вольт на 15. Дабы защитить затворы от выбросов через емкость Миллера. Сквозной ток при включении, который был бы в состоянии сжечь транзисторы по теплу - практически невозможен. А вот стянуть транзистор в точку, пробив затвор через емкость Миллера - элементарно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Получается таким образом схема. Нужны ли будут резисторы упомянутые мной или нет?
Изменено пользователем imyp
Между ЗАТВОРОМ и истоком, а не параллельно выходу драйвера.
Резисторы и диоды в затворной цепи нужны.
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, my504 сказал:
А разве VD13 и VD15 не для этой цели служат? Они же не дадут на затворе подняться напряжению выше, чем на ножке Vb или Vcc.
Изменено пользователем ARV
Эти диоды служат ускорению разряда затвора (уменьшают время плато), а ток через "миллер" способен только защелкнуть выход драйвера. Сопротивление нижнего ключа драйвера (внутреннее сопротивление по втекающему току) вполне себе способно образовать с екостью миллера делитель так, что напряжение на затвор-исток превысит 20 вольт.
Кроме того, супрессор затвор-исток должен быть расположен ПРЯМО НА НОГАХ транзистора (с минимальными дорожками), потому что "миллер" лучше всего "транслирует" на затвор фронты.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Кроме того
Удивительно только то, что в даташите на драйвер об этом ничего не сказано... я про супрессор прямо на ногах. Там, в общем-то, и про диоды  VD13 и VD15 почти нигде не говорится (нашел только в одном месте упоминание), а резистор в цепи затвора как бы и ограничивает ток разряда ёмкости Миллера для противодействию защелкивания, как я понял из документации.
Причем тут даташит на драйвер?
Это общая схемотехника.
Когда то я тоже проигнорировал "миллер" в смысле пробоя затворов. Получил кучу изделий в ремонт.
С тех пор супрессора на затворе нет только если напряжение на стоках не превышает вольт 50...60.
К слову, у меня тоже повсеместно стоит IR2104(2109).
戦う前に相手のベルトの色に注目
